ist das Homeegramm richtig erstellt, wenn die genannten Heizkörper zu beschriebenen Tagen und besagten Tageszeit auf die gewünschte Temperatur fahren, wenn meine Freundin zuhause ist?
Mich irritiert ein wenig dieses „nach Hause kommt“. Was ist wenn sie bereits zuhause ist? Was macht das Homeegramm wenn sie im genannten Zeitraum das Haus verlässt und Geofencing auf abwesend springt?
Das HG macht „nur“ was da steht… Wenn Benutzer „Marion“ nach Hause kommt und alle Bedingungen erfüllt sind, werden die Solltemperaturen gesetzt. Für das Verlassen von XY musst du ein neues HG machen… ODER … du nimmst einen Heizplan und setzt die entsprechenden Ausnahmen.
die Heizpläne mal außen vor hast du in deinen Screenshot Auslöser und Bedingung vertauscht. Du möchtest ja um 6:30, sofern Marion da ist, die Temperatur einstellen.
Ergänzung: du kannst natürlich 6:30 und das nach Hause kommen als Auslöser und beides auch als Bedingung nutzen. Dann geht die Heizung entweder um 6:30 oder wenn Marion kommt an. Aber nur, wenn Marion da ist und es nach 6:30 ist.
