Homee mit iobroker auf Raspberry 4
Hallo, zunächst einmal möchte ich erwähnen dass ich absoluter Neuling bin was Raspberry, Linux, IO Broker und so bin.
Sein dem Wochenende habe ich eine Raspberry 4 und da auch schon den IO Broker und meherer Instanzen Drauf, so auch die homee Instanz. Nur stehe ich gerade auf dem Schlauch bzw. bin unwissend.
wo finde bzw wie lautet der Hostname?
Wie gesagt ich binb Neuling in der ganzen Materie und hoffe ihr könnt mir erklären wo ich das finde.
Hoppla das ist ja ne ODER Eingabe ich habe nun nur die Geräte nummer genommen, aber Trotzdem bleibt es gelb und zwar wil ich NICHT mit homee verbunden bin, muss ich denn im homee auch noch was aktiviéren?
Danke im VorausAnmerkung%20
Du brauchst nur die Homee ID eingeben. Hostname/IP lass weg.Du kannst dir im Homee einen neuen Benutzer mit Admin Rechten anlegen und im iobroker eingeben.
Ok. Danke nur trotzdem bin ich nicht mit homee verbunden… Die Anzeige bleibt gelb
Gelb ist ok. Grün gibt es beim homee nicht :wink:
Meiner ist grün…
Bei mir ist die IP drin - anders habe ich es nie versucht, funktioniert jedenfalls.
Upsi :flushed:
Verstehe ich es also richtig, ihr könnt mir auch nicht sagen warum ich keine Verbindung zum homee im iobroker hinbekomme?
Falsche Zugangsdaten?
Ich nutze die IP und einen extra Nutzer.
Als “Rolle” habe ich homee ausgewählt.
Was sagt das Log?
Und wenn du mit der Maus auf den gelben Punkt gehst steht dort auch wo das Problem ist. Besser wäre aber ein Blick ins Log.
Bei mir steht im Log:
Error: cannot recieve access token, error Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xx:80
xxx ist meine IP :wink:
Trotzdem läuft ja alles ?!
Ich nutze die homee-ID, deshalb kann ich nur vermuten: Falls du die Verbindung über die IP herstellst, dann versuche mal den Standard-Port 7681 oder ohne Port. Mit Port 80 wirst du ziemlich sicher keinen Erfolg haben.
Den Port gebe ich nicht vor. Wo ändere ich das?
Wenn du ihn nicht in den Einstellungen der Instanz vorgegeben hast, kann ich die Frage nicht beantworten. Ich habe bei mir mal eine falsche IP angegeben, da versucht der ioBroker die Verbindung über den richtigen Port 7681.
Versuch mal, in den Einstellungen den Port anzugeben. Überprüf sicherheitshalber auch die IP. Deine IP ist sicherlich richtig, aber man weiß ja nie…
Läuft jetzt. Der Fehler was, daß ich praktisch alles vorgegeben hatte, also ID, Host und IP :wink:
Jetzt nur die ID und damit ist er “grün”.
Nur IP, ohne Port, sollte alternativ auch klappen…
:coffee:
