Gibt es Bewegungsmelder für die Steckdose?
gibt es eigentlich Bewegungsmelder für die Steckdose?
Ich habe bisher nur den „myStrom WiFi Motion Sensor“ gefunden, weiß aber nicht, ob der am Homee funktioniert.
Funktechnisch wäre Z-Wave oder Zigbee toll, WLAN zur Not auch.
Als Alternative hatte ich den AeonLabs Multisensor 5 gefunden, der mit AA-Batterien läuft (bin kein Fan von den CRxxx-Batterien) – der scheint aber nur noch schwer zu bekommen zu sein.
Ich bin am suchen und Daten vergleichen, aber irgendwie komme ich nicht weiter…
Hier hie der Flex:
@MacMee
Z-WAVE: der Neo Coolcam und mW auch andere (zB aeotec multisensor-6) können an Dauerstrom via USB
oder Eltako für den Einbaurahmen
Genau. Der Aeotec läuft auch via USB. Wegen der Abfragehäufigkeit etc. empfiehlt es sich, den im geplanten Verwendungsmodus - mit Batterie oder an USB - einzulernen.
:coffee:
Ich bin eigentlich davon ausgegangen das du einen BWM direkt für die Steckdose suchst, wenn Du aber nur einen suchst der mit 230V funktioniert, kannst du eigentlich jeden beliebigen nehmen und den mit einem Relay-Switch (z.B. von Fibaro) smart machen. So habe ich das bei meiner Steinel XLED gemacht
Ja, das stimmt auch. Für meinen Anwendungsfall wäre diese Lösung einfach super-stressfrei, weil nie Batterie leer und kein Montageaufwand.
Eine Lösung mit Standard-Batterien/Akkus (AA oder AAA) wäre meine alternative Wahl – ich habe gerade noch den Cyrus SmartHome 4-in-1 Multisensor entdeckt.
Trotzdem danke für die anderen Antworten!
ich nutze neben dem Aeotec multisensor 6 am usb auch den Philips BWM. der arbeitet auch mit AAA Batterien
…und gleich darauf Deinen Kommentar zu dem Gerät gefunden:
weil er für die paar Euro die er günstiger ist auch entsprechend schlechter ist als andere Multisensoren.
Als Bewegungsmelder ist er nahe zu unbrauchbar, da er zu träge ist.
Die gewöhnlichen AAA Batterien sind viel schneller leer als die, die sonst üblich sind
Dann lasse ich besser die Finger vom Cyrus
Stimmt, der Philips BWM ist super und die 2 AAA Batterien halten ewig.
Zusätzlich gibt es noch Licht und Temperaturwerte…
Wenn Zigbee bei Dir läuft, solltest Du mal drüber nachdenken…
Vom Cyrus würde ich wirklich die Finger lassen :wink:
Ok, den Philips hatte ich nicht auf dem Radar, weil bei Amazon stand, daß ‎"1 CR2 Batterie" verwendet wird.
Ich will doch nicht hoffen, das Philips so dumm war und in der neuen Generation die CR2 Batterien verbaut hat.
Solltest Du dir den zulegen, berichte mal bitte ob da noch AAA oder CR2 verbaut sind…
Edit: Oder gern auch jede(r) Andere der/die hier mit liest. Bei der neuen Generation braucht man keinen spitzen Gegenstand mehr zu resetten und es steht Philips Hue statt nur Philips drauf…
Kann Dich beruhigen, es sind immer noch 2 AAA Batterien. :grinning:
Steinel hat auch welche für die Steckdose im Sortiment.
Der war gemein - bei dem Ärger mit Steinel BWMs
Habe keinen blassen Schimmer von was Du redest? :man_shrugging:
Heute gekauft – immer noch 2x AAA :+1:
Sieht gut aus, aber der Preis ist knackig!
Ich denke das wirst du nicht bereuen, die waren hier immer zuverlässig.
Aber die Lösung müsste eigentlich bei @souly75 gesetzt werden, ich habe da nur reingegrätscht…
Hab die Lösung versetzt – Ehre, wem Ehre gebührt :slight_smile:
Vielen Dank an alle, die sich Zeit genommen haben zu antworten und für die vielen Lösungsansätze.
