Wird Zeit, dass sich endlich was mit dem Hörmann-Cube tut…
Sonst kann man sich damit auch umorientieren.
Geht nicht bei vielen Herstellern der Weg parallel zu HomeKit? Hörmann, Eltako, …
Glaube nicht dass Apple Smart Home zentralen zertifizieren wird.
Apple hat ihre eigene Zentrale.
Von daher fahren viele Hersteller parallel.
Wobei es eine virtuelle Zentrale ist und zwangsweise in der Cloud - dessen sollte man sich schon bewusst sein…
Auch wenn es mit dem Homee wenig zu tun hat - hat schon jemand diesen Taster installiert bekommen? Ich habe ihn an die Bus-Buchse angeschlossen (mit Hilfe des beigelegten Adapters) und es wirkt so, als bekäme er keinen Strom. Habe auch den Bus zurückgesetzt im Menü des Antriebes. Kennt jemand das Problem?
Danke und Grüße!
Hallo homeeowo,
wir können dir da sicherlich auf die Sprünge helfen!
Wenn du einen SupraMatic Serie 4 hast, war deine Vorgehensweise korrekt. Wichtig ist, dass der HAP1-Adapter (graues Kästchen) richtig herum angeschlossen ist und der Bus-Scan erfolgreich war. Am Ende sollte dir eine „1“ angezeigt werden.
Bei weiteren Fragen kannst du gerne unseren technischen Support für Smart Home Produkte unter bisecur-home@hoermann.de kontaktieren.
Liebe Grüße aus Steinhagen
Gibt es mittlerweile Neuigkeiten zur ios14 Kompatabilität?
Habe nun folgendes gefunden: (Quelle)
Es kann vorkommen, dass die Installation des IT WLAN mit IOS 14 nicht erfolgreich ist. In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:
- IT-WLAN einlernen
- Fehlermeldung in der App ignorieren
- Wichtig ist, dass der Kreisring durchgängig weiß leuchtet!
- Einen Tag warten
- Im Anschluss Factory Reset durchführen (Taster so lange gedrückt halten, bis die weiße LED nach dem schnellen Blinken erlischt)
- Erneute Einrichtung über die Home App durchführen
- Fertig und eingelernt
Vorher stand hier „irgendetwas“ mit ~ es gibt Schwierigkeiten und noch keine Lösung.
Das Update läuft top, hat bei mir im ersten Anlauf funktioniert.
Cool, danke für die Info!
