Growatt SPH Wechselrichter
SPH3000-6000 - Hybrid Wechselrichter
Growatt
WLAN
1300€
PV Wechselrichter
https://www.growatt.de.com/show-43-594.html
Growatt SPH Hybrid Wechselrichter - mit oder ohne Batterie
Der Hybrid-Wechselrichter kann sowohl mit als auch ohne Batterie betrieben werden. Dadurch ist der Wechselrichter nicht vom Stromnetz abhängig und wird somit von Netzstörungen nicht beeinflusst. Zudem haben Sie mehr Flexibilität mit Ihrer PV-Anlage. Sie können Ihren erzeugten Solarstrom selber nutzen oder einfach ins Netz einspeisen.
Der Batteriewechselrichter verfügt zudem über 2 MPP-Tracker, sodass zwei unabhängige Strings angeschlossen werden können. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig, wenn zum Beispiel ein Teil Ihrer PV-Anlage zu bestimmten Tageszeiten von einem Schatteneinfall beeinträchtigt wird. Der nicht-beeinträchtige Teil Ihrer Anlage kann dadurch weiterhin mit der maximalen Leistung Strom erzeugen.
Geräuscharmer Wechselrichter
Die Growatt SPH Wechselrichter verwenden eine spezielle GT-Topologie, wodurch keine Notwendigkeit für einen Lüfter oder einen Transformator besteht. Durch diese Eigenschaften verursacht der Wechselrichter keinerlei Lärmemissionen und ist somit auch perfekt geeignet für die Installationen in Wohnhäusern. Zudem verfügt der Wechselrichter über eine sehr hohe Lebensdauer, welche durch die natürliche Kühlung hervorgerufen wird.
Ertrag
Mit einer speicherbaren Lösung und einer dynamischen Steuerung können Sie den Wechselrichter zudem selbst verwalten.
