Homee Core Beta Release Notes 2.42.0-beta.10
homee 2.42.0-beta.10 ist da
Die neue Beta baut auf der 2.42.0-beta.9 auf. Mit dabei sind drei neue Integrationen (Saug- und Mähroboter von Dreame und Mova, iRobot Roomba und Tuya Bodenfeuchtesensoren), ein Energiemanager, dessen Schaltregel ihr jetzt nachträglich ändern können solltet, und ein paar Verbesserungen bei Präsenzmeldern, Shelly, Homeegrammen und beim Kalender.
:warning: Wichtiger Hinweis: Alle diese Änderungen werden weiterhin nur mit der aktuellen WebApp unterstützt. Stellt also sicher, dass ihr die WebApp nutzt und auf dem aktuellen Stand seid. Und denkt dran: Das ist eine Beta. Es kann sein, dass einzelne Geräte oder Varianten noch nicht sauber laufen. Meldet euch gern hier im Thread, wenn bei euch etwas hakt.
:robot: Neu: Saug- und Mähroboter von Dreame und Mova
Saug- und Mähroboter von Dreame und Mova solltet ihr jetzt in homee einbinden und steuern können. Ihr meldet euch dafür mit eurem Dreame- oder Mova-Konto an, und homee sollte danach alle Roboter aus dem Konto automatisch anlegen.
Was ihr damit machen können solltet:
  • Starten, stoppen, pausieren, fortsetzen und zurück zur Basis schicken. Direkt aus homee oder aus einem Homeegramm heraus.
  • Einzelne Räume reinigen, beim Mäher einzelne Zonen mähen. Setzt einfach Häkchen bei den Räumen, die dran sind, oder tippt einen Raum an, dann sollte der Roboter sofort loslegen. Die Räume heißen so, wie ihr sie in der App vom Hersteller benannt habt.
  • Batteriestand und einen Statustext sehen, der euch zeigt, was der Roboter gerade macht. Auch auf der Station, also zum Beispiel Wischmopp waschen, Wischmopp trocknen oder Staubbehälter absaugen.
Hinweis: Die Steuerung läuft über die Cloud vom Hersteller. Die Roboter brauchen also weiter ihre Internetverbindung.
:robot: Neu: iRobot Roomba, lokal gesteuert
Roomba-Sauger solltet ihr jetzt auch einbinden können. Dafür habt ihr zwei Möglichkeiten:
  • Mit eurem iRobot-Konto: homee holt sich die lokalen Zugangsdaten vom Roboter einmalig beim Einrichten aus dem Konto.
  • Ganz ohne Konto: Ihr versetzt den Roboter in den Kopplungsmodus (Home-Taste halten, bis ein Ton kommt und die WLAN-Leuchte blinkt) und gebt seine IP-Adresse ein.
Danach sollte homee nur noch über euer lokales Netzwerk mit dem Roboter reden, ohne dass dauerhaft eine Verbindung zur Cloud offen bleibt. Ihr könnt eine Reinigung starten und stoppen, pausieren und fortsetzen, den Roboter zurück zur Basis schicken und Batteriestand sowie aktuelle Tätigkeit sehen. Hat euer Roomba eine Absaugstation, solltet ihr das Entleeren auch aus homee auslösen können.
Hinweis: Gebt dem Roboter in eurem Router am besten eine feste IP-Adresse. Sonst könnte homee ihn verlieren, sobald der Router eine andere vergibt.
:seedling: Neu: Tuya Bodenfeuchtesensoren (Zigbee)
Boden- und Pflanzensensoren von Tuya sollten jetzt erkannt werden. Sie melden euch Bodenfeuchtigkeit, Temperatur und Batteriestand, also alles, was ihr für ein Homeegramm zum Bewässern braucht. Das sollte mit der ganzen Familie dieser Sensoren klappen, auch mit Varianten, die unter anderen Markennamen verkauft werden. Es kann aber sein, dass ein einzelnes Modell noch nicht dabei ist. Sagt uns in dem Fall gern Bescheid.
:high_voltage: Energiemanager: Schaltregel nachträglich ändern
Bisher kamt ihr an eine einmal angelegte Schaltregel nicht mehr ran. Ein falscher Schwellwert ließ sich nur beheben, indem ihr die Regel gelöscht und komplett neu eingerichtet habt. Das sollte jetzt vorbei sein.
  • Schwellwerte, Sperrzeit und ob die Regel aktiv ist, solltet ihr jederzeit ändern können.
  • Auch die geschalteten Geräte solltet ihr anpassen können, also Geräte hinzufügen oder rausnehmen, ohne alles neu einzurichten.
  • Der Assistent ist übersichtlicher geworden. Er verteilt sich jetzt auf zwei Seiten, die Räume eines Roboters sollten nicht mehr als Verbraucher auftauchen, und bei mehrkanaligen Geräten seht ihr am Eintrag, um welchen Kanal es geht.
  • Eine Regel, deren Ausschaltschwelle über der Einschaltschwelle liegt, sollte abgelehnt werden. So eine Regel hätte keinen stabilen Zustand und würde das Gerät ständig ein- und ausschalten.
  • Die Sperrzeit fängt jetzt bei 5 Minuten an statt bei 30 Sekunden. So sollte eine Regel nicht mehr bei jeder kleinen Schwankung eurer PV-Leistung anspringen.
  • Im Tagebuch sollte jetzt der Energiemanager als Auslöser stehen und nicht mehr „Änderung durch Nutzer".
Hinweis: Energiemanager, die ihr vor diesem Release angelegt habt, sollten von selbst bearbeitbar werden. Ihr müsst sie nicht neu anlegen.
:eye: Aqara FP300: Präsenzerkennung sollte jetzt zuverlässiger laufen
Der FP300 sprang bisher zwischen anwesend und abwesend hin und her oder blieb stundenlang auf anwesend, obwohl längst keiner mehr im Raum war. Beides sollte jetzt behoben sein, und homee sollte den Sensor beim Anlernen und beim erneuten Einlesen von selbst richtig einrichten, ihr müsst nichts von Hand einstellen.
  • Die Präsenz sollte nicht mehr flackern, während jemand still im Raum steht.
  • Die Präsenz sollte nicht mehr hängen bleiben, wenn der Sensor einmal falsch ausgelöst hat. Bisher reichte dafür schon ein Insekt oder ein Schwall warme Luft in der Nacht.
  • Die Einstellung „Dauer Präsenzalarm" sollte jetzt an der richtigen Stelle wirken. Vorher wurde der Sensor dadurch minutenlang stumm. Das repariert homee beim nächsten Anlernen automatisch.
:eye: Bewegungsmelder blieben auf „keine Anwesenheit" hängen
Bei gängigen Bewegungsmeldern wie Philips Hue hat homee die Anwesenheit nach rund einer Minute selbst zurückgesetzt. Wenn sich weiter jemand im Raum bewegt hat, sah der Melder keine Änderung und meldete deshalb nichts. Die Anwesenheit blieb also aus, bis die Person den Raum einmal verlassen und wieder betreten hat. Jetzt sollte homee auf die Entwarnung vom Melder hören, die Anwesenheit sollte also so lange gelten, wie der Melder es sagt.
:electric_plug: Shelly
  • BLU-Geräte meldeten stark schwankende Batteriewerte. Beim Senden bricht die Batterie kurz ein, und homee hat diese Einbrüche einfach übernommen. Eine frisch gewechselte Zelle konnte so als 7 % auftauchen, und jeder Einbruch löste eine neue Batteriewarnung aus. Die Anzeige sollte jetzt ruhiger sein und besser zum echten Zustand der Zelle passen.
  • Rollladenaktoren der zweiten Generation zeigten die Position verkehrt herum. Offen wurde als geschlossen angezeigt und andersrum, das Symbol passte dazu, und beim Anfahren einer Position landete der Rollladen an der gespiegelten Stelle. Jetzt sollte die Position wieder stimmen.
:bell: Push-Nachrichten
  • Keine falschen „Batterie leer"-Meldungen mehr. Manche Zigbee-Sensoren melden zwischen zwei gültigen Messungen kurz 0 %. Das reichte schon, um eine Warnung mit 0 % an alle Handys zu schicken, obwohl die App noch einen gesunden Wert zeigte. So ein einzelner, unplausibler Ausreißer sollte jetzt ignoriert werden.
  • „Gerät nicht erreichbar" sollte jetzt auf euren WatchDog hören. Geräte, deren WatchDog ihr ausgeschaltet habt, zum Beispiel Lampen, die ihr bewusst am Wandschalter ausmacht, sollten die Meldung nicht mehr auslösen.
:puzzle_piece: Homeegramme
  • Platzhalter sollten nicht mehr in Anführungszeichen kommen. Aus {trigger_value}{trigger_unit} sollte jetzt sauber 31.7°C werden statt "31.7"°C. Wenn ihr Anführungszeichen wollt, schreibt ihr sie einfach selbst in den Text.
  • DANN und SONST sollten jetzt für alle Aktions- und Bedingungstypen gespeichert werden. Bisher haben nur attributbasierte Einträge ihren Zweig behalten, alle anderen sind nach dem Speichern wieder auf „immer" gesprungen.
Hinweis: Einträge, die ihr noch mit der alten Version gespeichert habt, stehen weiter auf „immer". Die müsst ihr einmal neu auf DANN oder SONST setzen.
:date: Kalender: gelöschte und verschobene Termine einer Serie
Bei einem eingebundenen Kalender galt ein Serientermin auch dann noch als aktiv, wenn ihr einzelne Termine gelöscht oder verschoben hattet. Ein geblocktes Wochenende in Google Kalender konnte den Termin noch zwei Tage nach seinem Ende als laufend melden, und ein verschobener Termin zählte doppelt, einmal zur alten und einmal zur neuen Zeit. Jetzt sollte sich homee an diese Ausnahmen halten.
:hammer_and_wrench: Und sonst noch
  • Die App konnte den Brain Cube nach einer Netzwerkänderung nicht mehr erreichen, zum Beispiel nach einem Neustart von WLAN oder LAN. Sollte behoben sein.
  • Ein lokales Update der WebApp konnte den Brain Cube hängen lassen. Jetzt sollte er den Neustart selbst zu Ende fahren.
  • Das Erstellen eines Backups konnte fehlschlagen. Das Backup sollte jetzt zuverlässig geschrieben werden.
  • Die Status-LED beim Ein- und Ausstecken sollte jetzt zuverlässiger blinken, bis wirklich alle Abläufe fertig sind.
Hi @Steffen, gibt es schon einen Zeitplan, wann die 2.42 Beta als Prod-Version ausgerollt werden soll? Und wird da die Unterstützung des Aqara FP300 enthalten sein?
guten Morgen,
@Steffen
wann können wir mit der finalen Version rechnen ?
Lg
Guckst du hier
