Heroal MT-4 Garagensteuerung in homee einbinden
bin noch ganz frisch mit homee unterwegs. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich mein Garagentor mit einer Heroal MT-4 Steuerung (siehe Schaltplan und/oder Link) einbinden könnte und mit welchen Aktoren?
https://www.torix.de/media/pdf/8c/d1/80/mt4.pdf
Danke für Eure Mühen!
Du brauchst zum Auf- und Zufahren einen Relaisaktor mit mindestens einem Relais z.B. Fibaro 212
grafik
Im zugehörigen Homeegramm must Du dann als Aktion das Relais anziehen und nach einer Sekunde wieder abfallen lassen. Das entspricht einem Tastendruck auf den dort eigenlich anzuschließenden Taster.
Wie beschrieben sollte die MT-4 dann bei jedem weiteren Tastendruck mit der Reihenfolge Auf-Stop-Zu reagieren, bis jeweils eine Endlage erreicht ist.
Vielen Dank an Sie, das hilft mir sehr und scheint ja ein einfaches unterfangen zu sein. L und N kann ich ja auch in der Motorsteuerung abgreifen, wie ich sehe.
Na dann viel Erfolg.
