Das es (offiziell) nicht geht ist mir klar.
Über verschlungene Umwege (Node-Red, homee2MQTT, etc.) bekommst Du das zum Laufen…
Der Smoke Sensor sieht verdammt nach Heiman aus
Davon gibt es auch eine Z-Wave und Zigbee Variante jeweils als Smoke oder CO Melder–> die Z-Wave Variante lässt sich im homee einlernen, wird aber als Bewegungsmelder klassifiziert.
CO oder CO2?
http://www.heimantech.com/product/81.html
Heiman HS1CA Smart Carbon Monoxide Sensor
http://www.heimantech.com/product/96.html
Heiman HS1SA Smart Smoke Sensor
Aber wie gesagt, beide nur als Bewegungsmelder erkannt
@hblaschka, du schriebst:
hab mir heute ein paar davon bestellt.
Wie meinst du das, dass die nicht an die Sonoffs rankommen? Mit Sonoffs hab ich keine Erfahrung und somit auch keinen Vergleichswert.
Danke und Gruß
Tobi
Das bezog sich auf den Preis…
Achsooo okay, sind die Sonoffs noch günstiger? Ich finde 10EUR ist im Gegensatz zu den Fibaro Switches schon sehr preiswert.
Ok. Das ist wirklich günstig. Ich werd mal berichten wies mit den Shellys läuft, sobald die angekommen sind. Waren gerade ausverkauft.
Hänge mich mal hier ran…
Die Shelly 1 sind schon echt cool… Ich habe jetzt 2 mit der Tasmota-Firware bestellt. Damit kann man sie ohne weiteres per NodeRed in homee einbinden. Weil das mit dem 10€ Wifi Plugs schon so gut funktioniert hat, sind jetzt die Relais dran.
Das Vorteile der Shellys gegenüber den Sonoff Relais sind folgende:
Ich habe hier bestellt:
https://creationx.shop/shelly
Ja, habe mal einen testweise betrieben. Funktionieren tadellos per Webhook mit homee! Allerdings leider keine Statusmeldung in Homee. Habe den Shelly bereits als Gerät vorgeschlagen, aber bis heute keine Rückmeldung. Schade, weil die Dinger sind echt klasse und ach noch günstig.
Ja, deswegen betreibe ich sie über NodeRed mit Enocean-Emu… damit habe ich immer den aktuellen Status.
Wie liegen die Grössenmässig im Vergleich zu den Fibaros?
Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, aber ich berichte gerne noch mal… Die Maße sind: 41x36x17mm
Die Fibaros haben 42,5x38x20mm.
Auch anhand des Fotos, würde ich aber sagen, dass sie etwas kompakter erscheinen.
Hier noch mal zwei Vergleichsfotos… Shelly, Fibaro und Permundo.
Heute einen verbaut und er macht einen sehr wertigen Eindruck und funktioniert top!
Bedeutet das, dass man am SW Eingang wahlweise einen Taster oder Schalter anschließen kann? Oder gibt es da unterschiedliche Typen von Shellys?
Hallo allerseits
Nutze seit über einem Jahr Shelly für Lichtsteuerung, Lichtdimmen, Garagentor öffnen sowie Garagentor überwachen (Reedrelais wo Magnet auf ZU Position Kontakt gibt). Seit Dezember habe ich die Shelly per Webhoohk an homee angebunden. Einerseits steuert homee nun Shelly (Licht an / aus oder dimmen (nur in fixen 20% Zuordnungen), oder Shelly meldet an homme ob Lich an oder aus ist.
Grundsätzlich sehr zufrieden, Shelly erscheinen mir zuverlässig, stabil und robust.
Nur Schade, dass homee beim senden von Webhook die Antwort nicht auswerten kann.
Wie hast du das genau gemacht? Normale 230 V Verkabelung für L und N, Reedkontakt dann an I und O?
Habe an Garagentor einen starken Magneten befestigt. In geschlossener Position ist Magnet so ca 10mm unter einem “einfachen” Glasreed-Relais. Dies ist schalten in diesem Moment ein. Da ich bei der Garage sowieso 12V (für Türöffner mit NFC) habe, nutze ich diese 12V welche nun via Reed-Relais dem Shelly auf den Kontakteingang die 12V geben.
Das SHELLY “merkt” dies und sendet einen Webhook am homee. In homee nutze ich dies und aktiviere bei Empfang ein HG ( TOR_ist_geschlossen ).
Wenn das Tor öffnet, entfernt sich der Magnet vom Reed-Relais, es unterbricht den Strom, SHELLY hat kein Strom mehr, “merkt” dies und sendet wiederum ein (andern) Webhook an homme. Dies löst wieder ein HG aus, welches ( TOR_ist_geschlossen) deaktiviert. So kann ich im homee sehen, ob TOR offen oder geschlossen ist, je nach Status des HG.
