Benutzte für den Webhook die Methode Get (nicht Post).
Das klappt leider auch nicht
Ruf mal im Browser den Link auf und poste den Seiten Inhalt hier
Ergänzung: Wenn du homee und Mäher im wlan hast und insbesondere beide am gleichen Access Point angemeldet sind, musst du im Router unter Umständen einstellen, dass Geräte im wlan miteinander sprechen dürfen
jetzt kommt die anmelde Seite vom Robonect.
Läuft alles über den Router selber und beide Gräte haben volle Zugangsrechte.
Sicher dass das die ip vom robonect ist?
Und dass die Zugangsdaten stimmen?
Welche Firmware hat dein robonect?
Ja das ist die ip.
Habe die im Router nach geschaut und auch festgelegt
im Browser funktioniert derselbe Link?
wen ich den link so in den Browser gebe dann komme ich auf das login Interface vom robonect.
Eds ist die neuste Firmware drauf
Mit korrekten Zugangsdaten kommt bei dem Aufruf im Browser entweder
True
Oder ein XML mit true, je nach Browser.
Die Seite zur Eingabe der Zugangsdaten kommt nur, wenn die falsch sind
Aktuellste Firmware ist V1.0 Beta 7a
habe die Firmware ist V1.0 Beta 7a drauf.
wen ich normal einloge über die ip funktionieren die Zugangsdaten.
Aber wen ich die Adresse nicht wie in der Anleitung mache sondern so:
http://192.168.2.166/xml?cmd=mode&mode=home&onemanuel=omemaunel&pass=1234
und er fährt los (aber nur im Browser)
Weil du dich vorher bereits einmal eingeloggt hast und der Robonect damit keinen User und kein Passwort mehr benötigt!
Da ich davon ausgehe, dass du user (haber bereits drei unterschiedliche hier gesehen: maunel, onemanuel, omemaunel) und passwort hier nicht die echten Daten zeigst: Sonderzeichen im Kennwort? Z.B. & oder ?
nein habe keine Sonder Zeichen im Pw
habe auch vorübergehen extra leichte Zugangsdaten genommen um tipp Fehler auszuschließen
Wenn du den Browser ganz frisch aufmachst und den Aufruf mit korrektem User und Kennwort startest, dann kommt direkt die von dir vorhin gezeigte XML-Seite mit true
Kommt die Login-Maske, hast du einen Fehler im Benutzer oder im Kennwort oder im Syntax des Aufrufes
Der sollte so funktionieren:
http://192.168.2.166/xml?cmd=mode&mode=auto&user=manuel&pass=1234
Wenn dein User manuel ist und dein Passwort 1234
Dann ist das der korrekte Auftruf.
Bei mode=auto geht er auf den Timer-Modus
Bei mode=home fährt er heim und bleibt heim
bei mode=eod macht er für heute Feierabend und geht ab Mitternacht wieder in den Timermodus
ja macht er
Heisst im Homee Homeegramm anlegen:
Wenn Homeegramm abgespielt wird
Aktionen: Dann Webhook ausführen…
URL: http://192.168.2.166/xml?cmd=mode&mode=auto&user=onemanuel&pass=1234
Methode: GET
Content-Type bleibt auf optional
Body bleibt auf optional
