ich hab nigends die Antwort gefunden daher kurz die Frage:
Wenn ich die Heizpläne nutzen möchte bei ne, Eurotronics Spirit-Plus, kann ich ja nur die Temperatur einstellen. Nicht die Ventilöffnungen, oder? Oder gibt es hier eine Eisntellungsmöglichkeit, wenn nicht ist was geplant?
In den Plänen kann nur die Temperatur vorgegeben werden.
Mir leuchtet nicht ganz ein, zu was du die Ventilöffnung vorgeben willst, ergibt sich das nicht automatisch durch die Temperaturvorgabe und die interne Regelung der Spirits?
Es kann nur eine Zieltemperatur vorgegeben werden, die interne Reglung des Ventils übernimmt dann den Rest. Die Aussage von @Chris33 ist also absolut korrekt.
Kompliziertes Problem bei mir (siehe anderen Postings): Mein Thermostat im Wintergarten ist in ner Nische versteckt und ohne Steuerung per Ventil bekomm ich den Raum nicht in den Griff, auch nicht mit der Versatz Lösung.
Daher bin ich auch großer Fan von dem Raumthermostat-Heizkörpertermostat Thema :-)))
