Heizungspumpe ausschalten wenn Temperatur erreicht
Hallo Leute,
ich habe einige Ecozy Heizkörperthermostate und ein Raumthermostat von NEST, welches die Pumpe im Keller an oder ausschaltet.
Nun will ich, dass meine Ecozy Thermostate dem NEST Thermostat mitteilen, wann die Pumpe laufen muss, und wann nicht.
Also folgendermaßen: Temperatur im Raum ist unter soll, also Pumpe an, und umgedreht.
Das ganze müsste über IFTTT laufen, da die NEST Produkte noch nicht eingebunden sind in Homee. Ich kann bei IFTTT aber keine komplexen Anforderungen stellen, nur was IFTTT so vorschlägt. Benuzerdefinierte Anforderungen scheinen mit IFTTT nicht realisierbar oder doch?
So könnte das doch aussehen: Wenn Ecozy ist Temperatur höher als Ecozy Solltemperatur dann Nest Pumpe ausschalten.
Habt ihr ne Idee, wie man das realisieren kann über ein Homeegramm und IFTTT?
Hi, dazu hatte Chiropetra schon mal im Dezember was geschrieben:
Bezieht sich zwar auf das Versenden von Mails aus hommee heraus, beschreibt aber gut wie Du vorgehen musst um mittels IFTTT eine Anweisung an einen anderen Dienst verschicken kannst.
Auslöser: wenn Temp Ecozy über x Temp. schicke Webhook ausschalten.
Auslöser2: wenn Temp Ecozy unter X Temp. schicke Webhook einschalten.
Müsste so klappen, kenne aber die Nest App nicht.
Hier der Text von chiropetra.
Dann hast Du zu kurz geschaut :grinning:
Kurze Anleitung:
Bei IFTTT Account erstellen https://ifttt.com1
Der Maker Channel ist hier zu finden https://ifttt.com/maker10
Den Maker Channel Schlüssel kopieren https://ifttt.com/services/maker/settings14. Der Schlüssel ist die letzte Zeichenfolge in der angezeigten URL. https://maker.ifttt.com/use/DEIN_MAKER_SCHLÜSSEL3
Homeegramm erstellen - wenn beliebiger Auslöser, dann schicke Webhook. Als URL hier die folgende URL einfügen https://maker.ifttt.com/trigger/DEIN_TRIGGER_WORT/with/key/DEIN_MAKER_SCHLÜSSEL3
DEIN_TRIGGER_WORT -> beliebiges Wort zur Unterscheidung Deiner einzelnen Aktionen ohne Sonder- und Leerzeichen. z.B. send_email
DEIN_MAKER_SCHLÜSSEL -> die Zeichenfolge, die Du aus den Settings des Maker Channels kopiert hattest.
Bei IFTTT ein neues Receipt erstellen -> New Applet -> If + klicken -> Service Maker auswählen -> receive Web request wählen -> Event Name = DEIN_TRIGGER_WORT -> then + wählen -> eMail Service wählen -> Send me an eMail -> Inhalt der eMail bestimmen -> Create Action
Du bekommst nun eine eMail, wenn die Bedingung in Deinem Homegramm erfüllt ist.
Edit: Man kann übrigens auch Parameter übergeben, die dann in den Inhalt der eMail eingefügt werden können.
Super danke @PeterS,
es zu finden ist das eine, es zu verstehen das andere (-;
Vielen Dank, dann habe ich was tum tüfteln…
