Gruppe mit Homeegramm und Alexa steuern
Ich habe
3 Hue Lampen zusammengefast in Gruppe Büro
1 Hue Dimmer/Switch der diese Lampen über Homeegramme steuert
<Wenn Taste 1 gedrückt Lampe 1 auf 100%, Lampe 2 auf 100% Lampe 3 auf 100%
<wenn Taste 2 gedrückt Lampe 1 auf 50%, Lampe 2 auf 50%, Lampe 3 auf 50%
Alexa, schalte Büro ein, schaltet alle Lampen ein auf 100%
Ich möchte nun einen Alexa Befehl: Alexa, schalte Büro auf dimmen (so wie bei Taste 2)
Erstelle ich nun eine Gruppe Dimmen, bei der ich die 3 Lampen hinzufüge und diese auf 50% einstelle, werden auch die Lampen aus der Gruppe Büro (sind ja die selben) auf 50% gestellt.
Und das Homeegramm für “Wenn Taste 2 gedrückt wird” kann ich nicht anwenden, denn das benötigt einen Auslöser.
Habe ich da einen gewaltigen Denkfehler, oder geht das nicht.
Mach es doch nicht so kompliziert.
Alexa kann jetzt auch Gruppen.
Erstelle in der Alexa App eine Gruppe und packe in die Gruppe deine Alexa und die drei Hue Lampen.
Jetzt musst du einfach nur noch sagen “Alexa, Licht an auf xx Prozent”
Wenn du in die HGs den Auslöser “Abspielen” mit rein machst, kannst du das HG auch per Alexa ansprechen.
Bei 3 Lampen brauchst doch keine Gruppe. Ein HG, dass die Lampen anschaltet und dimmt und das per Alexa ein/ausschalten.
Danke vielmals, das ist die Lösung. Auf die Idee Alexa mit der Alexa App zu steuern wäre ja nicht so abwegig gewesen.
Es sind 3 Leuchtmittel, die in einer Deckenlampe beisammen sind. Und ja, so funktioniert es auch, danke.
