Ja nur schaltet der dann direkt oder nach 15 min?
Die schalten immer nach bis zu 15 Min.
Außer manuell am Gerät, da schalten sie sofort.
Dann bringt es ja recht wenig, wenn ich sage nach gekipptem Fenster Temperatur runterdrehen wenn nach max 15 minuten die thermostate reagieren! Oder sehe ich das falsch
Es kommt auf die Sichtweise an
die haben ja eine eingebaute Erkennung, die man selber konfigurieren kann, bei mir funktioniert das auch, deshalb habe ich meine Fensterkontakte dafür nicht eingebunden. Am Gerät selber ändert sich aber die Solltemperatur nicht, es erscheint nur ein kleines Symbol wie auch in der Fritzboxoberfläche… Wenn man leise ist sollte man es auch hören
Problem bei mir ist nur z.B. die Balkontür ist ganz links und die Comet Dect ganz rechts.
Dadurch bekommt diese keine Zugluft und reagiert nicht, so dass diese runterregelt für die 10 Min.
Wie ist es denn bei den Danfoss? reagieren diese Direkt?
Wie das ist wenn die nicht am Fenster sind kann ich Dir leider nicht sagen, bei mir ist eine Reaktion nach 1-2 Minuten. Bei den Danfoss kann man den Aufwachintervall glaube ich einstellen…
Edit: Habe es grad mal im Wohnzimmer ausprobiert, da haben wir 2 HK, springen beide gleichzeitig auf “*”, nachdem ich die Balkontür geöffnet habe…
Der eine ist direkt an der Balkontür der andere ca. 3-4 Meter entfernt und nicht im Zug…
Vielleicht hilft Dir das ja weiter bei deiner Wahl…
Danke für die Rückmeldung
