Homee blinkt grün alle z-wave Geräte ausgefallen
bin jetzt fertig mit homee einrichten dafür blinkt jetzt der homee permanent grün und alle z-wave Geräte sind ausgefallen. Ich kann den homee noch erreichen mit Webapp und der neuen App. Ich verwende in Moment die beta. Z-wafe Würfel abnehmen und aufsetzen und Brain neu starten haben nichts gebracht.
Irgendwelche Ideen?
Grüße Tim
Welche Version hat Dein homee und welchen Z-Wave Würfel hast Du im Einsatz?
Z-wafe 7 ist im Moment auf dem Turm. Der Brain Cube ist vor ein paar Wochen gekauft also aktuelle Version nehme ich an.
Firmware auf dem Cube 2.42.0-beta.13
Android App 2.0.3
Grüße Tim
Probier mal Brain herunterfahren und danach ein paar Minuten vom Strom nehmen (immer besser das Netzteil ausstecken und nicht die USB Buchse).
Danach sollte auch Z-Wave wieder neustarten. Wenn das nichts hilft, auch die Z-Wave-Geräte mal vom Strom nehmen (Sicherung kurz aus/ein)
Brain habe ich schon mehrfach neu gestartet, heruntergefahren und ein paar Minuten gewartet, also den ganzen Standard Support habe ich schon durch.
Brain blinkt nach dem starten unverändert grün.
Grüße Tim
Nutze mal bitte nicht die neue App, sondern die WebApp unter my.hom.ee
Wenn Du Dich eingeloggt hast und unter Einstellungen (Zahnrad) → Z-Wave Gen7 Cube gehst, sieht das dann bei Dir so aus?
Da ich mit dem Beta Client arbeite nehme ich eigentlich nur die Webapp.
Ich habe mal einen reset gemacht, dabei ist mir aufgefallen das das blinken erst beginnt wenn ich den gen7 z-wave Würfel aufsetze. Jetzt Versuch ich erstmal ein Backup ohne gen7 einzuspielen.
Grüße Tim
Nebenbei, das hat jetzt nicht mit deinem aktuellen Problem zu tun, aber oben der Hinweis mit dem Netzteil trennen und nicht am USB-Stecker ziehen ist sehr erst zu nehmen. Die USB Buchse ist sehr anfällig für Abbrechen. Besorge dir dafür mal in naher Zukunft ein USB Magnet-Ladekabel, dann bist du da schon mal auf der sicheren Seite.
Gepriesen sei das FTP Backup das ich zum Glück anfangs eingerichtet habe :smiling_face_with_three_hearts: .
Bei mir hatte sich wohl der z-wafe Gen7 Cube aufgehängt, warum auch immer.
Lösung die mir geholfen hat.
Reset Brain Cube ohne andere Würfel.
Danach Backup eingespielt.
Dann Zigbee Würfel… Pause bis Brain nicht mehr blinkt.
Dann enocean Würfel… Pause bis Brain nicht mehr blinkt.
Als letztes z-wafe Gen7 der hat sich wohl noch aktualisiert das hat gute 2 Minuten gedauert und danach hatte ich wieder ein durchgehend leuchtendes grünes Licht am Brain Cube.
Danke an alle für die Lösungsansätze
Grüße Tim
Zu früh gefreut
alles war in Ordnung bis ich mir dachte versuch doch mal einen Neustart.
Jetzt habe ich wieder das gleiche Problem wie anfangs beschrieben.
Es lässt sich auch nicht lösen mit Ausschalten alle zusätzlich Würfel abnehmen, starten und Würfel nacheinander wieder aufsetzen, das blinken bleibt.
Grüße Tim
@Steffen kann bestimmt schauen
Könnte es weiter eingrenzen. Wenn ich ohne z-wafe Gen7 starte und den Würfel erst aufsetze wenn homee läuft dann scheint es kein Problem zu geben.
Dann habe ich nicht das Menü vom z-wave cube so wie oben im Screenshot. Wenn homee zickt dann habe ich das alte Menü.
Ich benutze die LAN Verbindung falls das was ausmacht
Grüße Tim
Das ist ja spannend.
Obwohl bei mir alles läuft, habe ich in der WebApp keinen Eintrag für den Absprung zur ZWJS UI.
Core Version: 2.42.0 (3e2b9535 beta.13)
Web App Version: 2.43.3 (4e3f79f8)
:man_shrugging:
Den hast Du nur in der lokalen WebApp bei Aufruf der homee IP.
Mach doch bitte mal einen Screenshot, wie es bei Dir aussieht.
Nö, auch dann noch das alte Menü.
Ich gebe es auf!!
Das wird nix.
Das wird was für den Support
@Steffen sag Bescheid wenn den Zugang aufmachen soll.
Muss jetzt nicht an Wochenende sein, wie es für den Support passt.
Grüße Tim
Auf welcher Version ist Dein homee?
Das ist beta.13:
Bestimmt ein Fall für @Steffen
Auf deinem letzten Screenshot fehlt auch der Absprung zur ZWJS UI
Der ist nur in der lokalen WebApp drin, da die URL zum ZWJS UI normalerweise nur im Heimnetz aufrufbar ist.
