Heizung knistert - Jemand Tipps?
Guten Morgen,
Seit ein paar Wochen knistern bei uns im Haus ca 3 bis 4 Heizungen, wenn die Heizphase anfängt. .
Entlüftet habe ich schon, es sind auch keine Gluckergeräusche sondern eher so ein knistern…
Das Haus ist von 2002…
Hat das jemand schon mal gehabt und weiss, wie man das beheben kann bevor man den Sanitärmenschen des Vertrauens ruft?
Könnten es Geräusche auf Grund der Wärmeausdehnung sein?
Das kann gut sein…aber warum auf einmal? Hatten wir die Jahre davor nicht und auch nicht bei allen Heizkörpern…ist manchmal schon arg laut…
Die Geräusche können an mehreren Stellen entstehen. Die Rohre, die durch eine Wand laufen und sich dort hin und her schieben können. Geräusche vom Ventil wenn es leicht geöffnet ist. Hier kenne ich allerdings die Geräusche als Pfeifton. Dann könnte es vielleicht noch von der Befestigung der Heizkörper kommen. Mehr fällt mir nicht ein. Am besten mit dem Ohr einmal lauschen, ob man die Quelle findet.
Vielleicht läuft die Anlage jetzt mit höheren Vorlauftemperaturen?
Ohne das ich da etwas verändert habe?
Ok mal weiter beobachten…
Dachte Du wohnts in einer Mietswohnung. Meine Heizung läuft auf low, also nicht mehr als 60C.
Habe auch an einer bestimmten Einstellung des Thermostates Flussgeräusche. Dann dreh ich etwas hoch, ist es wech. Ganz selten knackt es mal etwas, wenn sich der Heizkörper schnell erwärmt.
Also von Frost auf 5 drehen. Da kommt das Belch vom Heizkörper nicht mit der Erwärmung nach.
Da waren die alten Gussteile schöner, hgibts ja jetzt auch wieder.
Schau mal ob sich der Druck beim Heizen stärker verändert. Evtl. ist das Ausdehnungsgefäß defekt, oder der Druck im Ausdehnungsgefäß muss neu eingestellt werden.
Guter Hinweis! Hatte ich auch mal. :+1:
Da arbeiten deine Heizkörper als Ausdehnungsgefäss. :grin:
Dank Euch…wo kann ich das mit dem Druck nachschauen? Direkt an der Therme? Ausdehnungsfeäss wurde erst vor 2 oder 3 Jahren gewechselt. Wohnen in einem Haus keine Wohnung.
Schau mal an (in) der Therme. Ist halt im jedem System anders.
Hab gerade mal nach dem Wasserdruck geschaut…der liegt bei 0,6…wobei unsere Therme im DG ist und nicht im Keller.
Denke, ich werde Montag mal unseren Sanitärer anrufen…der Druck dürfte höher sein normalerweise soweit ich weiss
Was steht den auf dem Ausdehnungsgefäß?
0,6 bar könnte wohl passen. Meiner steht im Keller hat 1,5 bar. Eine 10 Meter Wassersäule hat 1 bar…
Ok, aber wenn er das AG einstellen will, muss er das System drucklos machen.
Dann das AG auf bestimmten druck pumpen, system wieder befüllen, entlüften, befüllen … bis keine Luft mehr im system ist.
Hmm…glaube wir haben kein Ausdehnungsgefaäss…wenn du sowas rundes meinst was sich aufbläht. .wir haben einen Überlauf, der tropft in ein Abflussrohr wenn die Heizung sich ausdehnt soweit ich das weiss…nach der Heizung wartungsfrei haben wir normalerweise immer so 1 bis 1,5 bar glaube ich…
Ist eine Buderus Logamax Therme.
Ach nee…Ausdehnungsgefaäss wurde im Herbst 2013 gewechselt…ich lasse nächste Woche jemanden kommen…
Wobei laut letzter Wartung hatte der Druck 0,5 im Herbst und wurde auf 1,2 nachgefüllt…dann hätte er in den letzten 6 Monaten 0,6 verloren. .keine Ahnung, ob das normal ist…ich frage Montag mal nach
Ok, gebe mal eine Info an was das jetzt lag :wink:
Mach ich…ich hoffe nicht, das es eine größere Aktion wird…hoffe wirklich nur, daß es mal Wasser nachfüllen ist
Solange du keine nassen Füsse hast oder frierst ist alles OK :wink:
So heute morgen hatte die Heizung wieder knapp 1 Bar Druck…scheint also normal zu sein die Schwankungen…nee frieren tun wir icht undnasse Füsse auch nicht:joy:
Dann warte ich mal ab auch was das knistern angeht…unser Sanitärer wohnt 10 Häuser weiter…wenn ich ihn mal wieder sehe, werde ich ihn fragen.
