Name des Produktes: Hihome Smart Thermostat
Hersteller: Hihome
Technologie: Zigbee
Preis: 49,95€
Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…): Smartes Heizkörperthermostat
Link zum Produkt: https://hihome.eu/products/hihome-smart-zigbee-radiator-thermostat
Weitere Infos: Der Hihome-Heizkörperthermostat verwendet einen sehr gebräuchlichen 30x1,5 mm Anschluss. Vier Adapterringe sind in der Packung enthalten, damit er auf fast jeden anderen Ventiltyp passt. Auf unserer Support-Seite finden Sie weitere Informationen.
Fenster öffnen
Sobald ein Fenster geöffnet wird und die Raumtemperatur innerhalb von 6 Minuten um 4ºC sinkt, schließt das Ventil automatisch. Alternativ können Sie einen optionalen Bewegungs- oder Tür-/Fenstersensor hinzufügen, um den Thermostat zu aktivieren.
Anti-Blockier-Funktion
Thermostatventile haben die Tendenz zu blockieren oder stecken zu bleiben, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden. Um ein Hängenbleiben zu vermeiden, betätigt das intelligente Heizkörperventil das Ventil automatisch alle 14 Tage von geschlossen auf offen, wenn es nicht benutzt wird.
Zigbee Niedrigleistung
Das intelligente Heizkörperventil Hihome arbeitet mit dem drahtlosen Zigbee-Protokoll. Auf diese Weise wird eine sehr große drahtlose Reichweite in Kombination mit einer langen Batterielebensdauer garantiert. Zwei AA-Batterien betreiben das Ventil bis zu 2 Jahre. Um Ihr Hihome WiFi Smart Home mit Zigbee zu erweitern, benötigen Sie ein Zigbee Gateway. Ein sehr kompaktes Plug-in Wi-Fi/Zigbee Gateway ist als Zubehör erhältlich.
Bild:
