Heute morgen stellte ich fest, das mein hom.ee die Kurven nicht mehr aktualisierte.
Regeln funktionierten aber noch. Ich hab dann mal ein sanften Runterfahren ausgelöst, der
meine ich auch funktioniert hat. Kurven aktualisierten immer noch nicht. Da hab ich mal den
Verlauf gelöscht, was das Problem auch nicht beseitigte, nach einer halben Stunde immer noch
Sanduhr in den Kurvenmodulen. Vom Netz trennen hat nun auch keine Besserung gebracht.
Brain Cube Version 2.3.2.0
jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte?
Ein 2 Tage altes Backup lässt er nicht zu einzuspielen…
In der Weboberfläche kommt unten nur aktualisieren und wieder verbinden.
Gleiches Problem bei mir, seit gestern (29.4.21): die Oberfläche (egal ob in ios oder PC Browser) meint unten nur grün „Aktualisieren“. Ich kann aber nichts durchführen, kein herunterfahren, kein Backup etc.
Ich schiebe es aber auf das FritzOS Update (auf 113.07.26) für meine 7490, welches ich am ?? 23.4.21?? eingespielt hatte. Dies verlangt nun nach einem Usernamen und hat gleich einen eingerichtet. Bisher war nur PW notwendig. Seit diesem Fritz-Update sind alle Fritzbox-bezogenen Geräte nicht mehr verfügbar/erreichbar. Daraufhin habe ich zumindest zwei neu eingelernt und habe die neuen Fritzbox Credentials eingegeben … gestern abend waren daraufhin alle Fritz-Geräte wieder in Homee… Da aber der FB 300 keine neuen Plan-Einstellung übernahm, habe ich heute morgen die FB neu gestartet, seit dem kommt eben nur „Aktualiseren“ auf der Homee-Oberfläche.
Zugriff habe ich schon. Über die App oder Browser kann ich mehr oder
weniger auf dem Hom.ee zugreifen und in den Menüs rumblättern.
Aktionen auslösen geht nicht mehr. Ein 3 Tage altes Backup habe ich,
lehnt er aber ab da nicht hochladbar….
Hab die letzten 3-4 Wochen keinerlei Veränderungen vorgenommen und
Mein hom.ee lief unauffällig.
Genau darüber kannst du deinen homee zurücksetzen, das wird aber nicht klappen wenn du keinen Zugriff mehr hast, deswegen hatte ich dir gleich die andere Anleitung zugesendet.
Also bei mir läuft es nach dem Werkreset und neu Einrichten sowie
zurückspielen des Backups wieder, Gott sei dank. Das ist nun das zweite
Mal in 6 Monaten das bei mir die Kurvenmodule nicht mehr aktualisieren
beim letzen mal reichte ein zurücksetzen der Auswertungen aus. Diesmal
das große Besteck. Ich will hoffen das es nun nicht regelmässig auftritt.
Läuft da ein Speicher voll oder was ist die Ursache?
Warum liest man bei nahezu allen Problemen mit dem Homee immer wieder von verschiedenen Rest-Methoden, die offenbar fast nie funktionieren? Das fällt mir schon länger auf und weißt doch irgendwie auf ein generelles Problem mit einigen Reset-Varianten hin?!
kannst du mir bitte sagen, welche Reset du genau meinst und in welchen Zusammenhang?
Wenn es so sein sollte dass der homee nicht mehr ansprechbar ist, dann hilft natürlich auch kein Benutzer oder WLAN Reset. Die können dann in diesem Moment auch nicht mehr funktionieren, da der homee dann bestimmt ein schweren Fehler im Dateisystem haben könnte und da hilft dann leider nur noch der Werksreset.
Ich selbst musste bei mir zum Glück noch nie einen Reset machen. Allerdings lese ich in nahezu jedem Beitrag zu irgendwelchen Problemen, dass die Nutzer dort schreiben, der ein oder andere Reset würde nicht wie beschrieben funktionieren. Ich finde diese häufig aufkommende Aussage halt inzwischen auffällig und wollte nur mal auf das Phänomen aufmerksam machen.
