Gira Schalter mit Kontrollleuchte an Fibaro Switch?
Ich kann hier übrigens Erfolg vermelden. Hat Problemlos geklappt! Danke für den Tipp mit dem Meldekontakt-Taster.
Der erste „Nachteil“ dieser Änderung hab ich dann gemerkt, als der Tischler seine Säge an die Außensteckdose angeschlossen hat: Der Fibaro meldete nach dem Einschalten gleich „Überstrom“ und hat den Ausgang abgeschaltet :wink: Hab nicht bedacht, dass es mit dem Double Switch dann auf ca. 1.500 Watt begrenzt wird, aber grundsätzlich kein Problem - in der Garage um die Ecke ist eine Steckdose.
