fisch
October 25, 2021, 4:40am
1
@Steffen
Moin , mei home lässt sich nicht mehr verbinden , sobald ich Verlauf lösche.
Es werden auch keine Aktionen mehr ausgeführt .
Gestern Abend musste ich Stecker ziehen.
Stecker eben erneut gezogen .
Ich schick dir Zugang via PN.
Bitte schau da mal drauf .
@Stefan
Geht mir auch so, heute morgen gingen zwar die Funktionen, jedoch kam ich nicht mehr auf dem Homee drauf und im Homekit war nichts erreichbar.
fisch
October 25, 2021, 9:35am
3
@Steffen hat mir den homee wieder in die Spur gebracht.
Es war dieser mysteriöse ReadOnly Fehler .
Vielen vielen Dank Steffen
Sven
October 25, 2021, 10:42am
4
Mal wieder, ob es dafür jemals eine Lösung geben wird
Aber sehr schön, dass es Steffen richten konnte
Blacky
October 25, 2021, 6:30pm
5
Das gleiche Problem hatte ich letztens auch . Es half wirklich nur Stecker ziehen . Nur Doof wenn man unterwegs ist.
fisch
October 25, 2021, 6:42pm
6
Auch wenn keine Lösung……
Hol dir ne WLAN Steckdose… aber das eigentliche Problem ist damit leider noch nicht behoben.
Blacky
October 25, 2021, 7:12pm
7
Ich habe eine Fritz DECT dazwischen + eine Powerbank.
fisch
October 25, 2021, 7:23pm
8
Ah ok aber mit der powerbank wird’s dann mit ausschalten just in time auch nix
fisch
October 25, 2021, 7:52pm
9
@Steffen
eben versucht Verlauf zu löschen. Dabei verabschiedet sich homee sofort wieder.
Mist - du hattest es heute morgen versucht , richtig ?
Ich schicke dir morgen Früh nochmal einen Zugang.
Ahhh., Problem doch noch nicht gelöst.
Harry
October 25, 2021, 7:56pm
10
Geht dann eigentlich das Einspielen eines Backups auch nicht mehr?
fisch
October 25, 2021, 7:58pm
11
homee stromlos gemacht…. Und jetzt komme ich auch wieder drauf .
Ich denke das sollte gehen. Aber ich warte jetzt nochmal auf Steffen.
Ach @Steffen ,
Ich hab’s gemerkt , dass das verbinden wieder viel länger benötigt hatte als heute morgen noch ….
Harry
October 25, 2021, 8:09pm
12
Du hast doch einen vhih am Laufen (Node-Red/ioBrocker)?
Hast du auch den Systemstatus von Micha integriert?
Ist da alles normal?
Micha
October 25, 2021, 8:10pm
13
Irgendwas muss da am System im Argen liegen wenn es vermehrt zu diesen read only Effekten kommt.
Szenni
October 26, 2021, 12:13am
14
@Steffen wollte gerade manuell ein Backup beim homee machen, der via hih angebunden ist (Autobackup hat zuletzt am 07.10. funktioniert, danach nicht mehr). Es kam eine Meldung, das was schief gelaufen war. Also mal die Verlaufsdaten gelöscht und siehe da, der via hih angebundene homee ist nicht mehr aus der Ferne erreichbar
Ob der Zugriff von Zuhause geht, kann ich nicht beurteilen, da ich erst in ein paar Stunden wieder daheim bin.
Edit : Zuhause musste ich einmal den Stecker ziehen. Erst dann war wieder ein Zugriff möglich. Backups funktionieren wieder.
fisch
October 26, 2021, 4:06am
15
Backups werden bei mir dennoch täglich erstellten auch Verläufe werden geschrieben.
Das muss ein anderes Problem sein… als ich damals das ro Problem hatte , keine Backups mehr , keine Verläufe….
fisch
October 26, 2021, 12:37pm
16
Also letztlich musste ich den homee auf Werkszustand bringen und Backup einspielen.
Soweit läuft alles - bis auf HomeKit - das liefert auch nach Neustart keine Antwort .
@Volker kannst du den Dienst mal Neustarten ?
Volker
October 26, 2021, 1:07pm
17
Hi Chris,
da habe ich leider schlechte Nachrichten für dich. HomeKit wird nicht im Backup gesichert, das würde gegen die Spezifikation verstoßen.
fisch
October 26, 2021, 1:12pm
18
oh no - na dann weiß ich , dass ich dann alles nochmal einrichten darf. Da ne Volker für die Info
Szenni
October 27, 2021, 5:11am
19
@Steffen gestern Abend das selbe Phänomen. Backups gehen nicht mehr. Wenn Du möchtest, dann kannst Du mal drauf schauen. Vielleicht ist die Ursache zu finden. Zugangsdaten lass ich Dir zukommen.
