Hallo Zusammen, wie kann ich das Thermostat, dass an der Fritzbox hängt in mein Homee einbinden? Ich habe an der Fritzbox bereits den Port für Https auf 443 umgestellt. Ich habe fur den Homee Zugriff einen User angelegt, der die Smarthome Rechte in der Fritzbox hat, ist das auchreichend?
hier mal ein paar Infos, vielleicht hilft dir das weiter:
AVM FritzBox
Hostname > Standard „fritz.box“ oder auch die IP möglich
Port > Standard ist „443“ Wenn du nicht den Standardport verwendest findest du diesen in den FRITZ!Box-Einstellungen unter Internet > Freigaben > FRITZ!Box-Dienste > TCP-Port für HTTPS
Benutzer Name > ist nur zu vergeben wenn die Option „FritzBox > System > Fritz!Box-Benutzer > Anmeldung im Heimnetz > Anmeldung mit Fritz!Box-Benutzernamen und Kennwort“ vergeben ist. !!! Kennwortlose Anmeldung wird von homee zur Anbindung nicht unterstützt
Passwort > muss das Passwort verwendet werden was unter „FritzBox > System > Fritz!Box-Benutzer > Anmeldung im Heimnetz > Anmeldung mit Fritz!Box-Kennwort“ vergeben wurde.
die Fritzbox an sich kann nicht in homee hinzugefügt werden, die AVM Geräte müssen als erstes mit der Fritzbox verbunden werden, sonst findet homee keine Geräte.
