Hilfe - keine Verbindung mehr zu homee
Hallo Gemeinde, ich kann mich nicht mehr mit meinem homee verbinden. Homee selbst arbeitet noch, aber weder mit der IOS App, noch mit dem WebUI kann ich mich noch verbinden. Version ist 17.1.
Wenn ich mich abmelde und mich dann komplett neu verbinden möchte, kommt die Fehlermeldung: Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte überprüfe deine eingabe und stelle sicher, dass dein homee erreichbar ist.
Auch das pi mit dem Homekit scheint homee nicht mehr zu finden. Laut meinem Router ist aber homee noch da.
Hast du evtl. mehrere W-Lan Netze? 2,4 und 5 GHz.
Hatte das vor kurzem auch und habe lediglich mein W-Lan an der Fritzbox einmal ausund an geschaltet, dann ging es wieder.
Ansonsten homee neu starten, in dm Du den Stecker ziehst…
Ich probier das mal aus - danke.
Ansonsten probier es mal dich lokal im Browser zu verbinden:
http://lokaleip:7681/webapp
wobei localip = IP des homees im Router ist.
Guten Morgen, vielen Dank für die Tipps,
Nach zweimal Neustart war alles wieder in Butter. Und das Update auf die neueste Version lief gut durch.
Dann Lösungshäkchen noch setzen und tief durchTmen :wink:
Lösungshäkchen … Sachen gibt’s :wink:
Hab’s gefunden und gesetzt
