Das Verhalten gilt dann für alle Geräte.
@Mikle
Dann ist dein Problem ja bald gelöst und ein Komplett-Reset bleibt dir erspart.
Ein wenig Arbeit wirst du mit dem Löschen haben, wenn du allzu fleißig beim Einlernen von Geistergeräten warst.
Ich habe jetzt mit 2.16.1 (ea0b269) einen Factory Reset gemacht und die Z-Wave-Geräte sind weg*
*Ich muss morgen noch mal schauen, die kamen sonst ja nicht alle sofort.
also bei mir hat es auch ein klein wenig gedauert und dann sind die nach und nach wieder aufgetaucht… sind ja im z-wave cube gespeichert und werden normalerweise dort nicht gelöscht…
Der Z-Wave-Würfel sollte sich eigentlich auch mit zurücksetzen. Beim letzten Reset hatte ich sofort wieder Geistergeräte, jetzt seit einer Stunde keine.
dieser thread handelt davon das es eigentlich nicht so ist. ich habe auch in den release notes nichts gesehen was eine Änderung davon beschreiben würde… also wieso sollte es jetzt anders sein?
der zwave cube wird nicht mit zurückgesetzt. das können nur die homees das ist mein stand… sollte sich da was geändert haben, habe ich es nicht mitbekommen…
Ich habe es wie folgt verstanden:
Factory-Reset, wenn der Z-Wave-Cube aufgesteckt ist: Core und Z-Wave werden zurückgesetzt
Factory-Reset, wenn der Z-Wave-Cube NICHT aufgesteckt ist: Core wird zurückgesetzt
Problem war jetzt, dass Z-Wave nicht korrekt zurückgesetzt wird.
Bei 2.16.1 (ea0b2696) steht jetzt: https://hom.ee/updates
“Einmal gelöschte Z-Wave Geräte bleiben nun auch wirklich gelöscht, versprochen!”
Somit sollte/könnte auch der Reset funktionieren.
Aktuell wird der Z-Wave Würfel bei einem Factory-Reset nicht zurückgesetzt, egal ob aufgesetzt oder nicht.
ich fürchte du hast das missverstanden… es geht da um gelöschte geräte… (zwangsgelöscht) die sollten jetzt gelöscht bleiben… (wobei ich meine das es da auch aktuell noch Probleme gibt… aber hier glänze ich mit gefährlichem Halbwissen)
es ging dabei nicht um den factory reset… weder brain noch funkwürfel…
aber wenn du den Neustart haben willst, also alles komplett nackt und von vorne, dann schreib doch einfach homee an… Support zugang freischalten, und sobald einer von den jungs zeit hat wird er deinen zwave würfel zurück setzen. Damit sollten dann auch alle “leichen” entsorgt werden…
@MrWitchblade
Hm, komisch. Beim letzten Factory Reset mit 2.16.1 sind alle Z-Wave-Geräte verschwunden?
Es werden natürlich alle Geräte im homee gelöscht, jedoch verbleiben diese aktuell leider unsichtbar im Z-Wave Cube.
