Ist das Z Wave Modul drin? Wenn ja würde ich mal ohne testen und das Modul bevor du es dann wieder einsetzt wieder zurück setzen. Wegen der Anzeige und was das sein könnte schau ich mal.
Hab ich ohne Erfolg versucht, habe jetzt auch mal ne Mail an den Service von Rauchmelder Experten geschrieben. Mal sehen, was die dazu meinen.
Das ist ne gute Idee. Habe ich auch gemacht bei der einen oder anderen Frage.
Schau mal hier in das Handbuch möglicherweise kann dir das mehr sagen.
b0201fireAngel630.pdf (2,3 MB)
Schau mal auf Seite 13
Sieht wirklich nach einem Fehler des Melders aus. Bin mal gespannt, was die Experten dazu sagen. Wäre schön wenn du berichtest @SvenWahl.
Anbei nochmal das Handbuch vom HT630. Sieht nach Batterieproblemen aus. Dann sollte der unproblematisch umgetauscht werden.
HT-630-EUT Manual.pdf (1,0 MB)
Anscheinend hat er einen Defekt. Wird ohne weiteres getauscht.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft…
Mal eine Frage in die Runde,
Gibt es eine Sirene die vom homee unterstützt wird und deren Ton per HG verändert werden kann ?
Wie Hier oben zu lesen ist, benötige ich bei mir im Haus 3 Stück und ich möchte mir keine basteln müssen.
Mit ist keine bekannt. Ich nutze als zentrale Sirene für dir Melder die Neo Coolcam. Die hat zwar verschiedene Töne, welche man aber nur über die Experteneinstellungen ändern kann.
Grundsätzlich hat die Devolo verschiedene Töne:
Es gibt hier im Forum aber auch Berichte das die Sirene gerne mal den “falschen” Ton abspielt und volle Radau macht… Ich hab dann diesbezüglich keine Versuche unternommen, wollt mich nicht mit den Nachbarn verkriegen.
Ich lese den Beitrag ganz gespannt mit. Ich habe mir nämlich jetzt den z-Wave Würfel gekauft, aber Probleme beim einbinden.
Eins der Probleme liegt an dem normalen W2 Modul, welches zwar auf der richtigen Frequenz funkt, aber scheinbar nicht z-Wave kann.
Ist das tatsächlich so?
Und die zweite Frage wäre: ich habe den ST-630-DE (p-line) aber nicht den den ST-630-DET. Kann ich trotzdem das z-Wave Modul nachrüsten? Ich habe leider keinerlei Hinweise auf einen Unterschied zwischen den beiden Meldern gefunden. Manchmal wird der auch nur ST-630 genannt.
Vielen Dank.
Das bekam ich gerade vom Kundendienst.
Blockquote
das Z-Wave-Modul ist kompatibel mit dem ST-630-DE-P-Line Melder und können Sie sich reibungslos ersetzen lassen. Bitte sorgen Sie dafür falls Sie zur Zeit ein W2-Funkmodul haben, dass Sie dieses zuerst auslernen: https://www.youtube.com/watch?v=n3UVeG-b3ko&t=1m20s
und dann erst entfernen.
Der funktioniert mit dem Z Wave Modul.
Ich möchte ungern das Haar in der Suppe suchen…aber ich hatte bis vor einem Jahr die Fireangel im Haus meiner Eltern (5 Stück insgesamt über zwei Etagen). Ohne Z - Wave… ich fand den Gedanken toll, zu wissen, dass sie miteinander verbunden sind und alle Alarm schlagen, wenn auch nur einer Rauch detektiert. Ja…das ganze hielt gut zwei Jahre und dann ging das Theater los…alle piepten weil einer eine geringe Batterieladung hatte…und damit begann die Odyssee beim Support…für meine Eltern nicht darstellbar gewesen, weil ausschließlich in Englisch. Des weiteren musste ich einige Zeit suchen, um genau den einen zu finden…das gelang mir schließlich und sendete ihn ein. Bekam Ersatz…das hielt dann wieder für gut sechs Monate…dann das ganze Theater von vorn und ich hatte die Nase voll.
Also ich hoffe für Anwender der ganzen das Beste…aber von der Firma bin ich geheilt…
Danke für deinen offenen Report, direkt und doch diplomatisch.
Ich bin auch kurz vorm Melderwechsel, welche nutzt du?
Genau so vernetzte aber unsmarte Hekatron. Die haben zumindest eine App, mit der ich die Melder prüfen kann.
Bisher alles bestens.
Ok, Danke! informiert dich die App auch bei Abwesenheit? Quasi teilsmart
Nein …die app ist auch nicht direkt verbunden…das ist eine reine Prüfapp, ob mit dem Melder alles ok ist. Du machst sie an, hältst sie unter den Melder und drückst dort auch auf den Knopf…dann rauscht es und die app wertet aus. Also das ist die LaienErklärung
Sieht dann so aus und ich hätte längst mal wieder prüfen sollen…die könnten mal ne Erinnerung einbauen
Cool, hast du Erfahrungen mit der max Reichweite 2er Melder.
Ich hab mir die faq in der App durchgeschaut, sehr gut dokumentiert.
und deutsche Ingenieurskunst.
Aber wenn Sie Radau machen, dann meldet das meine Netatmo welcome bei Scharfschaltung. Könnte es noch nicht testen, aber das wäre dann die smarte Audio-Verknüpfung zum homee.
Keine Ahnung, was maximal möglich ist. Bei uns sind sie über zwei Etagen in einem alten Haus verteilt. Kein Stahlbeton …Backstein…Decken teilweise mit Strohmatten und Holz. Luftlinie vielleicht 10 Meter auseinander. Denke aber, dass die sich auch irgendwie meshen…wenn einer los geht…fallen die anderen jeweils leicht verzögert ein.
Aber es wird zu OT
Die Mods schlafen bestimmt schon
Laut Support ist das nicht korrekt. Es funktioniert auch mit dem DE (Ohne T)
