folgender Fehler ist mir aufgefallen: Die Funktion HG testen (nur Aktion) ist fehlerhaft.
Ich habe einen HTTP-Request als Aktion definiert und wollte diesen Testen. Tests bei HG ohne Bedingung haben funktioniert. Wenn das HG eine Bedingung enthält, wird diese auch dann überprüft, wenn man lediglich die Aktion testen will.
Symptom ist reproduzierbar mit unterschiedlichen Aktionen und Bedingungen.
Getestet mit WebApp und Android App.
Brain auf 2.14.2
Android auf 2.14.3
Hat mich ganz schön viel Zeit gekostet, weil ich ständig einen Fehler im HG vermutet habe.
Ich habe das versucht nachzustellen und kann das nicht reproduzieren.
Kannst du das Verhalten bei anderen Homeegrammen bestätigen?
Ein Bild oder mehr Details wären hilfreich.
Hallo @anon97065019,
allzu viele weitere Informationen kann ich dir nicht geben. Anbei ein HG, welches über den WebBrowser abgespielt wurde. (Aktion testen). Die Nachricht kam nicht am Gerät “Raimund” an.
Ich kann das hier nicht nachstellen.
Kannst du mir Support Zugang aktivieren und die Daten per PN schicken?
Das Problem kommt durch den Prüfzeitpunkt. Die Testfunktion funktioniert im Moment nur bei Bedingungen mit dem Prüfzeitpunkt “beim Auslösen” richtig.
Das Problem wurde mit dem Update 2.15 behoben.
