Gira Rauchmelder einbinden
ich setze bei mir zu Hause die Z-Wave und Zigbee Würfel ein. Vor kurzem habe ich im Haus die Rauchmelder Gira Dual Q, welche untereinander via Kabel vernetzt sind, verbaut. Diese würde ich nun gerne auch in meinen homee integrieren, um z.B. bei Alarm die Rollladen automatisch zu öffnen und das Licht einzuschalten… Mit welchem Modul lässt sich dies wohl am besten realisieren? Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch…
Haben die Gira denn irgendwo ein Relais, das angezogen oder losgelassen wird, wenn es einen Alarm gibt? In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden?
Es gibt ein Relais - Modul zum Nachrüsten
Dann benötigst Du lediglich ein kompatibles Eingangsmodul für Deine Funkprotokolle (Z-Wave / Zigbee). Wenn man in die Liste der offiziell unterstützten Produkte schaut, findet man allerdings nur Enocean-Module:
https://hom.ee/compatible/?funksystem=&useCases=&produktTyp=790
oder Fibaro-Türsensor (o.ä.) zweckentfremden
Okay, und der nächste Schritt wäre? Welche Schnittstelle benötige ich dann um das Signal an meinen homee zu bekommen?
Das steht doch in dem Thread drin:
grafik
Statt des Klingelknopfes schließt Du das Relais eines der Rauchmelder an.
