Homee Core Beta Release Notes 2.42.0-beta.11
homee 2.42.0-beta.11 ist da
In dieser Beta dreht sich fast alles um die neue Z-Wave-JS-Integration (Z-Wave Gen7). Sie sollte jetzt auf Brain Cubes starten, auf denen sie vorher gar nicht lief, sich von selbst erholen, wenn sie stehen bleibt, und nach einem Neustart schneller bereit sein. Backups mit Z-Wave Gen7 sollten wieder klappen, und auch Verknüpfungen zwischen Geräten lassen sich wieder anlegen und löschen. Dazu kommen Verbesserungen bei Shelly, Thermostaten, Wasserventilen und Präsenzmeldern.
:warning: Wichtiger Hinweis: Das ist eine Beta, und alle Änderungen brauchen weiterhin die aktuelle WebApp. Da es eine Beta ist, kann es sein, dass einzelne Geräte noch nicht sauber laufen. Berichtet uns gern hier im Release-Thread, was euch begegnet.
:floppy_disk: Tipp: Erstellt am besten vor dem Update ein Backup, damit auch euer Z-Wave-Controller gesichert ist.
:satellite_antenna: Z-Wave Gen7 / Z-Wave JS
  • Auf Brain Cubes mit weniger Speicher konnte Z-Wave JS gar nicht starten. Der Z-Wave Cube blieb dann nicht verfügbar, seine Geräte wurden zwar aufgelistet, reagierten aber nicht, und auch ein Neustart des Brain Cube half nicht. Auf diesen Cubes sollte Z-Wave JS jetzt starten und laufen bleiben.
  • Blieb Z-Wave JS unerwartet stehen, hat homee das vorher nicht bemerkt. Die Geräte blieben in der Liste, ließen sich aber nicht schalten, und nur ein Neustart des Brain Cube brachte Z-Wave zurück. Jetzt sollte homee sich innerhalb weniger Sekunden von selbst wieder verbinden.
  • Z-Wave JS übersetzt sein eigenes Programm nicht mehr bei jedem Start neu. Das sollte jedes Mal ein paar Sekunden sparen.
  • Das Erstellen eines Backups schlug fehl (mit der Meldung „Das Erstellen eines Backups hat leider nicht funktioniert. Bitte versuche es erneut."). Das sollte jetzt wieder klappen.
  • Meldete ein Z-Wave-Gerät eine Farbe ohne Rot-, Grün- oder Blauwert, stürzte homee etwa alle halbe Minute ab und startete neu, solange der Z-Wave-Gen7-Cube eingesteckt war. Damit sollte homee jetzt umgehen können und weiterlaufen.
  • In der Geräteliste konnten Einträge stehen bleiben, die gar kein Gerät sind, also Überbleibsel im Z-Wave-Gen7-Cube, aufgeführt als „Z-Wave Node" mit einer Nummer. homee sollte die jetzt erkennen und von selbst entfernen.
  • Ein Z-Wave-Gerät wurde schon als bereit angezeigt, während homee noch einlas, was es kann. Es reagierte dann noch nicht. Jetzt sollte es so lange als „in Initialisierung" angezeigt werden, bis es wirklich bereit ist.
  • Beim Anlernen lief der Countdown in der App doppelt so schnell und war schon nach etwa 30 Sekunden bei null, obwohl der Z-Wave-Gen7-Cube die volle Minute bereit blieb. Der Countdown sollte jetzt zum Cube passen.
  • Kam kein Gerät dazu, endete das Anlernen nie. Der Cube blieb bereit und die App wartete weiter. Jetzt sollte das Anlernen nach einer Minute von selbst enden und als Zeitüberschreitung gemeldet werden.
:eye: Shelly Presence
  • In Homeegrammen ließ sich bisher nur der Raum verwenden. Die übrigen Zonen des Sensors fehlten bei Auslöser, Bedingung und Aktion. Jetzt sollte jede Zone dabei sein.
Hinweis: Bei einem Shelly Presence, den ihr schon habt, führt einmal „Gerät neu abfragen" aus, damit die Zonen auftauchen.
:electric_plug: Shelly
  • Shelly-Geräte konnten als nicht verfügbar angezeigt werden, obwohl sie noch im Netzwerk waren. Ihre Weboberfläche antwortete, aber sie sprachen nicht mehr mit homee. Betroffen waren vor allem Geräte mit fester IP-Adresse und ohne gesetzten Nameserver. homee sollte das jetzt von selbst bemerken und die Geräte zurückholen, indem es sie kurz neu startet.
  • Tastendrücke an einem Shelly-BLU-Gerät konnten bis zu einer Minute brauchen, an manchen Shellys kamen sie gar nicht an. Jetzt sollten sie innerhalb von Sekunden bei homee ankommen.
  • Der Empfangspegel eines Shelly-BLU-Geräts wurde nur einmal pro Minute aktualisiert und war so in Homeegrammen kaum zu gebrauchen. Jetzt sollte er innerhalb weniger Sekunden folgen.
Hinweis: Bei einem Shelly, über den eure BLU-Geräte angebunden sind, führt einmal „Gerät neu abfragen" aus, damit er die Verbesserungen bekommt.
:thermometer: Heizkörperthermostate
  • Wurde die Temperatur direkt am Sonoff TRVZB eingestellt, kam das nicht bei homee an, und die App zeigte weiter den alten Wert. Von homee aus ging es immer. Jetzt sollten beide Richtungen zusammenpassen.
  • Das Ventil zeigt jetzt, ob es gerade heizt, und den Heizmodus (Aus, Automatisch, Heizen) könnt ihr aus homee einstellen.
  • Der Temperaturbereich, den homee anbietet, ist jetzt der, den das Ventil selbst meldet, statt fest 8 bis 30 °C.
:droplet: Wasserventile
  • Das Sonoff SWV-ZFE Wasserventil zeigte gar keine Wasserwerte an. Jetzt sollte es anzeigen, wie viel Wasser die laufende Bewässerung verbraucht hat, und dazu eine Gesamtsumme, beides schon während das Ventil offen ist.
  • Das Ventil meldet jetzt Wassermangel und ein Leck als Alarme, die ihr in einem Homeegramm verwenden könnt.
  • Der Gesamtverbrauch bekommt jetzt eine Grafik, so wie die Energiezähler.
:eye: Präsenzmelder
  • Ein Haozee Präsenzmelder meldete gar keine Anwesenheit, sodass nichts davon in einem Homeegramm ankam. Jetzt sollte er wieder Anwesenheit melden, ohne dass ihr ihn neu anlernen müsst.
  • Derselbe Melder zeigte einen Batteriestand von 0 %, was eine Batteriewarnung auslösen konnte. Jetzt sollte er den echten Stand anzeigen.
  • Ein Radar-Präsenzmelder, der angelernt wurde, während schon jemand im Raum war, konnte lange auf „keine Anwesenheit" stehen bleiben, bis die Person den Raum verließ und wiederkam. Jetzt sollte er auch die Person erkennen, die bereits da ist.
:link: Verknüpfungen zwischen Geräten
  • Verknüpfungen zwischen Geräten ließen sich nicht mehr anlegen oder löschen. Es passierte nichts, und es kam keine Fehlermeldung. Jetzt sollte das Anlegen und Löschen wieder funktionieren.
:package: Pakete
  • Software, die homee automatisch installiert, sobald eine Funktion sie braucht (zum Beispiel eine Z-Wave-Integration, Apple HomeKit oder Matter), belegte ihren Platz auch dann noch, wenn die Funktion nicht mehr genutzt wurde. In der WebApp seht ihr diese jetzt unter „Speicher" in der Kategorie „Pakete" und könnt als Admin eines entfernen, das gerade nichts nutzt. homee installiert es wieder, wenn es das nächste Mal gebraucht wird.
:puzzle_piece: Matter (Beta)
  • Auf einem Brain Cube, auf dem Matter noch nie verwendet wurde, ließ es sich in der WebApp nicht einschalten. In der Einstellungsliste stand schon „Aktiviert", und der Bildschirm blieb leer, ohne QR-Code und ohne Setup-Code. Jetzt sollte sich Matter einschalten lassen und beide Codes anzeigen.
Schaut ihr euch für eine der nächsten Betas mal die Hörmann Integration an? Ich habe drei Geräte (Garage, Tor, Haustür) und alle funktionieren in der letzten regulären App, nicht aber in der 2.x beta. Sie werden alle angezeigt, aber es gibt keine Möglichkeit zu schalten.
hallo zusammen,
@Steffen
wann können wir mit der finalen Version rechnen ?
Lg
Ich hoffe wenn es klappt, dann zum 06/07 Oktober. :sunglasses:
Nach Update auf Beta 11 waren 2 Devolo Schaltsteckdosen
nicht mehr erreichbar
Musste den Cube aus/einschalten damit nach neuem scan
Wieder alles läuft.
Hat noch Jemand sowas gehabt?
@ Steffen
ich bin erneut auf die Stable zurück gegangen. Das Update wurde zwar eingespielt aber die Automationen haben nicht funktioniert. Zudem ist dann noch der Zigbee Würfel ausgestiegen. Enocean-telegramme wurden nicht ausgelesen bzw. die Geräte meldeten sich anscheinen nicht. Das war in der beta 9 nicht so ein Problem. Und nach gefühlt 500 Meldungen auf dem Handy war es doch ein wenig anstrengend.
Könnt ihr bitte auch die USB Datei verlinken für die 11er Version.
Ich denke das es damit sicherer ist.
Lieben Dank und ein schönen Abend
Lg Florian
Das kann natürlich einiges wieder durcheinander bringen, aber sollte trotzdem nicht so viele Probleme verursachen.
In der Beta haben wir nur Funktionen erweitertet die auf der Stable 2.41.3 aufbauen und diese sollte in der Stable 2.41.7 dann trotzdem weiterhin funktionieren.
https://cdn.update.hom.ee/beta/homee_cube_2.42.0-beta.11-70306abd.tar.gz
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich habe die Beta 11 installiert und danach sind die o.g. Fehler aufgetreten.
Deswegen bin ich wieder zurück auf die Stable.
Ich denke es wird doch erst was zum Ende diese Monat :smiling_face_with_sunglasses:, wir werden bald eine Beta.12 veröffentlichen, um dann die Finale Version 2.42.0 freigeben zu können.
