HG-Wiki: Bewegungsmelder
Im folgenden eine kurze Erklärung zur Benutzung von Bewegungssensoren in Verbindung mit Schaltern:
Allgemeines
Sensoren wie zB der Fibaro Motion senden zum Zeitpunkt wenn die Bewegung festgestellt wird den Zustand an homee. Dieser Zustand (Bewegung) bleibt so lange im Sensor erhalten, wie im Sensor eingestellt. Danach erhält homee den Zustand “keine Bewegung”
HG 1: einschalten
Wenn Sensor meldet Bewegung, dann Schalter auf Zustand ein
HG 2: ausschalten
Wenn Sensor meldet keine Bewegung dann Schalter auf Zustand aus
Wichtig: Dauer einstellen
Um das Licht zum Beispiel für 2 Minuten einzustellen muss am Bewegungssensor die Dauer des Bewegungsalarms auf 2 Minuten eingestellt werden.
Eine Einstellung über homeegramme (wenn Bewegung ein, Licht ein und nach 2 Minuten aus) kann zu einer endlosen Zahl von gleichzeitig laufenden homeegrammen führen und ist daher NICHT zu empfehlen!
Bewegungsmelder extern schaltbar
In Verbindung mit einem physikalischen Schalter für zB (Z-Wave Relais am Schalter) die Lampe ergeben sich weitere interessante Anwendungsgebiete. So kann zum Beispiel das wieder einschalten durch den Bewegungsmelder unterbunden werden:
HG 1: Licht an
Wenn Bewegung, dann Licht an
HG 2: Licht aus
Wenn keine Bewegung, dann Licht aus und HG 1 aktivieren
HG 3: Auto einschalten aus
Wenn Licht aus und Sensor meldet Bewegung, dann HG 1 deaktivieren
Dadurch wird beim ausschalten über den physikalischen Schalter (Person wird über Bewegung erkannt) das automatische Einschalten des Lichts unterbunden. Das ausschalten um Strom zu sparen bleibt aktiv, in dem Fall wird das Licht auch wieder bei Bewegung eingeschaltet
Viel Spaß beim testen weiterer Kombinationen
