Homee Core Beta Releas Notes 2.41.2r.c1
Eine Lösung könnte ein Downgrade auf die letzte stabile Version sein:
https://hom.ee/homee-core-2-41-1/
Guten Abend @MacForAll,
wir haben ja eigentlich gar keine Änderungen im EnOcean vorgenommen, daher ist es schwer mit diesem Update in Verbindung zu bringen.
Bei mir hat es sich mit den Shutter verstärkt das Problem und dieser reagiert jetzt nicht mehr auf Fahrbefehle.
Neustart und auch abnehmen des enocean Cube bringen keine Besserung mehr. Am lokalen ft55 der direkt gekoppelt ist mit dem Shutter gibt es keine Probleme. Enocean Sensoren funktionieren normal wie sie sollten.
Der shutter wird als nicht verfügbar angezeigt. Dieser ist aber lediglich 2m vom Cube entfernt in direkter Sichtweite ohne Hindernisse. Funktionierte vor der aktuellen Beta problemlos.
Auszug aus dem Log bei Enocean nach dem Neu Aufsetzen des Enocean Cube.
[2025-09-21 06:51:58.561] [ENOCEAN] [trace] <send> message sent failed: 80
[2025-09-21 06:48:45.289] [ENOCEAN] [trace] <read loop> skip frame with our sourceID (caused by repeater)
[2025-09-21 06:48:45.289] [ENOCEAN] [trace] receive status '0b1'
[2025-09-21 06:48:45.238] [ENOCEAN] [trace] receive status '0b1'
[2025-09-21 06:48:45.207] [ENOCEAN] [trace] RAW DATA [>>]:	RORG: A5	srcID: 0xFF**FE01	status: 0	dstID: 0x04**BE13	data: 00 00 00 0a
[2025-09-21 06:48:45.206] [ENOCEAN] [trace] <set attribute> command: 0 running time: 0 s (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-21 06:48:45.206] [ENOCEAN] [debug] <set attribute> set up/down to 2 (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-21 06:47:59.725] [ENOCEAN] [info] <start> handler started
[2025-09-21 06:47:54.670] [ENOCEAN] [debug] <read loop> started
[2025-09-21 06:47:54.651] [ENOCEAN] [info] <init> cube baseID: 0xFF**FE00
[2025-09-21 06:47:54.635] [ENOCEAN] [info] <init> cube chipID: 0x01**DBFC
[2025-09-21 06:47:54.619] [ENOCEAN] [debug] <init> port opened
und das setzt sich so weiter fort mit dem Fehler das das senden der Nachricht Fehlgeschlagen ist.
[2025-09-21 06:55:01.870] [ENOCEAN] [trace] <send> message sent failed: 80
[2025-09-21 06:54:46.421] [ENOCEAN] [trace] <read loop> skip frame with our sourceID (caused by repeater)
[2025-09-21 06:54:46.421] [ENOCEAN] [trace] receive status '0b1'
[2025-09-21 06:54:46.371] [ENOCEAN] [trace] receive status '0b1'
[2025-09-21 06:54:46.359] [ENOCEAN] [trace] RAW DATA [>>]:	RORG: A5	srcID: 0xFF**FE01	status: 0	dstID: 0x04**BE13	data: 00 00 00 0a
[2025-09-21 06:54:46.358] [ENOCEAN] [trace] <set attribute> command: 0 running time: 0 s (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-21 06:54:46.358] [ENOCEAN] [debug] <set attribute> set up/down to 2 (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-21 06:54:19.236] [ENOCEAN] [debug] message.RORG = 0xA5
Es scheint So das homee hier keine Daten an Enocean sendet.
Auch mit der Alpha Version 2.42.0-alpha.2+a54d98f4 gibt es keine Änderung des Zustandes.
habe auch seit dem letzten Update massive Verbindungsabbrüche, vor allem Enocean, aber auch Z-Wave… Neustart bringt nur kurzfristig Besserung. Rollladen Shutter EJ62NP funktionieren fast gar nicht meht
ich bin jetzt auf die letzte stable Version zurück gegangen und es geht wieder alles.
Vielen Dank
5 „Gefällt mir“
Vielen Dank an alle Beta-Tester, die hier immer wieder scheinbar unmögliche Probleme aufdecken, bevor eine Stable wieder Massen an Menschen in tiefe Frustrationen stürzt…
Ich habe die gleichen Probleme.
Aber: wenn ich IRGENDEINEN FT55 schalte, werden alle ausstehenden Befehle vom homee gesendet und die Zustände der Enocean Geräte empfangen. Zumindest kurzzeitig.
Kannst du das bei dir auch beobachten?
jetzt wirds aber gruselig :see_no_evil:
Das habe ich mal gestestet und konnte das einmal nachstellen das der Knoten sich gelöst hat und der Befehl übertragen wurde samt Rückmeldung vom shutter.
Das Phänomen mit dem Taster konnte ich nun mehrfach nachstellen. Es scheint danach besser zu funktionieren und der shutter reagiert dann auch erstmal.
Ebenso scheint es so das der Kringel des Todes auch nach Stunden nicht weg geht.
Das Problem liegt also nicht nur am senden z shutter sondern auch beim empfangen der Werte.
5 „Gefällt mir“
Hallo @Micha,
so wie es aussieht nutz dein EnOcean ein Repeater, wenn ja welches Level hat das Gerät dann bei dir oder gibt es noch mehrere?
Was merkwürdig ist, dass mit EEP „A5 (4BS)“ gesendet wird, obwohl es ja glaube in deinem Fall „F6-02-01“ sein müsste.
Kannst du mir bitte sagen, welches EEP dein Gerät offiziell haben müsste?
Hallo @Steffen es is ein
Eltako Funk-Jalousie- und Rollladen-Aktor FJ62NP-230V
Ja ein Eltako Repeater ist im Einsatz und der steht auf Level 2.
Hallo @Steffen ,
ich mische mich mal ein. :wink:
Bei mir ist der gleiche Repeater im Einsatz, jedoch auf Level1.
Den habe ich jetzt stromlos gemacht und der Spuk ist vorbei. Jedenfalls bei allen Geräten die den Repeater nicht unbedingt brauchen.
Edit: der Spuk war kurzzeitig vorbei. Sorry, ich war zu voreilig.
Ich habe den Repeater ausgesteckt und der Spuk ist nicht vorbei.
[2025-09-23 15:26:42.580] [ENOCEAN] [warning] ⚠️ <send message> message is already pending for deviceID: 04**BE13
[2025-09-23 15:26:42.579] [ENOCEAN] [trace] <set attribute> command: 1 running time: 80 s (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-23 15:26:42.579] [ENOCEAN] [debug] <set attribute> set up/down to 0 (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-23 15:26:40.892] [ENOCEAN] [warning] ⚠️ <send message> message is already pending for deviceID: 04**BE13
[2025-09-23 15:26:40.892] [ENOCEAN] [trace] <set attribute> command: 0 running time: 0 s (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-23 15:26:40.891] [ENOCEAN] [debug] <set attribute> set up/down to 2 (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-23 15:26:37.796] [ENOCEAN] [warning] ⚠️ <send message> message is already pending for deviceID: 04**BE13
[2025-09-23 15:26:37.795] [ENOCEAN] [trace] <set attribute> command: 0 running time: 0 s (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-23 15:26:37.795] [ENOCEAN] [debug] <set attribute> set up/down to 2 (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-23 15:26:31.226] [ENOCEAN] [trace] <set attribute> command: 2 running time: 75 s (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-23 15:26:31.225] [ENOCEAN] [debug] <set attribute> set up/down to 1 (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-23 15:26:21.378] [ENOCEAN] [trace] receive status '0b1'
[2025-09-23 15:26:21.355] [ENOCEAN] [trace] RAW DATA [>>]:	RORG: A5	srcID: 0xFF**FE01	status: 0	dstID: 0x04**BE13	data: 00 00 00 0a
[2025-09-23 15:26:21.351] [ENOCEAN] [trace] <set attribute> command: 0 running time: 0 s (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
[2025-09-23 15:26:21.351] [ENOCEAN] [debug] <set attribute> set up/down to 2 (name: EG Wohnzimmer Tür Rollershutter, nodeID: 1340, attributeID: 3512, EEP: F60201)
Cross - Link
Guten Abend,
wir versuchen gerade dazu einen Zusammenhang zu finden, könntet ihr dazu nochmal das Feedback gerade zur Stable 2.41.0 geben ob es dann nicht mehr dieses Verhalten zeigt?
In einem Test mit unseren Rollladen-Aktoren konnten wir es leider nicht reprozieren. :thinking:
Hallo @Steffen
Ich habe heute beide homees zurück auf 2.41.1 (44f2d714) gesetzt.
Bis jetzt scheint wieder alles gut zu funktionieren (WAF wiederhergestellt :wink:).
Ich berichte morgen, ob alles wieder läuft, oder noch Probleme bestehen.
5 „Gefällt mir“
Nachbericht:
Alle HG schalten wieder wie sie sollen.
Manuelle Schaltbefehle aus der App, Apple Home und Node Red werden ebenso prompt und ohne Verzögerung ausgeführt.
@MacForAll vielen Dank für das Feedback, das bedeutet wir müssen weiterhin um so intensiver suchen. :mag:
Moin zusammen, habe gesehen das es einen neuen RC gibt. Nur als Hinweis, die RC3 behebt nicht die Enocean Probleme. Ich hoffe nur inständig das Homee diese nicht ausliefert,
