HG startet nicht, wenn anderes HG gestoppt wird
ich möchte eine Jalousie erst auf 25% fahren und danach auf 30%.
Auslöser ist ein Kommando über Google Assistant,
Das erste HG wird korrekt über Google Assistant gestartet:
Allerdings startet das zweite HG nicht, nachdem das erste abgelaufen ist:
Was mach ich falsch?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Thomas
Das kann auch nicht funktionieren.
Der Trigger ein HG wird gestoppt ist nicht gleich HG ist abgelaufen.
Entweder nimmst du den Trigger HG wurde ausgelöst und eine Verzögerung dazu.
Oder du Startest das 2te HG als Aktion im Ersten mit einer Verzögerung.
Oder du verwendest die Position der Jalousie als Trigger.
Stoppen ist ein aktiver Schaltbefehl. Du verwechselst das mit: Das HG ist fertig abgespielt worden.
Was du also machen willst, gibt es nicht.
Erklär mal den Sinn dahinter, die Jalousie erst auf 25% und 3 Sek später in einem 2. HG auf 30% zu setzen.
Wenn abgespielt
Dann setze Jalousie auf 25%
Und dann setze Jalousie auf 30% nach 5 Sekunden
Das macht das, was du willst
Wenn du 2 HGs brauchst wäre das 2.
Wenn Jalousie wird auf Wert 25% gesetzt
Dann setze Jalousie auf 30% nach 3 Sekunden
(Aber wie gesagt, was ist der Sinn dahinter?)
Der Sinn ist folgender:
@Wildsparrow Wenn die Jalousie geöffnet ist und dann nach unten gefahren wird, sind die Lamellen geschlossen.
Wenn die Jalousie aber von unten nach oben fährt, sind die Lamellen offen.
Damit muss ich erst mal über meine Wunschposition (30%) hinüber fahren (gewählt 25%), um danach wieder auf die 30% nach unten zu fahren. Dann sind die Lamellen auch zu.
Ich finde die Bedingung “Wenn abgespielt” nicht …
Ich muss erst warten, bis die 25% erreicht sind und dann kann die Jalousie erst auf 30% weiter fahren.
Das dauert unterschiedlich lang, je nachdem ob die Jalousie offen oder geschlossen ist oder irgendwo dazwischen steht.
Dazu musst du beim ersten HG den Auslöser “abspielen” dazu nehmen. Dann kannst du dieses auch mit anderen HG abspielen.
“Wenn abgespielt” damit meine ich “wenn das homeegramm abgespielt wird”
Das ist der Standardauslöser
Und auch zu deinem Lamellenproblem gibt es eine ganz einfache Lösung :wink:
Wenn das HG abgespielt wird
Dann setze die Position auf 25%
Dann setzte Lamellen auf 100%
-> da braucht es auch keine zeitliche Verzögerung :wink:
Edit sagt: Das mit der Position und oben/unten hab ich falsch gelesen, passt so
Die Jalousien haben keine separate Lamellensteuerung.
Wenn die Jalousien von oben nach unten fahren, sind die Lamellen automatisch auf ZU gedreht.
Wenn die Jalousien von unten nach oben fahren sind die Lamellen automatisch auf AUF gedreht.
Es bleibt mir nichts weiter übrig, erst über die eigentliche Sollposition darüber hinweg zu fahren, wenn die Jalousie von unten nach oben fährt.
Welches Modul verwendest du?
Ich hab die Fibaro RollerShutter 2
Unter Gerät -> Bearbeiten kann man als als Betriebsmodus Jalousie (mit Positionierung) auswählen -> dann taucht auch die Lamellensteuerung in homee auf
i.d.R. werden die Befehle nacheinander abgearbeitet, sie heben also bereits laufende nicht auf
Test mal
Setzte Jalousie auf 25%
Und dann setzte Jalousie auf 30% nach 1 Sekunde
DANKE für den Tipp! Ich benutze ebenfalls den Fibaro RollerShutter 2.
Na, dann werde ich mal experimentieren … :wink:
Lamellensteuerung funktioniert! DANKE!
