Geräteliste ändert selbstständig die Geräte
ich hab ein merkwürdiges Verhalten in der Android-App festgestellt.
App Version 2.20.
Core Version 2.20
Handy: Galaxy S7
Folgendes passiert:
Ich wechsel in der App in die Geräteliste und scrolle ganz nach unten.
Der letzte Eintrag ist ein Zigbee-Plug.
Siehe Screenshot.
Dann warte ich 1-5s und, SCHWUPPS, verwandelt sich der Zigbee-Plug in einen Z-Wave-Plug.
Siehe anderer Screenshot.
Fehler ist reproduzierbar.
Passiert jedes Mal.
Der Z-Wave Plug, in den sich der Zigbee-Plug steht weiter oben in der Liste, und ist außerhalb des sichtbaren Bereichs. Ich kann also nicht sehen, was (ob) mit diesem passiert.
Scrolle ich aber nach oben, steht da der ZW-Plug an “normaler” Stelle.
Scrolle ich nach unten, steht da zunächst wieder der ZB-Plug, der sich dann wieder in den ZW-Plug verwandelt.
Schalten kann ich “beide” Plugs übrigens normal. Egal, ob er “normal” oder “verwandelt” ist :slight_smile:
Kann natürlich auch sein, dass sich einfach nur die Position des Gerätes in der Geräteliste ändert.
Verhalten ist trotzdem komisch.
Ich hab schon versucht die Reihenfolge der Geräte manuell zu ändern.
Wenn ich die Liste dann neu aufrufe, ist wieder alles so, wie es vorher war.
Viele Grüße,
Torben
Das habe ich auch ab und zu mit meine Wemo Belkin. Schein ein Bug in der App zu sein.
Hallo Thorben,
Kann es sein, dass Du ein HG hast, das dieser ZW Plug oft geschaltet wird? Und dann zum Schaltzeitpunkt unten auftaucht?
Gruß Andreas
Hey Andreas,
nee, für den ZW-Plug hab ich überhaupt kein HG. Und für den ZB-Plug nur eins, das aber auch nur manuell ausgelöst wird.
Die Nummer ist aber uralt… :ghost:
Ich mach’ hier mal den @Wildsparrow, und schließe das Ganze.
