der Hauppauge 4in1 Multisensor wird als Philio erkannt und verarbeitet. Steht also leider nicht mit Name Hauppauge offiziell auf der Liste, aber wiegesagt Baugleich mit dem Philio.
Alles funktioniert soweit sehr gut.
Das einzige was ich noch nicht finden konnte ist wie ich einstelle, dass die gemeldete Bewegung wieder zurückgesetzt wird. Egal wielang ich den Intervall einstelle bleibt er dauerhaft aktiv.
Der Bewegungsalarm sollte doch nach einer festgelegten Zeit zurückgesetzt werden oder verstehe ich das total falsch?
Ich habe zwei dieser Geräte vorliegen.
Beide habe ich jeweils erst zurückgesetzt und dann erfolgreich eingebunden.
Einen habe ich direkt mit dem Baugleichen Philio Profil initialisiert und der zweite wurde als Anderes Gerät ebenso als Philio erkannt (stand dann automatisch in der Notiz).
Ich habe einen davon auch entfernt, zurückgesetzt und wieder neu eingebunden.
Leider habe ich bisher keinen Erfolg gehabt diesen Fehler zu beseitigen.
Der 30min Aufwachintervall scheint zu funktionieren, da ich auch testweise eine Änderung gemacht habe und diese irgendwann übertragen war.
Wenn ich den Bewegungsalarm manuell zurücksetze dann wird natürlich die erneute Bewegung gemeldet, sobald ich mich im Radius befinde. Leider aber dann wieder kein setzen auf Keine Bewegung :(. Egal ob ich das auf 8sek, 24sek oder mehrere Minuten stelle.
Im Expertmodus habe ich ebenso sicherheitshalber Para 5, Größe 1, 01 übermittel.
(Secruity Modus aktiviert & Test Modus deaktiviert)
Bei 00 sowie 11 ebenso keinen Erfolg gehabt,
Der Homee ist auf aktuellster Version und iOS App auf neuester Version.
Noch keine Homeegramme erstellt,
Im Forum hab ich den WikiEintrag, einen Alteintrag mit Version 2.13 mit selben Problem gefunden (wurde mit Software behoben).
Mir stellt sich jetzt die Frage ob ich die zwei Sensoren einfach zurückschicke, da Sie ja noch innerhalb der 2 Wochen liegen.
Hat jemand eine Idee was ich da noch machen könnte?
Kommentare und Dokumentation sind das A und O.
