Ich habe gerade an einer LED alle Auswahlmöglichkeiten probiert. Es kommt immer das selbe Ergebnis. Scheint, als müsste ich die Hersteller wechseln, um Kompatibilität zu haben…
Ich denke, dass das nichts bringt.
Welche Innr Lampen hast du denn?
Ich habe die Innr GU10 RS 225 und die funktionieren super.
Dann sind diese leider nicht kompatibel mit homee. Wahrscheinlich nur, weil die Lichttemperatur da mit drin ist.
So. Nachdem ich jetzt meine Sperrzeit abgesessen habe, kann ich mich auch wieder melden.
Ich habe es jetzt aufgegeben und alles wieder über den Hue Hub laufen. Da funktioniert alles auf anhieb.
Die Tage werde ich mich nochmal eingehend mit Homee auseinander setzen, aber so wie die erste Begegnung jetzt lief, muss ich mir nochmal überlegen, ob ich den Homee nicht wieder zurück gebe. Ich habe noch nicht mal sonderlich ein Problem mit Inkompatibilität, sondern eher damit, dass ein alter Fuchs ausm Forum mir Neuling den Fehler erklären muss, weil man nirgends darauf hingewiesen wird.
Über die Homee App funktioniert ja auch alles perfekt, lediglich an der Verbindung zu Google Home scheitert’s und das deprimiert fast mehr, als wenn die Lampe erst gar nicht erkannt worden wäre.
Cheers.
Hey ich nutze seit kurzem auch einen Homee und habe die Innr GU10 Smart LED Spots- RS 228T problemlos einlesen können. Leider lassen sich die Lampen nur Dimmen und nicht der weißton einstellen. Werden die LED einfach nich komplett unterstützt oder liegt der Fehler bei mir?
