Homee, Homeegramme, IFTTT, Somfy und ein komisches Verhalten
Moin Community,
ich beobachte gerade ein komisches Verhalten innerhalb meiner SmartHome Landschaft.
Ich steuere via Homeegramm 1 meine Rollladen, die geöffnet werden. Innerhalb dieses spiele ich ein weiteres Homeegramm 2 ab, welches ein Webhook ausführt.
Das hat bisher auch sehr gut funktioniert, doch seit dieser Woche eben nicht mehr. Die Rollladen, die via Webhook gesteuert werden, öffnen nicht mehr. Im Tagebuch steht allerdings, dass der Webhook gesendet wurde.
Zur Überprüfung starte ich das Homeegramm manuel, wieder wird der Webhook gesendet, allerdings bleiben die Rollladen weiterhin geschlossen. Mein Verdacht war, das IFTTT oder meine Somfy Tahoma Box nicht richtig funktionieren, ggf. offline sind. Aber das ist nicht der Fall, das Signal von homee kommt einfach bei IFTTT nicht an.
Homeegramm 1
Auslöser:
12 Minuten nach Sonnenaufgang
Wenn das Homeegramm abgespielt wird
Aktionen:
Dann die Geräte in Gruppe Rollladen auf Position 0% setzen
Und dann Homeegramm Gruppe Rollladen West nach 5 Sekunden abspielen
Homeegramm 2 (Homeegramm Gruppe Rollladen West)
Auslöser:
Aktionen:
Dann Webhook ausführen
Das hat wie gesagt, bisher sehr gut funktioniert. Nun habe ich das Homeegramm 2 um einen Auslöser erweitert - wenn Homeegramm Gruppe Rollladen West aktiviert wird. Seitdem funktioniert das alles wieder. Das Homeegramm war allerdings immer aktiv", deshalb verstehe ich das nicht.
Dieses Verhalten hatte ich nicht nur bei diesem Homeegramm sondern bei allen, wo ein Webhook ausgelöst wird. Im Fall der Rollladen war es das öffnen sowie das schließen.
Daher meine Frage, ob dieses Verhalten jemand bestätigen kann, ggf. ebenfalls hat? Hat homee etwas an Lizenzen oder Konfigurationen geändert, ohne ein Update herauszubringen? Oder wie kann so etwas sonst passieren?
Das Verhalten kann ich bestätigen.
Alle Homeegramme, die einen Webhook auslösen, funktionieren aktuell nicht.
Ich steuere darüber Rolladen, Rollos und meine Heizung.
Im Tagebuch steht, das alles ausgeführt wurde.
In IFTTT kommt aber nichts an.
Ich habe zum testen ein neues Homeegramm mit einem neuem Webhook angelegt.
Das verhalten ist das selbe - kommt nichts bei IFTTT an.
Habt Ihr versucht, den Webhook über einen Webbrowser abzusetzen. Funktioniert er dann?
Moin @ch.krause
über den Webbrowser klappt das wunderbar.
Wie gesagt, ich habe mir damit geholfen, dass ich den Homegrammen nun mitgeteilt habe „wenn aktiviert wird“.
In meinem Beispiel:
Auslöser:
Wenn Homeegramm Gruppe Rollladen West aktiviert wird
Aktionen:
Vielleicht hilft dir das auch @pgatzweiler ?
Ich gehe irgendwie davon aus, dass das vom homee her kommt. Aber wie, ohne Updates?!?
Somfy Tahoma hat Ende 2025 die Zusammenarbeit mit IFTTT beendet.
Hat jemand eine Idee, wie ich z.B. Rollo_1 direkt über einen Webhook von Homer aus starten kann?
das wird mit homee dirkt nichts werden, da somfy einen Token verlangt, der regelmäßig erneuert werden muss und das geht mit homee direkt nicht.
Da musst Du wohl leider einen Umweg über NodeRed o.ä. gehen.
Hab die Lösung dann final selbst gefunden:
Ich benutze jetzt Homee + voicemonkey + Alexa + Somfy skill:
Homee löst ein Voicemonkey aus, das wiederum löst eine Routine aus, diese wiederum löst eine Somfy Szene aus.
A bisserl umständig, aber läuft.
Achtung: Bei mehreren Voicemonkeys (also Rollo eins auf und Rollo zwei auf) unbedingt auf einen Zeitversatz von mind. 3 sekunden warten. sonst überscheiden die sich und es passiert nix.
