Hallo Leute ich brauche eure Hilfe.
Ich habe einen Brunnen und möchte meinen Pool füllen. Dazu muss die Pumpe pro Stunde für 5 Min laufen. Wie löse ich es mit einem Homeegramm?
Ich benötige also ein Homeegramm das pro Stunde für 5 Min die Pumpe einschaltet. So lange bis ich sage, dass der Pool voll istg!
LG Andre
Es gibt viele Möglichkeiten.
HG:
Jede Stunde
Und nur, wenn Pool nicht voll ist*
Schalte Pumpe ein
Schalte Pumpe nach 5 Minuten aus
*z.B. über einen Wassersensor (und nur, wenn Wassersensor nicht Wasser meldet)
Und wenn alles von Hand gehen soll mit einem HG:
HG1
Wenn abgespielt
Dann starte Pumpe
dann schalte Pumpe aus nach 5 Minuten
Dann spiele HG1 ab nach 1 Stunde
-> musst von Hand starten und stoppen
Oder:
1 .HG:
Wenn Abspielen dann 2. HG abspielen
-> manuelle Entscheidung, ob Pool voll
- HG:
Jede Stunde
Und nur, wenn HG1 aktiviert ist
Dann
Schalte Pumpe ein
Durch deaktivieren des 1. HG wird der Vorgang gestoppt. Dadurch braucht man keine weiteren Hilfsmittel.
Ja, macht mein zweites aber mit nur einem HG
Stimmt, nicht richtig gelesen
