Ein Hinweis noch. Du musst den Schalter bei der Inklusion angeschlossen haben, sonst erkennt homee diesen nicht.
Der qubino ist Phasenabschnitt aka Trailing Edge
https://qubino.com/products/flush-dimmer/flush-dimmer-tech/
Switching MOSFET (trailing edge)
Kurz nachgehakt (hab hier schon ewig einen Dimmer liegen): Dimmt der auch auf S2?
Ah cool, also müsste es mit dem Qubino auch gehen.
Die Sache mit dem Bypass raffe ich irgendwie nicht. Kann jemand hier in 2 Sätzen erklären worum es dabei geht?
Zur seiner Zeit hat er das unter homee getan.
Siehe auch hier:
Liegt die zu steuernde Last unter einer Kritischen Grenze, gibt es Probleme bei der Ansteuerung. Dann flackert es… etc…
Dann wird der Bypass dazu genomme ud dann sollte es wieder klappen.
Ah, alles klar. Wenn es nach dem Einbau also flackert, gibt’s auch dafür eine Lösung.
Super danke!
