Ich brauche Unterstützung für die Erstellung eines HGs für folgende Funktionalität. Im Einsatz ein Türkontakt von Devolo an der Haustür und ein Schaltrelais von Qubino für das Licht im Eingangsbereich.
Wenn ich nach Hause komme und es dunkel ist, dann soll das Licht automatisch beim Öffnen der Tür eingeschaltet werden. Zunächst recht einfach mit folgendem HG gelöst.
WENN Türkontakt Zustand AUF
UND Zeit zwischen Sonnenuntergang und aufgang
UND Lichtschalter Zustand AUS
DANN schalte Lichtschalter Zustand AN.
Damit habe ich allerdings ein Problem, wenn ich abends aus dem Haus gehen. Denn dann schalte ich das Licht mit dem Schalter aus und öffne die Tür. Somit haue ich mir mit dem HG das Licht wieder an.
Wenn ich nur den Zustand des Lichtschalter switche, dann habe ich Probleme, wenn ich jemandem bei eingeschalteten Licht die Türe aufmache, da das HG dann das Licht ausschaltet.
Ich stehe im Dunkeln :)…Ich vermute, dass ich wahrscheinlich noch ein weiteres Signal benötige und mit den beiden Zuständen nicht zurechtkommen.
Aber vll habt ihr ja eine gute Idee und hoffentlich ist die nicht soo Offensichtlich.
Besten Dank für eure Unterstützung und gesunde Grüße vom
BetonMischa
