Kurzbeschreibung
Laut eigener Aussage von Qubino, der aktuell kleinste Relais für Z-Wave. Optional kann man an alle Qubinos einen Temperaturfühler anstecken. Unterstützt Z-Wave Plus. Gerät muss zum reset/einlernen nicht ausgebaut werden.
Das Relais hat drei Eingäne für Sensoren/Schalter und kann 10A bei 230 Volt schalten. Es ist Nicht nur für ohmsche Lasten (bspw. Glühbirnen) geeignet, sondern es können beispielsweise auch induktive Lasten (bspw. Ventilatoren) geschaltet, was ein vorteil gegenüber dem Fibaro ist.
homee-Unterstützung
offiziell: Ja
ab Version 2.13
Funktionen
Schalten von 10A bei 230V; 2300W auch DC ist möglich
mono-/bistabile Schalter (Taster/Schalter)
zwei weitere Eingäne bspw. für Türkontakt
Abschalt automatik (s, ms)
Einschalt automatik (s, ms)
Energiemessung
State Save bei Stromausfall
(optional) Temperatur
Gerätegeneration
Keine Vorgänger bekannt
Preisentwicklung
https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/3830062070102.html
Firmwares
4.05
Software-Stände
1.01
Inkludieren
5 Sekunden nach Strom einschalten
oder Taster an I1 3 mal innerhalb von 3 Sekunden drücken
Exkludieren
Taster an I1 5 mal innerhalb von 3 Sekunden drücken (wird der Taster an I1 nur dreimal gedrückt, wird das Gerät nur excludiert und nicht zurückgesetzt)
erst nach 30 Sekunden wieder an Strom nehmen
Reset
Siehe excludieren
Abmessungen
41.8 x 36.8 x 15.4 mm
Datenblatt des Herstellers
https://qubino.com/products/flush-1-relay/flush-1-relay-tech/#settings
Bekannte Bugs & Fehler in Zusammenhang mit homee
keine
