Firmwares
3.95 - Meldung der Zustände ab 30min
4.05 - Meldung der Zustände ab 0 bis x min
Software-Stände
1.16
1.20
1.24
(Nur wenn batteriebetrieben) Batterien
Typ: CR123A
Laufzeit ca.:
Batteriewechsel
(Ende nur bei batteriebetrieben)
Inkludieren
Schalter auf der Rückseite 3 x schnell hintereinander drücken
Exkludieren
Reset
Schalter auf der Rückseite 4 xschnell drücken, beim 4. mal nicht loslassen. LED geht an.
Die LED geht nach 3 Sek. aus, innerhalb von 2 Sek. Schalter loslassen. Bei Erfolg
leuchtet die LED für eine Sek., ansonsten blinkt diese. Oder:
Dreifachklick auf den Manipulationsschutz-Taster (wie bei Inklusion/Exklusion).
Danach innerhalb einer Sekunde die Taste erneut drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten
Summierte Verbrauchswerte zurücksetzen
x
x
Abmessungen:
Sensor: HxBxT 93 x 26 x 23 mm, Magnet 50 x 10 x 11 mm
Gibt es irgendwo eine Erklärungin welcher Entfernung und unter welchem Winkel der Sensor Bewegungen erkennt?
Für den Fibaro MS gibt es sowas zum Beispiel…
Ich spreche jetzt nur für meine Erfahrungen. Reichweite und Winkel schlechter als der Fibaro. Werde es aber noch genauer probieren da ich die beiden Sensoren jeweils am Fenster habe und der Winkel dadurch auch erheblich eingeschränkt sein kann.
Gruß Peter
Genau da habe ich ihn auch und davor steht der Esszimmertisch. Wenn wir uns hier hinsetzen, bekommt der Sensor dies in 2m Höhe und ca. 1 m Entfernung nicht mit…
Also so unempfindlich sind meine nicht. 2 - 2,5 m sind schon möglich. Allerdings machen die FIB bis zu ca. 5m. @41564 Beim Philio ist es der Parameter 6, 1 ist am empfindlichsten, 7 am unempfindlichsten. Habe die Dinger auch nur zum Sonderpreis bei Saturn gekauft. Zur Bewegungserkennung und Lichtschaltung benutze ich innen eigentlich nur die FIB. Diese sind auch als Präsenz zu verwenden. Die Philio ruhen zwischendurch immer wieder, egal was ich probiere.
Ja, so mache ich es zur Zeit auch.
Hätte den Sensor gerne zusätzlich als Bewegungsmelder bei Abwesenheit genutzt.
Werde in retournieren oder an einer anderen Stelle verbauen.
Muss dann mal sehen, wie ich dieses Thema umsetze…
In der Anleitung steht übrigens 2 m Montagehöhe
Du hast Recht, geht bei mir natürlich auch, habe aber festgestellt das Hoch anscheinend nicht die eins ist. Die Empfindlichkeit stieg noch etwas bei Eingabe der 1 im Experten Modus.
Hi, hast mich erwischt. Habe aus Versehen die Anleitung Vision 4in1 vor mir gehabt.
Du hast vollkommen Recht. Natürlich Parameter 3, 1 - 99.
Ich passe beim nächsten Mal besser aus, aber die Vielfalt der Geräte.
Mein Philio 4 in 1 läuft auch nicht so rund, wie ich das möchte. Hatte den Parameter 3 angepasst und auf 95 gestellt. Trotzdem erkennt er im Dunkeln nur sehr schlecht…
So, nachdem ich zuerst per Mail bei Mediamarkt (dort gekauft) versucht habe, den Sensor zu reklamieren und diese mich an den Hersteller verwiesen haben, der sich aber nicht gemeldet hat, wollte ich das Teil schon demontieren und entsorgen.
Heute Morgen dann noch ein permanentes Blinken, wodurch ich eine leere Batterie vermutet habe; war es aber nicht.
Also habe ich den Sensor heute exkludiert, nach der Anleitung hier resettet und dann wieder neu inkludiert.
Jetzt scheint er zu gehen. Auch die Parameteranzeige ist nun leicht anders; ich sehe den Batteriestatus nur, wenn ich auf Bearbeiten gehe?!
Werde das so mal laufen lassen und dann sehen was passiert…
P.S: Danke an den Wiki-Schreiber für die Anleitung zum Reset, welche ich in der Anleitung bei Z-Wave.com nicht finden konnte.
Ich habe auch 5 von 7 Montagsgeräte von Philio 4 in 1. 2 Geräte funktionieren tadellos. Die 5 Montagsgeräte erkennen eine Bewegung nur in einer Entfernung von ca. 30 cm, egal was ich einstelle. Auch zurücksetzen und Parameter setzen ändert nichts daran. Echt komisch!
Ich hatte ein ähnliches Problem. Habe den Sensor dann ganz genau nach Anleitung zurückgesetzt und dann wieder inkludiert. Jetzt läuft es.
Problem war, daß man genau gucken muß, daß,die LED das Zurücksetzen auch bestätigt.
Ist ziemlich fummelig gemacht. Evtl. ist dies auch bei Dir die Lösung…
Die Bestätigung durch die LED hatte ich bekommen. Es gibt ja zwei Arten den Sensor zurückzusetzen. Ich hatte natürlich beiden Arten ausprobiert. Doppelt hält besser.
Ich glaube, ich muss die Dinger umtauschen. Alles andere, wie Temperatur, Schaltzustand, Helligkeit funktioniert.
