Hörmann Torsteuerung - Abfrage Status
Was ist da der Unterschied zwischen:
öffnet - wird geöffnet
schließt - wird geschlossen
Da komme ich nicht hinterher…
Das weiß niemand :sweat_smile:
Ich vermute:
„Wird geöffnet“ - Auslöser von homee (zB anderes HG)
„Öffnet“ - das Tor bewegt sich, egal warum
ich denke öffnet ist wenn es 100% offen ist genauso schließt
Und wird geöffnet / geschlossen ist wenn es z.b bei der Hälfte gestoppt wurde und dann wieder in Bewegung gesetzt wird
@Poi das sind die Status-Attribute die in der Regel in Zahlen zwischen den Geräten kommuniziert wird:
Offen = 0
Geschlossen = 1
Gestoppt = 2
Öffnet = 3
Schließt = 4
Das „wird geöffnet/geschlossen“ ist der Zustand in der Zeit zwischen den Status-Meldungen.
Aaaalsoo…
Jetzt habe ich die homegramme auf öffnet und schließt umgestellt.
Wenn das Tor öffnet dann steht im Protokoll Garagentor Zustand Offen empfangen und danach Garagentor Position 0% empfangen. Das „Sicherheits-Homeegramm“ wird gestartet und zählt 10 Minuten runter bevor die Kritische Meldung versendet wird. Das klappt.
Beim Schließen fehlt die Meldung Garagentor Zustand Schließen empfangen, nur die 2. Meldung Garagentor Position 100% empfangen wird protokolliert!
Das wird der Grund sein weshalb ich hier total durcheinander komme. Weil wenn das Tor schließt soll das „Sicherheits-Homeegramm“ gestoppt werden…
Tx!
Mir kommt das so vor als wenn folgendes passiert.
Der Hörmann-Cube ist so eingestellt das er jede Minute den Status abfragt. Wenn ich also mit der Fernbedienung zwischen den Abfragen werkele, dann denke ich mir das er den abzufragenen Status nicht erfassen kann. Denn über den Tag verteilt sehe ich sehr wohl die Meldung Garagentor Zustand Geschlossen empfangen und nicht wie gerade eben das dieser kpl. fehlt…
Der Auslöser muss Zeit sein jede 1 Minuten,
Bedingung Ist offen/ geschlossen
Wenn ich so ein Homeegramm alle 10 Minuten eine Abfrage machen lasse, schreibt das mein Protokoll voll und belastet den Systemablauf? Oder ist das vernachlässigbar?
Gruß!
Steht das geschlossenen Garagentor deinen Funksingnalen „im Weg“ (also zwischen Cube und Garagentorantrieb)?
Nein… der Antrieb funktioniert auch wie er soll schon seit dem BETA-Würfel von Hörmann. Aber der Gedanke ist einleuchtend!! :+1:
Das deutet auf ein Verbindungsproblem hin oder dein Duty Cycle ist voll.
@Poi Wenn das soweit funktioniert, dann stoppe das hg mit wenn Position 100% erreicht hat.
Auslöser Zeit schreibt dann aller 10 Minuten ins Protokoll.
Negativ, Duty hat noch viel Reserven, kommt kaum über 50%. Das beobachte ich seit Tagen nach der Einstellung. Das „Verbindungsproblem“ könnte das sein wie ich oben beschrieben habe. Ein generelles Verbindungsproblem schließe ich aus, da die Steuerung via homee einwandfrei funktioniert. Die Abfrage via Handsender (Key) ist trivial da ja der Hörmann-Cube nicht bidirektional kann… :slightly_frowning_face:
Tx!
Ja… hehe, dann ist es ja so wie ich es gerade mache nur mit meinem „Sicherheits-Homeegramm“. Dann bekomme ich ja das beschriebene Problem mit dem Torstatus.
Wenn ich die 10-Minuten-Abfrage durchlaufen lasse, dann bekomme ich zuverlässig alle 10 Minuten den korrekten Status. Ich teste das gerade beim geschlossenem Tor. Also würde das Homeegramm ständig abfragen. Ist das uncool oder schlimm?
Tx!
Wie oft schaut man ins Tagebuch? Es steht halt aller 10 min die abfragen drin und ob die Bedingungen erfüllt oder nicht wurden.
Kannst diese per Filter ausblenden.
Du kannst doch als Auslöser beides verwenden, Zustand Schließen empfangen & Position 100% empfangen. Bedingung Homeegramm „Erinnerung Tor schließen“ läuft gerade, Aktion Homeegramm „Erinnerung Tor schließen“ stoppen.
Das Problem ist die Fernbedienung, wenn er diese verwendet sendet das Tor das nicht zum homee
Das läuft ja gerade. So ist mein Ablauf abgebildet. Ich hatte heute Mittag nur die 0% und 100% Abfrage gelöscht um zu testen ob es nur mit öffnet und schließt läuft. Das ist wohl doch zu vage. Jetzt habe ich zusätzlich die Position mit drin. Das ist der Stand… :blush:
Ganz genau darum geht es! Weil wir zu 98% die FB verwenden muss ich mir dahingehend irgendetwas zurechtbasteln. Der Hörmann-Cube kann nur in Richtung homee->HCube…
@Poi https://youtu.be/0q8pBCqb65w
Wie wäre es mit dieser Lösung?
@MichaK7 Shelly scheidet aus wegen WLan! WLan reicht nicht bis zum Tor.
Zurzeit habe ich das mit einem Fibaro Fensterkontakt gelöst, ist eine schnelle und idiotensichere Sache! Z-Wave reicht bis zur Garage kpl. aus. Nur dieses Verfahren ist ebenfalls zu unsicher, da schon oft durch Witterung usw. falsche Statusmeldungen vorhanden waren. Zusätzlich ist das Teil Batteriebetrieben und saugt diese dadurch zu schnell leer.
Als ich vor ein paar Tagen das mit dem Cube und der sicheren Statusabfrage gelesen habe - ich hatte da keine Infos obwohl ich den Hörmann-Cube schon seit BETA besitze - habe ich mich damit befasst. Die Funkverbindung zur Garage über den HC ist stabil. Also würde ich sehr gern irgendwie diese Möglichkeit nutzen. Mich ärgert es zunehmend das der HC keine Rückmeldung kann. Dann hätten wir keine Sorgen. Weshalb sich Hörmann damals so entschieden hat kann ich nicht verstehen. Aber das ist ein anderes Thema…
Tx!
