nach vielen Versuchen, Neuinstallationen und stundenlanger Recherche in den Foren der Homee Community bin ich nun langsam am verzweifeln. Mir will es einfach nicht gelingen ein stabiles, schnelles System auf die Beine zu stellen. Ich möchte noch einmal kurz meine Hardware auflisten und erklären, was mein Ziel ist.
Ich weiß, dass ich bei dem Setup das ganze nicht ganz richtig angegangen bin in dem ich versucht habe Z-Wave Komponenten und ZigBee Komponenten gepaart einzusetzen. Jedoch möchte ich nicht aufgeben, dieses Setup zum laufen zu bekommen, da es ja auch nicht ganz günstig war
Router:
- FirtzBox 7590
Sprachassistent:
3x Amazon Echo Dot
ZigBee Komponenten:
- 32 Philipps Hue GU10 White Ambiance Spots
- 3 Philipps Hue Light Stripes
- 8 Philipps Hue E27 Leuchten
- 1 Philipps Hue Go
Zwave Komponenten:
- 3x Fibaro Single Switch 2
- 1x Fibaro Double Switch
- 8x Fibaro Dimmer 2
- 4x Fibaro Roller Shutter 2
Mein Hauptziel ist vor allem die Lichtsteuerung “smart” zu machen. Sprich ich möchte alle Lichter in Räumen auf einmal ein/aus schalten, die Farbtemperatur per Knopfdruck ändern oder den Dimmwert anpassen. Zusätzlich möchte ich gerne Szenen erstellen wie z.B “Fernsehen”, wobei eben gewisse Lampen auf einen bestimmten Dimmwert/Farbtemperatur voreingestellt werden. Das I Tüpfelchen meiner Planung war dann die Integration von Amazon Echo, um das ganze auch noch mit einem simplen Sprachbefehl steuern zu können.
Beim Setup bin ich wie folgt vorgegangen:
- Einlernen aller Z-Wave Komponenten
- Einlernen aller ZigBee Komponenten am Einsatzort
- Anschließend habe ich für jeden Raum eine Gruppe mit ZigBee Komponenten und eine Gruppe mit Z-Wave Komponenten erstellt
- Nun versuche ich diese Gruppen über Homeegramme zu steuern z.B die Z-Wave Gruppen um das Licht ein-/ auszuschalten oder die ZigBee Gruppen um den Dimmwert/Farbtermperatur/Schalterzustand anzupassen
Probleme bei den jeweiligen Versuchen
Beim schalten der Z-Wave Komponenten dauert es bis zu 2 Minuten bis alle Komponenten auf das Homeegramm reagiert haben. Manchmal kommt es auch vor, dass gewisse Lampen einfach gar nicht reagieren. Hierzu habe ich schon im Forum gelesen, dass das wohl bei anderen Homees auch vorgekommen ist, jedoch fehlt mir noch der Lösungsansatz wie man das ganze beheben könnte. Ich habe auch schon versucht die Geräte einzeln im Homeegramm zu schalten ohne auf die Gruppe zu gehen, das war leider auch nicht erfolgreich.
Dann habe ich versucht alles nur über ZigBee zu steuern. Sprich die Intelligenz der Lampen zu nutzen und diese nicht vom Stromnetz zu trennen sondern diese eben direkt zu steuern. Hier kommt es leider vor, dass einzelne Lampen nicht auf das Homeegramm reagieren und einfach abbleiben. Das sieht dann ziemlich bescheiden aus, wenn von 32 Hue Lampen nachdem das Homeegramm gelaufen ist noch 5-6 übrig bleiben, die nicht auf die Änderung reagiert haben.
Das Problem was ich dabei nicht verstehen will ist, dass das einzelne Schalten der Komponenten super schnell und einfach von der Hand geht, jedoch sobald ein Homeegramm läuft oder eine Gruppe angesprochen wird es eben zu den Verzögerungen und Ausfällen kommt.
Deshalb die Frage ob schon jemand mit diesen Problem vertraut ist. Über Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar, da ich nun schon einige Stunden damit verbracht hab mir meinen Traum vom smarten zu Hause zu verwirklichen, ich mich aber immer noch im Kreis drehe. Nichts destotrotz bin ich von Homee und der Zukunft total überzeugt und hoffe einfach die Probleme möglichst bald und den Griff zu bekommen.
Falls es helfen sollte, kann ich gerne auch einmal eine paar Screenshots von meinen Gruppen & Homeegrammen posten.
Vielen Dank bereits im Voraus für eure Hilfe, ich wäre wirklich unglaublich dankbar, wenn der ein oder andere gute Tipp dabei rumkommt =)
