Hilfe bei Beleuchtungslösung
Hallo!
Gleich vorweg, falls das hier nicht hingehört dann bitte verschieben, danke!
Ausgangssituation:
1 Lichtschalter
1 Lampe
Ziel:
2fach Lichtschalter
1 Lampe (ev. dimmbar)
1 RGBW Ledband über Lichttaster schaltbar
Z-Wave & Zigbee stehen zur Verfügung.
Wie realisiere ich das am besten (und günstigsten)?
Das Ledband muss unterteilbar sein, da eine Säule dazwischen ist. Es kann nicht in den Lichtkreis direkt integriert werden, sondern ich würde die Spannung dafür von einer Steckdose abgreifen und es per Funk steuern.
Wie kann ich das Ledband steuern ohne Smartphone
(Qubino flush relais + rgbw-controller +3fach-taster??)
Stell mir die steuerung wie bei meinem Fibaro dimmer vor.
D.h. taster 1 - tasten = lampe ein aus
Taster 1 - drücken = lampe dimmen
Taster 2 - tasten = ledband Weiß ein aus
Taster 2 - drücken = ledband weiß dimmen
Taster 3 - tasten = ledband farbe ein aus
Taster 3 - drücken = ledband farbspektrum durchlaufen
Ich bin über jeden Tipp dankbar!
habe die Kategorie für dich angepasst, da es ja kein Bug ist.
Inhaltlich fällt mir in deinem Setting der 2-fach Dimmer von Fibaro ein. Allerdings weiß ich gerade nicht, ob der auch Langdruck unterstützt. Für das LED-Band ist vermutlich das Fibaro RGBW die beste Wahl. Der steuert direkt (also über homee) den LED Strip an. Zur Verkabelung findest du auf siio eine super Anleitung. Einen 3fach-Taster kenne ich nicht.
Falls du noch keine HW hast, wäre der Zwave.Me Funkschalter noch eine Idee. Der hat zumindest Einfach- und Doppelklick, wobei du jeden der 4 Schalter getrennt nutzen kannst.
:coffee:
Wen es interessiert.
Habe es wie folgt gelöst.
Ledband (RGBW) mit Qubino RGBW-Dimmer und 4fach Taster (Gira)
und eine unsmarte Leuchte über normalen Lichtschalter.
