Ich habe folgendes Problem, in letzter Zeit steht im Master ungefähr einmal am Tag das der Host nicht verfügbar ist . (Slave) . Ich kann aber den Master und Slave erreichen und auch alles Steuern nur halt das Master nicht den Slave erkennt. Wenn Ich dann den Master neu starte funktioniert wieder alles. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte? Zur Zeit ist das System sehr langsam und ziemlich lange zur Aktualisieren und schaltet manchmal sehr verzögert, ansonsten funktioniert alles einwandfrei.
Wie sind die beiden Würfel denn mit dem Netzwerk verbunden?
Beide per WLAN?
Die sind beide im selben WLAN und stehen 2 m auf dem Boden auseinander. Dieses Problem ist erst seit ca. 2 Wochen, es wurde nichts verändert oder neues angelernt.
interessant. ich hatte einen Master und zwei Slave. Mir ist das Problem völlig unbekannt. Der unterschied war bei mir nur der das ich sie per Lan angebunden hatte.
Hast Du Repeater im Einsatz?
Nein, hatte ich früher und war alles Müll. Ich verwende Unify AcessPoints.
Ich denke genau das kann schon das Problem sein.
Wahrscheinlich sind sie mal mit dem einen und dann mit dem anderen verbunden. Das mag der homee wohl irgendwie nicht. ![]()
Da müsste @Steffen dann vielleicht mal drauf gucken… ![]()
Oder einfach mal testweise nur einen Access Poijt eingeschaltet lassen.
Die sind beide an einen AcessPoint gebunden und können nicht wechseln.
Dann muss Steffen wohl ran.
Habe spontan keine Idee mehr. ![]()
