das war eine gute Entscheidung, die TRV gehören zur Shelly Gen1 und dürfen/sollten nicht parallel mit homee und der Cloud betrieben werden, da dass zu Problemen führen kann.
Ja sind farbig. Habe mal die Solltemperatur im Wohnzimmer auf 31° gestellt. Leider kommt da die Temperatur nicht an. Zugeordnet habe ich sie auch.
Ich glaube ich muss morgen nochmals von Grund auf anfangen. Hier stimmt was nicht.
Shelly ud homee haben in deinem Netzwerk eine feste Ip?
Wenn nicht, dann solltest Du das nachholen.
Im Shelly TRV unter Internet&Security > MQTT, prüfen ob unter „Server“ die homeeID eingetragen ist, wenn ja kann es helfen, diese duch die feste IP des homee gefolgt von :1883 zu ersetzen.
Ja ist alles so eingetragen. Kann am Homee die Temp ändern, aber der Shelly übernimmt sie nicht.
Und plötzlich sind auch diverse Geräte ausgeraut. Komisch das ganze…
auch IP statt ID?
Ab 21Uhr gehe ich auf 16° zurück und das hat mir Homee auch angezeigt. Nur vorne zeigt es mir immer noch 20° Solltemperatur an.
Welche App benutzt Du?
Ja iat so eingetragen.
wenn du direkt am trv die Temperatur änderst, wird das dann am homee übernommen?
edit: dein letzter Screenshot wird mir nicht angezeigt
Jetzt sind alle ausgegraut.
Musss mal morgen schauen was da los ist.
Mal ein herzliches dankeschön für die Tipps
da passt was mit der MQTT Verbindung nicht…
Ich she ihn…
Habe jetzt bei der Küche am TVR hochgestellt. Bei Homee tut sich nichts, da die Küche ausgegraut ist.
Hi, wenn du 10 TRVs installiert hast, gehe ich davon aus, dass du WLAN Repeater einsetzt. Der Empfang der TRVs ist ja recht schwach.
Ich hatte da Probleme mit ausgegrauten TRVs wenn dieser zwischen meinem Mesh-Repeater und meiner FRITZ!Box gewechselt hat. Da meine Wohnung nicht so groß ist, habe ich den Repeater dann als einfachen WLAN-Repeater eingerichtet mit eigener SSID. Aber keine Lösung wenn die anderen Geräte zwischen der Repeatern wechseln soll.
Weiß aber nicht, ob die Probleme noch mit der aktuellen Firmware existieren.
Hast du auch im TRV selbst die IP festgelegt oder nur im Router?
Werde morgen mal schauen. Heute habe genug gemacht. Und heizen tut es heute sicherlich nicht.
Ach ja, habe ein Unifi WLAN und alle Shellys sind da drinn mit fester IP.
Was meinst Du mit Repeater??
Habe ich das falsch eingerichtet?
Trag mal unter DNS noch die IP deines Routers ein.
Andi ![]()
Bei Unifi wäre der „Repeater“ wahrscheinlich weitere Access Points im Repeatermodus.
Konfiguriert hast du im Unifi Netzwerk erstmal wahrscheinlich nichts falsch. Es könnte nur sein, dass hier eine Inkompatiblität mit den TRVs ist. Bei AVM Fritz!Box gibt gab es diese.
Um sicher zu sein, dass die TRVs nicht in einem autonomen Modus sind.
Die ausgegrauten TRVs, kannst du noch über das Shelly-Webinterface auf sie zugreifen?
Wie gut ist der Empfang der TRVs?
bei Unifi bin ich raus…
Da gab es mit homee und Shelly schon öfters Probleme und die besten Lösungen…
z.B.
In allen Shelly’s sind ESP verbaut und diese haben im allgemeinen Probleme mit WLAN Mesh. Mit einem unifi AP sollte es keine Probleme geben. Aber auch hier gilt kein Mesh. Das Problem ist das springen von einem zum anderen AP.
Ich weiß nicht ob die TRV durchgehend im WLAN sind da es ja Batterie betriebene Device sind.
So ich glaube jetzt kann ich wieder schreiben. Bin ja für eine gewisse Zeit gesperrt im Forum.
Ja ich glaube die TRVs haben Probleme mit dem Mesh. Nun habe ich jedem TRV einen festen AP zugeordnet und siehe da, es funktioniert. Manchmal werden sie noch ausgeraut, aber ich glaube dann sind sie im Sleep Modus.
Gruss
Daniel
