Homee Core Beta Release Notes 2.42.0-beta.7
Was ist neu in homee? :house:
Wir geben’s zu: Es war ruhig. Aber wie heißt es so schön?
Wir waren nicht weg – wir haben nur tief Luft geholt.
Und rausgekommen ist ein Update, das den nächsten großen Schritt für homee markiert:
:mobile_phone: Unser homee Core Beta-Release ist da! :tada:
Pünktlich zum Amazon Prime Day, um den Go-Live mit 25 % Rabatt auf unsere Cubes zu feiern.
Mehr Features, mehr Integrationen, mehr Mögliches
Wir sind die letzten Monate tief abgetaucht und haben an unserem generisches Backend gebastelt. Das hat seine Zeit gedauert, denn schließlich wollten wir ein ordentliches Ergebnis präsentieren können:
Ab jetzt kommen Geräte- & Feature-Integrationen deutlich schneller und auch unsere Updates werden wieder (etwas) regelmäßiger erscheinen. Kurz gesagt: Das war die Basis – jetzt legen wir richtig los.
Wichtig: Aktuell laufen alle neuen Features zuerst in unserer Web App und werden erst nach und nach in die neue App übernommen.
!! Bitte auch aus der letzten aktuellen homee Core Stabel updaten !!
Inhaltsverzeichnis
:sparkles: Neue Funktionen & Verbesserungen
:electric_plug: Shelly
:satellite_antenna: Aqara
:bright_button: Sonoff
:package: Weitere neue Geräte
:hammer_and_wrench: Allgemeine Verbesserungen
Virtueller Energiemanager — Balkonkraftwerk & Solaranlage
Mit dieser neuen Funktion kannst du dein Balkonkraftwerk, deine Solaranlage oder jeden anderen PV-Aufbau direkt in homee einbinden — ohne spezielle Hardware. Alles was du brauchst, sind deine vorhandenen Messgeräte (z. B. Shelly EM, Shelly 3EM oder jedes andere Gerät, das Watt-Werte liefert).
Was ist neu?
  • Virtueller Energiemanager — Legt im „Gerät hinzufügen“-Assistenten ein neues virtuelles Gerät vom Typ „Energiemanager (Balkonkraftwerk / PV)“ an. Für jede Energie-Rolle (PV-Produktion, Einspeisung ins Netz, Netzbezug, Haushaltsverbrauch sowie optional kumulierte kWh-Werte) wählst du einfach dein passendes Messgerät aus.
  • Energiefluss-Visualisierung auf der Startseite — Die Energiemanager-Kachel zeigt auf der homee Startseite eine übersichtliche Dreiecks-Darstellung: links oben PV-Produktion, rechts oben Einspeisung/Netzbezug, unten Haushaltsverbrauch — mit gestrichelten Verbindungslinien.
  • Detailansicht mit farbigen Werten — In der Detailansicht werden die Werte farblich hervorgehoben: Grün für PV-Produktion, Gelb für Netz-Interaktion, Blau für Haushaltsverbrauch.
  • Mehrere Geräte pro Rolle summierbar — Hast du z. B. zwei Phasen-Messgeräte, die du zusammenrechnen möchtest? Wähl einfach beide aus — homee addiert die Werte automatisch.
  • Alle Gerätetypen werden unterstützt — Shelly-Geräte, Z-Wave-Messgeräte, Zigbee-Steckdosen und alle anderen Geräte in homee, die Watt-Werte liefern, funktionieren als Quelle.
  • Homeegram-kompatibel — Alle Werte des Energiemanagers lassen sich in Homeegrams nutzen, z. B. um Verbraucher bei Produktionsüberschuss automatisch einzuschalten.
Hinweis: Den Energiemanager legst du als neues virtuelles Gerät an: Gerät hinzufügen → Virtuell → „Energiemanager (Balkonkraftwerk / PV)“. Im Assistenten wählst du dann für jede Energie-Rolle ein vorhandenes Messgerät aus. Sobald eingerichtet, werden alle Werte automatisch synchronisiert.
Energiemanager: Komet-Visualisierung & Auto-Berechnung des Verbrauchs
Der virtuelle Energiemanager hat ein großes Update bekommen — auf Basis von Feedback aus der Community. Die Einrichtung ist deutlicher geworden, fehlerhafte Zuordnungen sind behoben, und die Anzeige im Smart-Widget hat eine komplett neue Optik mit animierten Kometen, die den aktuellen Energiefluss in Echtzeit zeigen.
Was ist neu im Assistenten?
  • Eindeutige Bezeichnungen — Wenn dein Stromzähler mehrere Eigenschaften liefert (z. B. „Aktueller Verbrauch" und „Netzbezug"), zeigt der Assistent ab jetzt beide Optionen klar getrennt an: „IoMeter — Aktueller Verbrauch" vs. „IoMeter — Netzbezug". Damit gibt es keine Verwirrung mehr.
  • Mehr Geräte werden gefunden — Bisher fanden manche Wechselrichter (z. B. SelfPV, Hoymiles) keinen Platz in der PV-Auswahl, weil sie ihre Werte direkt als „PV-Leistung" liefern. Jetzt erkennt der Assistent alle Energie-Eigenschaften — egal ob klassische Verbrauchsmessung oder spezialisierte PV-/Netz-Messung.
  • Vier neue Rollen für Gesamt-Energien (kWh) — Neben den vier Live-Werten (PV, Einspeisung, Netzbezug, Verbrauch) gibt es jetzt auch für jede dieser Rollen einen Eintrag für die kumulierte Gesamtenergie:
  • Produktion gesamt (kWh)
  • Einspeisung gesamt (kWh)
  • Netzbezug gesamt (kWh)
  • Verbrauch gesamt (kWh)
  • Verbrauch leer lassen = automatische Berechnung — Wenn du keine eigene Verbrauchsmessung hast, lass die Rolle „Haushaltsverbrauch" einfach leer. homee rechnet den Verbrauch dann live aus: Verbrauch = PV + Netzbezug − Einspeisung. Sobald sich PV oder Netz ändern, wird der Verbrauch automatisch neu berechnet.
  • Default-Name — Das Gerät heißt direkt nach dem Anlegen „Energiemanager" statt „Virtual node". Du kannst es natürlich weiter umbenennen.
  • Sinnvoller Wertebereich — Der Schieberegler für den Verbrauch startet jetzt bei 0 W (vorher: −50 000 W). Ein Verbrauch kann physikalisch nicht negativ sein.
Was ist neu in der Anzeige?
  • Komet-Animation statt gestrichelter Linien — Statt simpler Strichellinien fließen jetzt kleine farbige Kometen vom Sonnen-, Netz- und Verbrauchs-Anschluss in das Haus (bzw. heraus, wenn du einspeist). Die Bewegungsrichtung zeigt dir sofort, in welche Richtung der Strom gerade fließt.
  • Übersichtlichere Kachel — Die Energiemanager-Kachel auf dem Dashboard hat ein neues Layout: oben links PV-Produktion, oben rechts Netzbezug / Einspeisung, in der Mitte dein Haus und unten der Verbrauch. Alle Werte sind in passender Farbe (PV grün, Netz amber, Verbrauch blau) hervorgehoben — sowohl der Wert als auch das Label.
  • Funktioniert in beiden Designs — Light- und Dark-Mode werden voll unterstützt; alle Linien, Schatten und das Haus-Icon passen sich automatisch an.
  • Tiefen-Effekt — Hinter dem Haus liegt ein dezenter Glow, die Werte-Karten haben einen sanften Schatten — das wirkt moderner und gibt der Kachel mehr räumliche Wirkung.
Hinweis: Wenn du deinen Energiemanager bereits vor diesem Update angelegt hast und „Netzbezug" und „Einspeisung" vertauscht erscheinen, leg den Energiemanager bitte einmal neu an — die alte Datenbank-Verknüpfung speichert das ursprüngliche (falsche) Mapping noch.
Energiemanager: Geräte automatisch nach PV-Überschuss schalten
Der virtuelle Energiemanager kann jetzt selbst Geräte schalten — abhängig von deiner aktuellen Energiesituation. Damit nutzt du deinen Solarstrom optimal: Sobald mehr Strom erzeugt als verbraucht wird, schaltet homee zum Beispiel den Boiler, die Wallbox oder die Waschmaschine ein — und wieder aus, wenn der Überschuss zur Neige geht.
Was kann das?
  • Schalten nach PV-Überschuss — Definiert, ab wie viel überschüssiger Leistung ein Gerät eingeschaltet werden soll (z. B. „ab 600 Watt Überschuss einschalten, unter 100 Watt wieder ausschalten"). homee erkennt den Überschuss automatisch aus Produktion minus Verbrauch.
  • Schalten nach beliebigem Messwert — Statt Überschuss kannst du auch direkt nach PV-Produktion, Verbrauch, Netzbezug oder Einspeisung schalten.
  • Getrennte Ein- und Ausschalt-Schwellen — Du legst zwei Werte fest: einen zum Einschalten und einen niedrigeren zum Ausschalten. Dadurch schaltet das Gerät nicht ständig hin und her, wenn die Leistung um einen Wert herum schwankt.
  • Sperrzeit nach dem Schalten — Du kannst eine Wartezeit (in Minuten) festlegen, in der nach einer Schaltung nicht erneut geschaltet wird. So bleibt z. B. die Waschmaschine an, auch wenn kurz eine Wolke vor die Sonne zieht.
  • Automatisch wieder einschalten — Fällt der Wert unter die Ausschalt-Schwelle, schaltet homee das Gerät aus. Steigt er wieder, geht es automatisch zurück an — du musst nichts manuell tun.
Hinweis: Die Schaltregel richtest du direkt beim Anlegen des Energiemanagers im letzten Schritt ein („Geräte automatisch schalten"). Dieser Schritt ist optional — lässt du ihn leer, schaltet der Energiemanager nichts.
Homeegramm: If/Else Branching — WENN/SONST-Logik
Der Homeegramm-Editor hat eine der am häufigsten gewünschten Funktionen bekommen: echte WENN/DANN/SONST-Logik. Die Funktion ist aktuell über die lokale homee WebApp verfügbar.
Was ist neu?
Bisher konnten Homeegramms nur „wenn Bedingung erfüllt → Aktion ausführen". Jetzt gibt es einen vollständigen WENN/SONST-Ast:
  • WENN-Bedingungen sind erfüllt → DANN-Aktionen werden ausgeführt
  • Bedingungen sind nicht erfüllt → SONST-Aktionen werden ausgeführt
  • Immer-Aktionen laufen unabhängig davon in jedem Fall
Das ermöglicht deutlich flexiblere Automatisierungen — alles in einem einzigen Homeegramm.
Homeegramm Push & E-Mail: Dynamische Nachrichten mit Gerätedaten
Benachrichtigungen in Homeegramms können jetzt viel aussagekräftiger sein — dank variabler Platzhalter, die automatisch mit echten Gerätedaten gefüllt werden.
Was bedeutet das konkret?
Statt einer fixen Nachricht wie „Statusänderung erkannt" kann eine Benachrichtigung jetzt so aussehen:
Es hat sich der Status von „Fenster WZ" geändert, es ist „Offen"
Folgende Platzhalter stehen im Nachrichtentext zur Verfügung:
  • {trigger_name} — Name des auslösenden Geräts, z. B. "Fenster WZ"
  • {trigger_value} — Aktueller Rohwert, z. B. "1"
  • {trigger_value_label} — Lesbarer Wert, z. B. "Offen", "Ein", "Alarm"
  • {trigger_unit} — Einheit, z. B. "°C"
Einfach die gewünschten Platzhalter in den Nachrichtentext eintippen — homee ersetzt sie automatisch zur Laufzeit.
Homeegramm-Nachrichten: Kalender-Termine direkt im Text
Die dynamischen Platzhalter für Push- und E-Mail-Nachrichten (siehe oben) können jetzt noch mehr: Du kannst auch Texte aus deinen Geräten in eine Nachricht einbauen — zum Beispiel den aktuellen Termin aus einem iCal-Kalender.
Neue Platzhalter für Textwerte:
  • {trigger_text_1} — Der erste Textwert des Geräts. Beim iCal-Kalender ist das „Heute" (das aktuell laufende Ereignis).
  • {trigger_text_2} — Der zweite Textwert des Geräts. Beim iCal-Kalender ist das „Nächster Termin" (Datum, Uhrzeit und Titel).
Das Praktische: Der Platzhalter funktioniert auch dann, wenn dein Homeegramm durch eine andere Eigenschaft desselben Geräts ausgelöst wird. Ein iCal-Kalender schaltet zum Beispiel über „An/Aus", sobald ein Termin beginnt — den Termin-Text kannst du trotzdem direkt in die Benachrichtigung holen.
Beispiel:
Heute steht an: „Restabfall | Kosmetik". Als Nächstes: „28.05.2026, 15:30 — Kosmetik"
Einfach {trigger_text_1} bzw. {trigger_text_2} in den Nachrichtentext eintippen — homee setzt den passenden Text automatisch ein.
Hinweis: Wird das Homeegramm ohne auslösendes Gerät getestet (z. B. über den Test-Button oder einen Timer), bleiben die Platzhalter leer.
Backup-Wiederherstellung direkt beim Einrichten
Nach einem Werksreset oder beim Einrichten eines neuen homee kann jetzt sofort ein Backup eingespielt werden — noch bevor ein Benutzer angelegt wird.
So funktioniert es:
  1. homee wird zurückgesetzt oder ist neu eingerichtet
  2. Auf der Login-Seite(Lokale WebApp) erscheint der Bereich „Wiederherstellen"
  3. Eine .homeebackup-Datei auswählen und hochladen
  4. homee prüft das Backup und zeigt den Button „Wiederherstellung starten"
  5. Nach Bestätigung wird das Backup eingespielt und homee startet automatisch neu
  6. homee verbindet sich nach dem Neustart automatisch mit dem gespeicherten WLAN
Hinweis: Der Wiederherstellungs-Bereich erscheint nur, wenn noch kein Benutzer auf dem homee existiert. Nach der Wiederherstellung kann man sich direkt mit einem Benutzer aus dem Backup anmelden.
Was wird wiederhergestellt?
  • Alle Geräte, Homeegramms und Einstellungen aus dem Backup
  • WLAN-Konfiguration (ab dieser Firmware-Version werden WLAN-Daten im Backup mitgespeichert)
  • Z-Wave-Geräte, sofern ein Z-Wave-Backup im Backup enthalten ist
Voraussetzung: Die Firmware-Version des homee muss mindestens so aktuell sein wie die Version, mit der das Backup erstellt wurde.
iCal Kalender: Abfallkalender, Ferienkalender & Co. als homee-Gerät
Über öffentliche Kalender-Links (.ics-Format, z. B. Google Calendar, iCloud oder der Abfallkalender vieler Gemeinden) lässt sich jetzt ein homee-Gerät erstellen, das automatisch erkennt ob gerade ein Ereignis stattfindet — und darüber Homeegrams auslösen kann.
Anwendungsbeispiele:
  • Abfallkalender: Push-Benachrichtigung am Vorabend wenn morgen die Gelbe Tonne abgeholt wird
  • Schulferienkalender: Heizung fährt automatisch hoch wenn Ferien sind
  • Eigener Google-Kalender: Rollos fahren hoch wenn ein „Aufstehen"-Termin beginnt
Was kann das Gerät in homee?
  • Kalender-Schalter — Springt auf „An", solange ein passendes Ereignis aktiv ist; danach automatisch wieder „Aus"
  • Anzeige des aktiven Eintrags — Der Name des Kalendereintrags (z. B. „Gelbe Tonne") wird direkt in der homee App unter Messwerte angezeigt
  • Stichwort-Filter — Über das Notiz-Feld lässt sich ein Stichwort setzen, sodass nur bestimmte Termine den Schalter auslösen. Das Stichwort wird als Teilwort gesucht, Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle, und auch Stichwörter mit Leerzeichen funktionieren problemlos:
| Stichwort | Auslösen durch … | Nicht auslösen durch … |
| Tonne | „Gelbe Tonne", „Papiertonne", „Tonne leer" | „Restmüll", „Urlaub" |
| Gelbe Tonne | „Gelbe Tonne" | „Papiertonne", „Restmüll" |
| (kein Stichwort) | jeden Eintrag im Kalender | — |
Das Stichwort lässt sich jederzeit nachträglich im Notiz-Feld des Geräts ändern — die Änderung wird sofort übernommen
  • Ganztägige und zeitgesteuerte Termine — Ganztägige Ereignisse sind den ganzen Tag aktiv; Ereignisse mit Uhrzeit schalten nur im genauen Zeitfenster auf „An"
Wo finde ich meine ICS-URL?
Je nach Anbieter gehst du so vor:
Google Calendar
  1. calendar.google.com öffnen
  2. Neben dem gewünschten Kalender auf die drei Punkte → „Einstellungen und Freigabe"
  3. Ganz unten: Abschnitt „Kalender integrieren" → „Privater Kalenderlink" → den .ics-Link kopieren
:warning: Unbedingt den privaten Link (nicht den öffentlichen) nehmen, damit eigene Termine korrekt übertragen werden.
Apple iCloud Kalender
  1. iCloud.com öffnen → Kalender
  2. Neben dem gewünschten Kalender auf das Teilen-Symbol klicken → „Öffentlicher Kalender" aktivieren
  3. Den angezeigten Link kopieren — webcal:// am Anfang durch https:// ersetzen
Microsoft Outlook (outlook.com)
  1. Kalender öffnen → Einstellungen (Zahnrad oben rechts) → „Alle Outlook-Einstellungen anzeigen" → Kalender → „Freigegebene Kalender"
  2. Unter „Kalender veröffentlichen" den gewünschten Kalender und Format ICS auswählen → „Veröffentlichen"
Nextcloud Kalender
  1. Nextcloud öffnen → Kalender-App
  2. Neben dem gewünschten Kalender auf das Teilen-Symbol klicken → „Link kopieren"
  3. Die URL endet auf .ics — direkt verwendbar
Abfallkalender (Deutschland)
Viele Gemeinden und Entsorgungsbetriebe bieten einen ICS-Kalenderexport an:
  • Auf der Website des lokalen Abfallentsorgers nach „Abfuhrkalender", „Leerungskalender" oder „Kalender-Abo" suchen
  • Dort findet sich oft direkt ein .ics-Link oder ein Download-Button für den Jahreskalender — manchmal auch als „Kalender abonnieren"
  • Verbreitet bei: AWB, AVR, Remondis, ALBA sowie den meisten Landkreis- und Stadtportalen
Tipp: Wer unsicher ist, ob eine ICS-URL funktioniert, kann sie einfach im Browser öffnen — wenn der Browser eine Textdatei anzeigt oder eine .ics-Datei herunterlädt, ist sie korrekt und kann in homee eingetragen werden.
iCal Kalender: Verbesserungen (Mehrere gleichzeitige Termine + Outlook-Kompatibilität)
Zwei wichtige Verbesserungen für die iCal-Integration:
Mehrere gleichzeitig aktive Termine
Wenn mehrere Kalendereinträge gleichzeitig laufen (z. B. „Auto Werkstatt" und „Restabfall" finden beide heute statt), zeigt homee jetzt alle aktiven Einträge an — getrennt durch ein „|":
Auto Werkstatt | Restabfall
Bisher wurde nur der erste Treffer angezeigt. Der Kalender-Schalter springt wie gewohnt auf „An", sobald mindestens ein Eintrag aktiv ist.
Outlook- und Windows-Kalender funktionieren jetzt zuverlässig
Kalender aus Microsoft Outlook und anderen Windows-Programmen verwenden eigene Zeitzonennamen wie „W. Europe Standard Time" statt des internationalen Standards „Europe/Berlin". homee konnte diese bisher nicht korrekt auswerten — zeitgesteuerte Termine (mit Uhrzeit) wurden deshalb fälschlicherweise als inaktiv angezeigt.
Das ist jetzt behoben: homee liest die Zeitzonendefinition direkt aus der Kalenderdatei aus und wertet Termine auch mit Windows-Zeitzonennamen korrekt aus.
Hinweis: Wer Outlook-Kalender oder andere Windows-Kalender nutzt und bisher Probleme hatte, dass zeitgesteuerte Termine nicht ausgelöst haben, sollte die Funktion nach dem Update erneut testen — es ist keine weitere Aktion nötig.
iCal Kalender: Vorschau „Nächster Termin“, Vorlauf-Zeit & mehrere Stichwörter
Die iCal-Integration kann jetzt deutlich mehr — drei neue Funktionen machen den Kalender-Schalter alltagstauglich für Anwendungsfälle wie „Mich abends an die Mülltonne morgen früh erinnern".
1) Vorschau „Nächster Termin“
Auch wenn aktuell kein Ereignis im Kalender aktiv ist, zeigt das Kalender-Gerät in der homee App jetzt zusätzlich wann der nächste Termin kommt und wie er heißt — als zweiter Messwert direkt unter dem aktuellen Eintrag:
Nächster Termin: 26.05.2026, 07:00 — Schule zu
Nächster Termin: 01.08.2026 — Sommerferien Bayern
  • Suchfenster: die nächsten 30 Tage
  • Wird automatisch alle 5 Minuten aktualisiert
  • Falls in 30 Tagen nichts ansteht → Anzeige "-"
  • Berücksichtigt das gesetzte Stichwort: bei Filter "Tonne" zeigt die Vorschau auch nur Tonnen-Termine
2) Vorlauf-Zeit (0–24 Stunden) — Schalter aktiviert sich vor dem Termin
Beim Hinzufügen eines Kalenders lässt sich jetzt eine Vorlauf-Zeit in Stunden einstellen. Das bewirkt, dass der Kalender-Schalter bereits vor dem eigentlichen Eventbeginn auf „An" springt — perfekt für Erinnerungen am Vorabend.
  • „Gelbe Tonne", Di ganztägig — Vorlauf 0 h: Di den ganzen Tag
  • „Gelbe Tonne", Di ganztägig — Vorlauf 12 h: ab Mo 12:00 bis Di Ende
  • „Gelbe Tonne", Di ganztägig — Vorlauf 24 h: ab Mo 00:00 bis Di Ende
  • „Mutti Kaffee", 14:00–15:00 — Vorlauf 2 h: 12:00 bis 15:00
Typischer Anwendungsfall:
Vorlauf 12 h + Homeegram „Wenn Tonne = An → Push senden". Ergebnis: Du bekommst Montagmittag (= 12 h vor Dienstag 00:00) automatisch eine Erinnerung an die Dienstags-Abfuhr — rechtzeitig um die Tonne abends rauszustellen.
Hinweis: Die Vorschau „Nächster Termin" zeigt weiterhin den echten Termin-Beginn — nicht die durch den Vorlauf verschobene Zeit. So weißt du genau, wann das eigentliche Ereignis losgeht.
3) Mehrere Stichwörter gleichzeitig (ODER-Verknüpfung)
Der Stichwort-Filter akzeptiert jetzt mehrere Begriffe — getrennt durch Leerzeichen oder Komma. Das Gerät triggert, wenn mindestens eines der Wörter im Termin-Titel vorkommt:
  • Schule Mutti — löst aus bei: „Schule zu", „Mutti Kaffee", „Schultag"
  • Tonne, Müll — löst aus bei: „Gelbe Tonne", „Restmüll", „Bioabfall" (wenn „Müll" enthalten ist)
  • Tonne — löst nur bei Terminen aus, die „Tonne" enthalten
Bisher wurde der ganze Eingabetext als ein einziger Begriff gesucht — "Schule Mutti" hätte also nur exakt diese Zeichenfolge im Titel gefunden, was praktisch nie vorkommt. Jetzt klappt es wie erwartet.
4) Schnellere Aktualisierung nach Cube-Neustart
Nach einem homee-Update oder Neustart sind iCal-Kalender jetzt innerhalb von 10 Sekunden wieder aktuell — vorher konnte es bis zu 5 Minuten dauern, bis der erste Abruf lief.
Hinweis: Die Vorlauf-Zeit lässt sich aktuell nur beim Hinzufügen eines neuen Kalenders setzen. Bestehende Kalender behalten den Standardwert 0 h — wer den Vorlauf nachträglich ändern möchte, kann das Kalender-Gerät einfach löschen und mit den neuen Einstellungen erneut anlegen.
Home Assistant MQTT Discovery: Neue Geräte automatisch erkennen
homee unterstützt jetzt das Home Assistant MQTT Discovery Protokoll. Geräte, die dieses Protokoll sprechen — wie zum Beispiel der LinknLink eMotion Max — werden automatisch erkannt und als homee-Gerät angelegt, ganz ohne manuelles Anlernen.
Einrichtung:
  • In den MQTT-Broker-Einstellungen des Geräts muss die lokale IP-Adresse des homee eingetragen werden (Port 1883)
  • Danach erkennt homee das Gerät automatisch und legt es als Gerät an
  • Bewegungsmelder, Sensoren und andere Geräte werden mit den richtigen Attributen und Profilen angelegt
  • Gelöschte Geräte bleiben nach einem Neustart verschwunden
Shelly Gen3 & Gen4: Jetzt vollständig unterstützt
Wer Shelly-Geräte der neuesten Generation zuhause hat, wird sich freuen: Mehrere Probleme, die das Schalten und Steuern verhindert haben, sind jetzt behoben.
Was hat sich verbessert?
  • Shelly Gen4 lässt sich jetzt schalten — Geräte der vierten Generation wurden bisher nicht korrekt erkannt und ließen sich nicht steuern. Das ist jetzt behoben.
  • Shelly Dimmer (Gen3) werden erkannt — Dimmer-Geräte der dritten Generation wurden nicht als solche erkannt, sodass die Helligkeitssteuerung fehlte. Jetzt werden sie korrekt als dimmbare Leuchten angezeigt.
  • Groß-/Kleinschreibung im Gerätenamen kein Problem mehr — Manche Shelly-Geräte haben ihren eigenen Namen manchmal groß, manchmal klein geschrieben gemeldet (z. B. ShellyWallDisplay vs. shellywalldisplay). homee konnte das Gerät dann nicht mehr zuordnen. Das erkennt homee jetzt automatisch und korrigiert es selbst.
  • MQTT-Verbindung wird automatisch wiederhergestellt — Wenn die MQTT-Verbindung eines Shelly-Geräts unterbrochen war, blieb es manchmal stumm. homee erkennt das jetzt und stellt die Verbindung automatisch wieder her.
Shelly Power Strip 4 Gen4 — Steckdosenleiste mit vier unabhängigen Outputs
Die Shelly Power Strip 4 Gen4 ist eine smarte Steckdosenleiste mit vier einzeln schaltbaren Steckdosen — ab sofort vollständig von homee unterstützt.
  • Vier unabhängige Steckdosen — Jeder der vier Outputs lässt sich einzeln ein- und ausschalten, über die homee App, per Homeegram oder Sprachassistent
  • Live-Verbrauchsmessung — Strom, Spannung und aktuelle Leistung werden für jeden Output separat in Echtzeit angezeigt
  • Statusrückmeldung — Wird eine Steckdose direkt am Gerät geschaltet, aktualisiert sich die homee App sofort
Hinweis: Der Power Strip 4 Gen4 verbindet sich über MQTT. Die lokale IP-Adresse des homee muss einmalig in den MQTT-Einstellungen des Shelly eingetragen werden.
Shelly Sensor Add-on: Jetzt von homee unterstützt
Hast du an einem Shelly-Gerät (Gen2, Gen3 oder Gen4) ein Sensor Add-on angeschlossen? Dann gibt’s jetzt mehr: homee erkennt die angeschlossenen Sensoren automatisch beim Anlernen und zeigt ihre Messwerte direkt in der App an.
Welche Sensoren werden unterstützt?
  • Temperatur (DS18B20) — Zeigt die gemessene Temperatur in °C an
  • Temperatur & Luftfeuchtigkeit (DHT22) — Zeigt Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit an
  • Voltmeter / Analog Input — Zeigt den gemessenen Spannungswert in Volt an
  • Digital Input — Zeigt den Schaltzustand (offen/geschlossen) des angeschlossenen Kontakts an
Hinweis: Das Shelly-Gerät muss nach dem Anschließen des Sensors neu angelernt werden, damit die Sensoreigenschaften in homee erscheinen.
Shelly: Schaltzustand am Gerät wird wieder in homee gespiegelt
Bei Shelly-Geräten der zweiten, dritten und vierten Generation (z. B. Shelly Plus 1, 1PM Gen3, dem neuen Power Strip 4 Gen4 mit vier einzeln steuerbaren Steckdosen u. v. m.) gab es zuletzt ein Problem: Wenn man die Steckdose oder den Schaltkanal direkt am Gerät betätigt hat, wurde der neue Zustand nicht mehr in der homee App angezeigt — der Schalter wirkte weiterhin „aus", obwohl das Licht an war. Schalten aus homee heraus hat dagegen einwandfrei funktioniert.
  • Manuelles Schalten am Gerät spiegelt sich wieder in homee — Drückst du direkt am Shelly auf den Knopf oder schaltest du einen Output am Power Strip 4 Gen4 manuell, sieht die App das sofort und aktualisiert die Kachel
  • Live-Verbrauchswerte kommen wieder an — Strom, Spannung und aktuelle Leistung werden bei messenden Modellen wieder zuverlässig live übertragen
  • Multi-Output-Geräte wie Power Strip 4 Gen4 — Alle vier Outputs werden unabhängig voneinander korrekt aktualisiert
Hinweis: Der Fehler hatte sich bei einem vorherigen Update eingeschlichen. Du musst nichts tun — sobald die neue Firmware läuft, funktioniert die Rückmeldung wieder von allein.
Aqara FP300 Präsenzsensor: Vollständige Unterstützung
Der Aqara FP300 (Präsenzsensor mit mmWave-Technologie) wird jetzt vollständig von homee unterstützt.
Was kann der FP300 in homee?
  • Präsenz erkennen — Der Sensor meldet zuverlässig, ob sich jemand im Raum befindet
  • Batterieanzeige — Der Batteriestand wird in homee angezeigt (0–100 %)
  • Zwei einstellbare Parameter direkt im Konfiguration-Tab der homee App:
  • Empfindlichkeit (Stufe 1–3) — wie sensibel der Sensor auf Bewegung reagiert
  • Dauer Präsenzalarm (10–300 Sekunden) — wie lange der Alarm nach letzter Erkennung aktiv bleibt
Aqara Motion Sensor P1 (RTCGQ14LM)
Der Aqara Motion Sensor P1 wird jetzt vollständig von homee unterstützt.
Was kann der P1 in homee?
  • Bewegungserkennung — Der Sensor meldet zuverlässig, ob Bewegung im Raum erkannt wurde
  • Helligkeitsmessung — Zeigt den aktuellen Helligkeitswert in Lux an
  • Dauer Präsenzalarm (2–255 Sekunden) — wie lange der Alarm nach letzter Erkennung aktiv bleibt
Hinweis: Um die Empfindlichkeit zu ändern, muss vorher kurz der Pairing-Button am Gerät gedrückt werden.
Aqara Motion Sensor (RTCGQ11LM)
Der klassische Aqara Motion Sensor (RTCGQ11LM) wird jetzt ebenfalls vollständig unterstützt.
Was kann der RTCGQ11LM in homee?
  • Bewegungserkennung — Meldet erkannte Bewegung im Raum
  • Helligkeitsmessung — Zeigt einen groben Helligkeitswert in Lux an — der Sensor ist als hell/dunkel-Indikator ausgelegt, kein Präzisionsluxmeter
  • Automatische Abwesenheitsmeldung — Wird ca. 62 Sekunden nach der letzten erkannten Bewegung keine neue Bewegung registriert, meldet der Sensor automatisch „keine Anwesenheit"
Sonoff S60ZBTPF — Zigbee Steckdose mit Energiemessung
Die Sonoff S60ZBTPF ist eine Zigbee-Steckdose mit integrierter Energiemessung. Ab dieser Version wird sie vollständig von homee unterstützt — mit Schaltfunktion, Echtzeit-Verbrauch und kumuliertem Energieverbrauch.
  • Schalten — Gerät ein- und ausschalten, steuerbar über Homeegrams und die homee App
  • Aktueller Verbrauch — Echtzeit-Anzeige des Stromverbrauchs in Watt
  • Summierter Verbrauch — Anzeige des kumulierten Energieverbrauchs in kWh
  • Watt-Wert wird jetzt korrekt angezeigt — Zuvor fehlte der aktuelle Stromverbrauch trotz vorhandener Messtechnik im Gerät
  • Kein falsches Helligkeitsattribut mehr — Bei manchen Geräten wurde fälschlicherweise ein Helligkeitswert angezeigt. Das ist jetzt behoben
  • Kein App-Absturz nach dem Anlernen — Ein Fehler, der direkt nach dem Anlernen zu einem Absturz führen konnte, ist behoben
  • Verbrauchswert bleibt dauerhaft erhalten — Der angezeigte Wattwert wurde in manchen Fällen kurz nach dem Anlernen wieder entfernt. Das passiert jetzt nicht mehr
Hinweis: Das Gerät muss neu angelernt werden, damit die Watt-Anzeige erscheint.
Sonoff SNZB-06P — mmWave Präsenzsensor
Der Sonoff SNZB-06P ist ein Zigbee-Präsenzsensor mit mmWave-Technologie. Im Gegensatz zu klassischen Bewegungsmeldern erkennt er auch ruhig sitzende oder schlafende Personen — ideal für Anwesenheitssteuerungen in Räumen.
  • Anwesenheitserkennung — Der Sensor meldet zuverlässig, ob sich jemand im Raum befindet, und auch wenn der Raum wieder leer ist
  • Helligkeitsanzeige — Zeigt an, ob es im Raum hell oder dunkel ist (zwei Stufen: dunkel / hell)
  • Dauer Präsenzalarm (0–65535 s, Standard: 30 s) — Wie lange nach letzter Erkennung der Alarm aktiv bleibt
  • Empfindlichkeit (1–3) — Wie sensibel der Sensor auf Anwesenheit reagiert
Hinweis: Das Gerät muss nach dem Firmware-Update neu angelernt werden, damit alle Eigenschaften korrekt angezeigt werden. Die Empfindlichkeit kann direkt in der homee App angepasst werden — kein Drücken des Pairing-Buttons nötig.
Sonoff SWV — Smartes Wasserventil
Das Sonoff SWV ist ein batteriebetriebenes Zigbee-Wasserventil, das sich direkt über homee steuern lässt — ideal zur Bewässerungssteuerung oder als Absperrventil.
  • Ventil steuern — Öffnen und Schließen direkt über die homee App oder per Homeegram
  • Durchflussmessung — Zeigt den aktuellen Wasserdurchfluss in Liter pro Minute an
  • Batterieanzeige — Der aktuelle Batteriestand wird in homee angezeigt (0–100 %)
Hinweis: Das Gerät wird als schaltbare Steckdose (OnOffPlug) erkannt — die Steuerung funktioniert dadurch zuverlässig als Ein/Aus-Schalter. Der Durchflusswert wird unter „Aktueller Verbrauch" angezeigt.
SilverCrest Bewegungssensor (Lidl HG06335): Jetzt unterstützt
Der günstige SilverCrest Bewegungssensor aus dem Lidl-Sortiment wird jetzt von homee erkannt und funktioniert als vollwertiger Bewegungsmelder.
  • Bewegungserkennung — Der Sensor meldet zuverlässig, ob Bewegung erkannt wurde
Hinweis: Der Sensor gehört zur Kategorie der batteriebetriebenen Zigbee-Sensoren, die ein spezielles Anmeldeverfahren benötigen. homee führt dieses Verfahren jetzt automatisch durch — auch wenn der Sensor beim Anlernen kurzzeitig nicht erreichbar ist. Andere ähnliche Zigbee-Sensoren (Tür-/Fenstersensoren, Rauch- und Wassermelder) profitieren ebenfalls von dieser Verbesserung.
Haozee Human Presence Sensor
Der Haozee Human Presence Sensor kombiniert 24G MMWave-Radar mit PIR-Bewegungserkennung und erkennt zuverlässig, ob sich eine Person im Raum befindet — auch wenn diese sich kaum bewegt. Zusätzlich misst er Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit.
  • Anwesenheitserkennung — Der Sensor meldet, ob sich jemand im Raum befindet
  • Temperaturmessung — Zeigt die aktuelle Raumtemperatur in °C an
  • Luftfeuchtigkeitsmessung — Zeigt die relative Luftfeuchtigkeit in % an
Hinweis: Das Gerät benötigt einen Zigbee-Cube. Es ist batteriebetrieben und lässt sich alternativ per USB-C mit Strom versorgen.
SwitchBot Bot: Mechanischer Schalter jetzt in homee steuerbar
Der SwitchBot Bot ist ein kleiner mechanischer Schalter, der auf jeden handelsüblichen Lichtschalter oder Knopf aufgeklebt wird und ihn physisch betätigt — ganz ohne Elektroinstallation. Ab sofort lässt er sich direkt in homee einbinden und per App, Homeegram oder Sprachassistent steuern.
  • Schalten oder Drücken — Je nach Gerätekonfiguration schaltet der Bot zwischen Ein und Aus um, oder führt einen einmaligen Tastendruck aus
Die zwei Modi:
  • Drückmodus — Der Bot führt einen kurzen Tastendruck aus — ideal für Klingeln, Kaffeemaschinen oder andere Taster
  • Toggle-Modus — Der Bot schaltet zwischen Ein und Aus um — ideal für Lichtschalter
Hinweis: Für die Integration ist ein SwitchBot Hub (Mini, Hub 2 oder Hub Plus) im gleichen SwitchBot-Account erforderlich. API Token und Secret aus der SwitchBot App werden einmalig beim Einrichten in homee eingegeben.
Tuya SGS01Z Pflanzensensor: Bodenfeuchtigkeit im Blick
Der Tuya SGS01Z ist ein kleiner Pflanzensensor, der direkt in die Blumenerde gesteckt wird. Er misst, wie feucht die Erde ist, und zeigt zusätzlich die Temperatur an — so weißt du immer, ob deine Pflanzen Wasser brauchen.
  • Bodenfeuchtigkeit — Zeigt an, wie feucht die Erde ist (0–100 %)
  • Temperaturmessung — Zeigt die gemessene Temperatur in °C an
  • In Homeegrammen nutzbar — Die Bodenfeuchtigkeit lässt sich als Auslöser und Bedingung verwenden, z. B. für eine Erinnerung, sobald die Erde zu trocken wird
Hinweis: Das Gerät benötigt einen Zigbee-Cube. Den Batteriestand sendet der Sensor nur in größeren Abständen — nach dem Anlernen kann es daher etwas dauern, bis der Wert in homee erscheint. Temperatur und Bodenfeuchtigkeit sind sofort verfügbar.
Mehr Zigbee-Geräte werden jetzt zuverlässig angelernt
homee unterstützt jetzt eine größere Bandbreite an batteriebetriebenen Zigbee-Geräten — darunter Bewegungsmelder, Tür-/Fenstersensoren, Rauchmelder und Wassermelder verschiedener Hersteller.
  • Zuverlässiges Anlernen — Batteriebetriebene Sensoren schlafen regelmäßig, um Energie zu sparen. Wenn ein solches Gerät beim Anlernprozess gerade schläft, merkt sich homee die ausstehenden Schritte und führt sie automatisch durch, sobald das Gerät das nächste Mal aufwacht
  • Breitere Gerätekompatibilität — Das Anlernen funktioniert jetzt auch für Geräte, die einen etwas anderen Kommunikationsweg für Statusmeldungen nutzen (getestet u. a. mit dem SilverCrest Bewegungssensor von Lidl)
Frühwarnung bei Speicherverschleiß
Der interne Flash-Speicher des homee Brain Cube hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn er sich dem Ende nähert, erkennt homee das jetzt frühzeitig — noch bevor wirklich etwas ausfällt.
Was ist neu?
  • Frühwarnung (Stufe 1) — Sobald der interne Speicher erste Verschleißzeichen zeigt, erscheint bei jedem Öffnen der App ein roter Hinweis-Banner. Die Meldung bleibt sichtbar, solange das Problem besteht. Außerdem wird einmalig eine Push-Benachrichtigung gesendet und homee erstellt automatisch ein internes Backup.
  • Warnung bei Schreibschutz (Stufe 2) — Sollte der Speicher bereits schreibgeschützt sein, erscheint ebenfalls bei jedem App-Öffnen ein Warnbanner mit der Bitte, sofort ein Backup zu erstellen und den Support zu kontaktieren.
Was soll ich tun, wenn ich den Hinweis sehe?
  1. Erstelle sofort ein manuelles Backup über die homee App (Einstellungen → Backup)
Hinweis: Die Warnung erscheint bei jedem Öffnen der App, solange der Zustand anhält — das ist gewollt, damit das Problem nicht übersehen wird. Sobald das Gerät ausgetauscht oder repariert wurde, verschwindet der Banner automatisch.
Netatmo: Stabilere Verbindung nach Login-Problemen
Die Netatmo-Integration verhält sich jetzt robuster, wenn es vorübergehend Probleme mit der Anmeldung gibt — z. B. bei kurzen Netzwerkunterbrechungen oder wenn Netatmos Server kurzzeitig nicht erreichbar ist.
  • Integration stoppt nicht mehr dauerhaft — Bisher konnte es passieren, dass die Netatmo-Verbindung nach einem einzelnen Anmeldefehler komplett eingestellt wurde und erst nach einem Neustart von homee wieder funktionierte. Das ist jetzt behoben: homee versucht es nach kurzen Wartezeiten automatisch erneut und erholt sich selbst.
  • Weniger falsche Fehlermeldungen — Ein interner Fehler führte dazu, dass homee alle Netatmo-Nutzer beim Start fälschlicherweise als „falsche Zugangsdaten" einstufte — obwohl die Daten korrekt waren. Das ist behoben.
Hinweis: Wer bisher nach einem Stromausfall oder Netzwerkproblem die Netatmo-Geräte in homee „eingefroren" hatte und einen Neustart brauchte, sollte dieses Problem nach dem Update nicht mehr haben.
Z-Wave: Einrichtungs-Hinweis während der Installation
Wenn du Z-Wave zum ersten Mal in homee aktivierst, richtet dein Cube im Hintergrund die neue Z-Wave-Steuerung ein. Das dauert etwa drei Minuten, in denen Z-Wave-Geräte noch nicht reagieren. Damit du nicht im Dunkeln tappst, zeigt homee jetzt einen klaren Hinweis an.
Was ist neu?
  • Vollbild-Hinweis „Z-Wave wird eingerichtet“ — Sobald die Einrichtung startet, erscheint mitten in der App ein Hinweis-Fenster mit dem Text „Z-Wave wird eingerichtet… Bitte warte ca. 3 Minuten“. Es lässt sich bewusst nicht wegklicken oder wegwischen, damit du es nicht versehentlich schließt.
  • Erfolgsmeldung nach Abschluss — Wenn die Einrichtung fertig ist, verschwindet das Hinweis-Fenster automatisch und du siehst eine grüne Bestätigung „Z-Wave erfolgreich eingerichtet“. Ab diesem Moment kannst du Z-Wave-Geräte ganz normal anlernen.
  • Fehlerhinweis, falls etwas schiefläuft — Sollte die Einrichtung nicht klappen (z. B. weil keine Internetverbindung besteht), erscheint stattdessen eine rote Meldung „Z-Wave-Einrichtung fehlgeschlagen“ und du weißt sofort Bescheid.
  • Auch als Push-Benachrichtigung — Zusätzlich bekommst du den Status (Start, Erfolg, Fehler) auch als Push-Mitteilung auf dein Handy, falls die App gerade geschlossen ist.
Hinweis: Damit du den Hinweis siehst, muss die App während des Setup-Starts geöffnet sein. Wer die App erst ein paar Sekunden nach dem Start der Einrichtung öffnet, sieht das Hinweis-Fenster aktuell noch nicht — die Push-Benachrichtigung kommt aber trotzdem an. Eine Verbesserung dafür ist bereits geplant.
Benachrichtigung wenn ein Gerät nicht erreichbar ist
Wenn ein Gerät in homee ausgegraut ist und nicht mehr reagiert, weiß man das oft erst, wenn man zufällig in der App nachschaut. Das ändert sich jetzt: homee erkennt nicht erreichbare Geräte automatisch und informiert dich per Push-Benachrichtigung.
Was ist neu?
  • Push-Benachrichtigung nach 5 Minuten — Sobald ein Gerät für mindestens 5 Minuten nicht mehr erreichbar ist, bekommst du eine Push-Mitteilung auf dein Handy. Die kurze Wartezeit verhindert Benachrichtigungs-Spam bei kurzen Verbindungsproblemen oder nach einem Neustart.
  • Wöchentliche Erinnerung für dauerhaft nicht erreichbare Geräte — Falls ein Gerät eine ganze Woche lang ausgegraut bleibt (z. B. weil es physisch entfernt wurde, aber noch in homee eingetragen ist), bekommst du eine wöchentliche Erinnerung. So gehen „Geräteleichen“ nicht mehr unter.
  • Kein Spam beim Neustart — Geräte, die beim Neustart von homee kurz nicht erreichbar sind, lösen keine Benachrichtigung aus. homee wartet, bis klar ist, ob das Gerät wirklich dauerhaft ausfällt.
  • Automatisches Zurücksetzen — Sobald ein Gerät wieder erreichbar ist, wird der Zähler zurückgesetzt. Wird das Gerät später erneut unavailable, kommt wieder eine Benachrichtigung.
Hinweis: Virtuelle Geräte (z. B. iCal-Kalender oder Homeegram-Geräte) sind von dieser Benachrichtigung ausgenommen — die können naturgemäß auch mal offline sein.
IoMeter Bridge — Stromzähler lokal in homee
Der IoMeter ist ein cleverer Aufsatz für deinen digitalen Stromzähler, der die Verbrauchsdaten per Funk an eine WLAN-Bridge in der Steckdose schickt. Damit kannst du den aktuellen Stromverbrauch deines gesamten Haushalts in Echtzeit verfolgen — ganz ohne Eingriff am Zähler selbst. Ab sofort lässt sich der IoMeter direkt in homee einbinden — komplett lokal, ohne Cloud-Umweg.
Was kann ich damit machen?
  • Aktueller Stromverbrauch in Watt — Sieh sofort, wie viel Strom dein Haushalt gerade zieht. Perfekt um herauszufinden, welche Geräte heimliche Stromfresser sind.
  • Gesamtverbrauch in kWh — Der Zählerstand wird laufend übernommen, ohne dass du ihn jemals selbst ablesen musst.
  • Batterieanzeige für den Zähler-Aufsatz — Du siehst auf einen Blick wie voll der Akku des Core-Moduls (am Stromzähler) noch ist.
  • Firmware-Version der Bridge — Praktisch bei Support-Anfragen.
  • Verlaufsdiagramme — Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht des Verbrauchs, wie du es von anderen homee-Geräten kennst.
  • Voll in Homeegrams nutzbar — Du kannst auf den Stromverbrauch reagieren: z. B. eine Push-Nachricht bekommen, wenn der Verbrauch über 3 kW steigt, oder Geräte automatisch ausschalten.
Wie richte ich den IoMeter ein?
  1. Stelle sicher, dass deine IoMeter Bridge mit dem gleichen WLAN verbunden ist wie dein homee.
  2. Wähle in der homee-App Geräte → Hinzufügen → Stromzähler → IoMeter Bridge.
  3. Gib die IP-Adresse der Bridge ein (findest du in deinem Router oder in der IoMeter-App).
  4. Fertig — der Zählerstand und der aktuelle Verbrauch werden automatisch angezeigt.
Tipp für Echtzeit-Updates: Öffne die IoMeter-App auf deinem Handy, gehe zu Geräteeinstellungen → Lesefrequenz und stelle dort „Echtzeit" ein. Andernfalls liefert die Bridge nur einmal pro Minute neue Messwerte (Werks-Voreinstellung zum Schonen der Core-Batterie). Mit aktivierter Echtzeit-Einstellung werden die Werte in homee alle paar Sekunden aktualisiert.
Hinweis: Die Lesefrequenz lässt sich nur in der IoMeter-App selbst einstellen, nicht über homee.
Smarter Strom — Börsenstrompreis live auf dem Dashboard
homee zeigt dir jetzt den aktuellen Börsenstrompreis direkt als Kachel auf deinem Dashboard — mit Ampelfarbe, Trendpfeil und einer Anzeige wie viele Geräte gerade automatisch geschaltet sind.
Was zeigt die Kachel?
  • Aktueller Preis — Der Börsenstrompreis in ct/kWh wird stündlich aktualisiert und groß in der Kachel angezeigt.
  • Ampelfarbe — Grün heißt günstig (Preis liegt unter deiner „Einschalten"-Schwelle), Gelb heißt mittelmäßig, Rot heißt teuer (über der „Ausschalten"-Schwelle). Du stellst die Schwellen selbst ein.
  • Trendpfeil — Ein animierter Pfeil zeigt ob der Preis im Vergleich zur letzten Stunde gestiegen (↑) oder gefallen (↓) ist.
  • Vertikale Preisskala — Ein kleiner farbiger Balken rechts in der Kachel zeigt auf einen Blick, wo der aktuelle Preis auf der Ampelskala steht — mit deinen konfigurierten Schwellen als Markierungen.
  • Geschaltete Geräte — Ein Haus-Icon mit Steckdose und Zahl zeigt, wie viele Geräte homee gerade wegen eines günstigen Preises automatisch eingeschaltet hat.
Wie aktiviere ich die Kachel?
  1. Stelle sicher, dass der Smarte Stromverbrauch in den Einstellungen aktiviert und mit deinen Schwellenwerten eingerichtet ist.
  2. Öffne das Dashboard und tippe auf das Bearbeiten-Symbol oben rechts.
  3. Wähle „Zuhause bearbeiten" und aktiviere den Toggle bei „Smarter Strom".
  4. Die Kachel erscheint sofort auf deinem Dashboard.
Hinweis: Der Börsenstrompreis wird stündlich aktualisiert. Die Ampelfarben richten sich nach deinen persönlichen Schwellenwerten (einstellbar unter Einstellungen → Smarter Stromverbrauch). Wenn noch keine Schwellen gesetzt sind, erscheint der Preis zunächst grau — stelle „Einschalten unter" und „Ausschalten über" ein, damit die Ampel funktioniert.
Shelly Presence Gen4 — Radar-Präsenzsensor
Der Shelly Presence Gen4 ist ein moderner Präsenzsensor mit Radar-Technologie (mmWave) — er erkennt nicht nur grobe Bewegungen, sondern auch ruhig sitzende Personen zuverlässig. Ab sofort wird er vollständig von homee unterstützt.
  • Präsenzerkennung pro Zone — Das Gerät unterstützt mehrere konfigurierbare Zonen (z. B. „Raum", „Zone 1", „Zone 2"). Jede Zone wird in homee als eigene Eigenschaft angezeigt und kann separat in Homeegrams verwendet werden.
  • Zonenname aus dem Shelly übernommen — Die im Shelly eingestellten Zonennamen erscheinen direkt als Bezeichnung in homee. Du kannst sie anschließend in homee beliebig umbenennen.
  • Automatische Zonen-Synchronisierung — Wenn du im Shelly-Webinterface Zonen hinzufügst oder entfernst, reicht ein Klick auf „Gerät neu abfragen" in homee — die Zonen werden dann automatisch aktualisiert.
Hinweis: Das Gerät verbindet sich über MQTT. Die lokale IP-Adresse des homee muss einmalig in den MQTT-Einstellungen des Shelly eingetragen werden (Port 1883).
Zigbee-Geräte erneut abfragen
Die von Z-Wave bekannte Funktion „Geräte erneut abfragen" gibt es ab sofort auch für Zigbee-Geräte. Damit kannst du ein bereits eingerichtetes Gerät auffrischen, ohne es neu anlernen zu müssen.
Wozu ist das nützlich?
  • Neue Eigenschaften nachträglich erhalten — Wenn ein homee-Update neue Funktionen für ein Zigbee-Gerät mitbringt, holst du sie dir mit einem Klick, ohne das Gerät zu entfernen und neu hinzuzufügen.
  • Aktuelle Werte neu einlesen — homee fragt alle Eigenschaften des Geräts frisch ab, falls einmal ein Wert nicht aktuell aussieht.
  • Einfach per Knopfdruck — In der Geräte-Detailansicht findest du bei Zigbee-Geräten jetzt den Button „Gerät neu abfragen".
Hinweis: Batteriebetriebene Geräte (z. B. Tür-/Fensterkontakte oder Bewegungsmelder) schlafen die meiste Zeit, um Strom zu sparen. Bei ihnen kann es vorkommen, dass neue Eigenschaften erst nachgereicht werden können, sobald das Gerät das nächste Mal aufwacht — bei diesen Geräten ist in seltenen Fällen weiterhin ein erneutes Anlernen nötig.
Royal Gardineer Bewässerungsventil — smarte Gartenbewässerung
Das ZigBee-Bewässerungsventil von Royal Gardineer (Modell ZX-7155-919) lässt sich jetzt direkt in homee einbinden — ideal, um Beete, Rasen oder Hochbeet automatisch zu bewässern.
  • Wasser an- und ausschalten — Öffne und schließe das Ventil direkt in der App oder per Homeegram, z. B. zu festen Zeiten, nach Sonnenaufgang oder abhängig vom Wetter.
  • Batterieanzeige — Der Batteriestand (0–100 %) wird angezeigt, damit du rechtzeitig weißt, wann die Batterien gewechselt werden müssen.
  • Wasserverbrauch — Nach jeder Bewässerung zeigt homee unter „Aktueller Verbrauch", wie viel Wasser geflossen ist (in Litern).
Hinweis: Den Wasserverbrauch meldet das Ventil erst kurz nach dem Schließen — der Wert erscheint also mit ein paar Sekunden Verzögerung.
Wetterdaten: Weniger Server-Last, robusteres Verhalten
homee ruft intern Wetterdaten ab — für die Wettervorschau und für wetterabhängige Homeegrams. Bisher geschah das alle 45 Minuten, also bis zu 64-mal täglich pro Cube. Das war deutlich häufiger als nötig. Mit diesem Update wurde das korrigiert.
  • Deutlich weniger Serveranfragen — Die Abfrage läuft jetzt nur noch alle 3 Stunden, also ~16-mal täglich statt ~64-mal. Die angezeigte Wettergenauigkeit ändert sich dadurch nicht.
  • Besseres Verhalten nach Massenneustarts — Wenn nach einem Stromausfall viele Cubes gleichzeitig starten, verzögert homee den ersten Wetter-Abruf jetzt zufällig um 1–90 Minuten. So treffen die Anfragen verteilt ein statt alle auf einmal.
  • Automatische Pause bei Serverproblemen — Falls der Wetterdienst signalisiert, dass zu viele Anfragen kommen, pausiert homee automatisch für 24 Stunden. Danach läuft alles normal weiter — ohne Neustart.
Z-Wave Migration: Sicherheitsschlüssel werden jetzt korrekt gespeichert
Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Z-Wave Home ID und/oder die Sicherheitsschlüssel beim Wechsel zu Z-Wave JS nicht korrekt gespeichert wurden. Das konnte dazu führen, dass die Migration nicht sauber abgeschlossen werden konnte.
  • Z-Wave Migration läuft zuverlässig — Die Sicherheitsschlüssel und die Home ID werden jetzt korrekt übernommen, sodass der Wechsel zu Z-Wave JS problemlos funktioniert.
Verbindungsprobleme nach beschädigtem SSL-Zertifikat behoben
Ein Fehler wurde behoben, durch den homee nach einem unerwarteten Stromausfall keine Verbindungen mehr aufbauen konnte. Ursache war ein beschädigtes SSL-Zertifikat, das entstehen kann, wenn der homee Cube genau während der Zertifikatserstellung vom Strom getrennt wird.
  • Automatische Selbstheilung — homee erkennt beim Start beschädigte Zertifikate jetzt automatisch und generiert sie neu. Ein manueller Eingriff ist nicht mehr nötig.
Sonnenautomatiken: Blockierung durch hängenden Plan behoben
Ein Fehler wurde behoben, bei dem alle Sonnenautomatiken dauerhaft blockiert wurden, sobald ein einzelner Dämmerungsplan in einem ungültigen Zustand hängen blieb.
  • Sonnenautomatiken laufen wieder zuverlässig — Ein hängender Plan blockiert jetzt nicht mehr alle anderen Automatiken. Nur der betroffene Plan wird ausgesetzt, alle anderen laufen normal weiter.
Zigbee-Mesh: Verbundene Geräte sehen
Netzbetriebene Zigbee-Geräte wie Steckdosen, Lampen oder Repeater bilden untereinander ein Funknetz (das sogenannte „Mesh") und leiten die Signale anderer Geräte weiter. Bisher war von außen nicht erkennbar, ob so ein Gerät tatsächlich Nachbarn versorgt. Jetzt zeigt homee das direkt am Gerät an.
Was ist neu?
  • Mesh-Verbindungen — Zeigt als Zahl, mit wie vielen deiner homee-Geräte das Gerät direkt im Funknetz benachbart ist.
  • Mesh-Partner — Listet die Namen dieser Geräte auf, sodass du auf einen Blick siehst, wer in Funkreichweite ist.
  • Hält sich von selbst aktuell — Die Anzeige wird beim Neustart, einmal täglich und bei „Gerät erneut abfragen" automatisch aufgefrischt.
Hinweis: Bereits eingerichtete Geräte zeigen die neue Anzeige erst, nachdem du sie einmal über „Gerät erneut abfragen" aufgefrischt hast. „Verbunden" bedeutet hier direkt in Funkreichweite benachbart — nicht, dass ein Gerät zwingend über dieses läuft.
Z-Wave: Geräte vom alten auf den neuen Cube umziehen
Wer noch Z-Wave-Geräte am bisherigen (Gen5-)Cube nutzt, kann diese jetzt komfortabel auf den neuen Z-Wave Gen7 Cube umziehen — ohne sie neu einrichten zu müssen. Deine Geräte bleiben dabei in allen Homeegrammen und Plänen erhalten.
Was ist neu?
  • Umzug per Assistent — Unter Einstellungen → Z-Wave Gen7 Cube → Gerät umziehen führt dich homee in zwei Schritten durch den Umzug: Gerät am alten Cube abmelden, am neuen Cube anlernen.
  • Einstellungen bleiben erhalten — Name, Verknüpfungen in Homeegrammen und Pläne werden übernommen, das Gerät funktioniert nach dem Umzug sofort weiter.
  • Sichere Geräte werden unterstützt — Auch Geräte mit Sicherheits-Verschlüsselung (S2) lassen sich umziehen; bei Bedarf wirst du nach dem PIN gefragt.
  • Defekte Geräte ersetzen — Dieselbe Funktion hilft auch, ein defektes Z-Wave-Gerät durch ein neues zu ersetzen, ohne deine Automationen anzupassen.
Viel Spaß mit den neuen Funktionen! Bei Fragen und Feedback freuen wir uns über deine Beiträge in der Community. :speech_balloon:
Link zu Update Datei
12 „Gefällt mir“
