Hallo liebe homees und homeegrammschreiber,
ich möchte hier mal mein Problem öffentlich machen, weil ich nicht mehr weiter weiß …
Ich habe eine Menge probiert und gelesen (auch den Thread zum Wäschetrockner, den ich zunächst für hilfreich hielt), komme aber leider nicht zum gewünschten Ergebnis.
Vielleicht ist es für mich als nicht-Programmierer auch zu schwierig …
Also:
An der Steuerung meines Hoftores hängt ein Fibaro-Door-Sensor-Gen1 und signalisiert offen und geschlossen.
Problem ist, dass die Steuerung beim ÖFFNEN von „zu“ auf „auf“ springt (das ist problemlos),
aber beim SCHLIESSEN mehrfach (ca. 8-9x) zwischen auf und zu wechselt.
Siehe das Diagramm:
HG1 schaltet Lampe ein und sendet Push, wenn Tor geöffnet wird.
Wenn aber (das Tor tatsächlich) geschlossen wird, dann signalisiert der Sensor ja 8x „öffnen“ und damit wird dann auch 8x das HG1 ausgelöst.
Das bekomme ich nicht abgefangen…
Ich möchte beim Öffnen und Schließen jeweils die Lampe schalten und ne Push senden.
Ich bitte euch darum um Tips, Ideen, gern auch HGe…
Vielleicht ist es ja relativ einfach; nur eben nicht für mich …
Freue mich über jede Hilfe!
Vielen Dank schon mal!
Welche Meldung kommt denn beim schließen zu erst ? Und wie lange dauert der komplette schließ Vorgang?
Edit:
Meine Idee ist es das HG Hoftor wird geöffnet zu deaktivieren für eine bestimmte Zeit.
Also Hoftor wird geschlossen dann deaktiviere HG Hoftor offen für x Sekunden ( Zeitraum für das schließen )
Bedingung bei ausführen HG Tor offen ist aktiviert . Das verhindert dann die mehrfach Triggerung.
Im Gegensatz zum Trocknerproblem geht es dir ja darum, dass du den ersten und nicht den letzten Auslösemoment benötigst. Das macht die Sache etwas einfacher.
Das Hilfs-HG ist wie ein Bewegungsmelder - wenn es einmal getriggert wird, kann es für 20 Sekunden nicht erneut getriggert werden. Erst danach ist es wieder “bereit”. Dieses bereit wird als Bedingung genutzt. Dein Tor triggert also weiterhin 8 Mal - aber diesmal mit dem Unterschied, dass lediglich beim ersten Mal die Bedingung erfüllt ist. Dann ist sie für 20 Sekunden nicht aktiv und erst danach wieder aktiv.
