Hi, ich habe mir einen zweiten Brain Cube zugelegt um nur die Reichweite des Netzes zu erweitern. Heisst ich habe alle Geräte bei meinem Master angelernt, leider sind aber 2 regelmäßig leicht ausserhalb der Reichweite. Jetzt wollte ich den zweiten einfach daneben stellen und verbinden. Geht nicht.
Muss ich jetzt tatsächlich die beiden Geräte mit dem Slave verbinden (dann bräuchte ich aber ja da Warema auch noch einen 2. Warema-Cube) oder geht das doch anders.
Aktuell bekomme ich bei dem Versuch den 2. Homee einzubinden immer die Meldung „Kein Gerät gefunden…“
Danke!!!
Ja musst du.
Das heißt ich brauche alle notwendigen Cubes doppelt? Oder reicht es für die Verknüpfung und dann läuft es über den Master?
brauchst den entsprechenden Cube dann doppelt
Dann geht das Ding wieder zurück - bin nicht der Feind meines Geldes. Danke für den Support.
Welche Würfel hast du denn und welche Komponenten?
Es langt natürlich der Funkwürfel am Slave, an dem Geräte angelernt werden. Wenn du am Master also Warema Geräte hast und am Slave willst du nur Zigbee Geräte anlernen, dann brauchst am Slave keinen Warema Cube.
