Hast du im Batteriebetrieb eingelernt? Es ist ein Unterschied, ob man den Sensor im USB oder Batteriebetrieb einlernt. Und ich habe nur Parameter 111 geändert und die Aufwacheinstellung auf 10min gestellt.
@tenevo habe beide mit Batterien angelernt. Werde mich wohl noch mal mit ihnen beschäftigen müssen. Danke für deine Aufklärung.
Da ich das Kabel gerade auf dem Schreibtisch liegen habe,
antworte ich hier mal
Inkl. Stecker leider nur 1,5 Meter
Danke Klaus!
Laut den Aussagen von Michael brauche ich dann ja doch nicht zwingend ein Kabel.
Damit denke ich wird es der Aeotec Multi Sensor 6 werden.
Danke an alle für die Entscheidungsfindung
Halt uns auf dem laufenden über deine Erfahrungen
Jetzt geht es bei mir auch
Habe nur 111, 112 und 113 noch einmal gesetzt und dann ging es.
Hatte es auch hier
gelesen und deshalb nicht weiter verfolgt.
Bei CP und NB haben sie mitgehört und fix mal den Preis des Aeotec Multi-Sensor 6 um ein paar Euronen auf 44,90 gesetzt.
Ich kann warten… ![]()
Lag schon mal bei 40,- € ![]()
ich auch …
Mal etwas OT…
Könnte man das Bug bzw. Anzeigefehler werten dass beim Temperatur-Screenshot der obere Bereich eingefärbt ist und nicht wie bei den anderen der untere?
Moin,
das sind doch negative Werte…
mein Fehler.
