Ich habe dem homee eine feste IP-Adresse zugewiesen
Es kann trotzdem sein, das auch ein anderes Gerät die IP verwendet…
Hast du die MAC-Adresse vom homee in deinem Router kontrolliert?
0005510XXXXX = MAC-Adresse 00:05:51:0X:XX:XX
Ja, im Router ist die MAC Adresse richtig hinterlegt
Bei den aktiven Verbindungen oder da wo du die fixe IP im Router festgelegt hast?
Wenn du homee lokal nicht erreichen kannst, siehst du deinen homee in den aktiven Verbinungen im Router mit der richtigen IP?
Und die Led deines homee leuchtet, wenn du dich nicht lokal erreichen kannst grün?
Ein Problem kann manchmal sein, wenn Repeater verwendet werden:
Ein Gerät meldet sich bei der Anmeldung am Router über einen Repeater mit einer geänderten MAC-Adresse (wird durch den Repeater geändert). Dann stimmt oft der fordere Teil der homee MAC-Adresse (00:05:51:… ) nicht mehr, sondern nur die letzten 6 Ziffern. Dadurch bekommt homee eine andere IP-Adresse und die Anmeldung mit der homee-ID macht Schwierigkeiten.
Das nach einem Neustart von homee die Verbindung zu App lokal wieder funktioniert, deutet halt auf Probleme mit der Netzwerkverbindung hin, homee selber arbeitet ja auch während er nicht erreichbr ist. Beobachte deine Einträge im Router nochmal ganz genau, mehr fällt mir da jetzt nicht ein.
