habe bei mir diverse Schalter (Plugs) im Einsatz. Diese habe ich zu einer Gruppe zusammengefasst.
Mit 4 HGs schalte ich dieses Gruppe quasi als Timer-Programm. Warum 4? Die UND/ODER Verknüpfungen zum Ein- bzw. Ausschalten haben nur bedingt geklappt und ich wollte erstmal auf Nummer sicher gehen (die Anschaffung musste sich erst einmal vor dem Finanzvorstand rechtfertigen
Jetzt habe ich ein Problem: Sobald ich einen Plugs bereits über die Gerätesteuerung manuell schon mal angestellt habe wird dieser nicht mehr über die Gruppe(HG) ausgestellt. Das Verhalten ist einigemaßen reproduzierbar.
Ich habe auch machmal Probleme, bei Hue-Grlühbirnen, wenn ich sie als Gruppe schalte, wenn sie am Rande des Mesh sind.
Du könntest versuchen, in Deinen HGs als Aktion anstatt der Gruppe die Plugs einzeln mit einer kurzen Verzögerung von 1s zu schalten.
Ich habe die Vermutung, dass sich dass Mesh bei Gruppenschaltungen, wo alle Befehle fast zeitgleich rausgehen machmal verschluckt.
Bei ganz wichtigen Plugs (z.B. Gartenwasserpumpe) habe ich es so gemacht, dass ich das HG so aufbaue:
