ich hab da mal ein Problem. Eigentlich wollte ich die vier Hora MX an den Heizkörpern installieren. Vorher recherchiert, dass ich einen Adapter brauche von M28 auf M30. Gekauft und ab nach Hause.
Nun zuhause festgestellt, dass diese „Ventile“ gar nicht mit „Stift“ sind sondern eine irgendwie andere Art (siehe Bild).
Das wirkt wie eine 60er Jahre Altbausünde. (Und ja, ich weiß. Man sieht auf den ersten Blick, dass das DEUTLICH kleiner ist als ein M28… ).
Also gut. Dann anderer Heizkörper, anderes Thermostat. Das Ding abgedreht und - juhu - das hat ein Stift. Allerdings passt hier weder der Adapter, noch das Hora direkt druff. Och Menno.
Nun - natürlich - die Frage, was getan werden muss, damit ich da meine tollen, smarten Thermostate ran machen und gaaaaannnz tolle Pläne schmieden kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus für jedwede Hilfe.
Beim Oberen müsste wahrscheinlich noch der Messingadapter entfernt werden. Würde aber sicherheitshalber das Wasser ablassen. Oder falls du dich traust, vorsichtig lösen und schauen ob Wasser kommt - aber auf eigene Gefahr, ich übernehme keine Haftung
Für den unteres benötigst du noch einen Adapter. Sieht aus wie Danfoss RAV:
Das obere Bild sieht mir so aus, als ob Du nur den Griff des HKTs abgenommen hast und der Rest (Thermostat und Verntil) allerdings fest mit dem Heizkörper verschraubt ist.
Erstes Thermostat sieht so aus als wäre in dem runden Messing Teil oben eine kleine Madeschraube (Inbus) , die wird den Messingring festklemmen, die lösen und dann den Ring runterdrehen.
genau. Das Ding kann ich abschrauben. Aber dann ist nix weiter. Ich kann z.B. das obere Zahnrad nicht einfach „herunter nehmen“. Soweit ich das gelesen habe, ist der Messingring „nur“ dafür da, den Drehknauf einzustellen (die niedrigste Position).
